![Список форумів ЗАЗ Форум](images/united_ukraine_logo.png) |
Barbarossa НашКузьмич
![](images/avatars//848295846542c05fa25e2e.png)
Додано: 22 Квітень 2009 01:31 Заголовок повідомлення: Barbarossa, ЗАЗ-965 (1967г.) |
Приветствую всех!По молодости хотелось иметь машинку маленькую,простую и недорогую. За неимением приличных финансов выбор ограничивался только ЗАЗами. Меня никогда не смущала репутация Запорожца как "не машины". По объявлению нашелся экземплярчик,ставший моим роковым и любимым.Купил я его в 1998 году за 100$, кузов был в идеальнейшем состоянии, это меня пленило, правда остальное было в ужасном. Мотор был разбросан в салоне,колеса стояли кто-куда.Приволок его на шнурке и закипела работа.Запчасти покупал принципиально новые,что было возможно купить.Больше года восстанавливалось все из рабочих систем,но больше всего возни(по незнанию)было с движком-давление просто отсутствовало.После 3-4 монтажей-демонтажей агрегата зимой на улице причина нашлась:ДИКО ПРОСЛАБЛЕННЫЕ опоры вала(для уплотнения опор в картере прежний хозяин подложил жестяные полоски и алюминиевую фольгу на шейках вала).После покупки нового картера все изменилось,давление держалось около 1 в жару при нагрузке на 4ой передаче.Поездил я в огромное удовольствие. Мотор не грелся ,масло не брал. Был два раза в Киеве зимой 2000-2001 гг, ездил во Львов,Житомир. После пробега 20 000км потек сальник, забуксовало сцепление и моя машинка стала на долгий прикол....
Останній раз редагувалося: Barbarossa (22 Квітень 2009 23:58), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 22 Квітень 2009 03:00 Заголовок повідомлення: |
...работы с заменой сальника было немного, но еще подтекало из-под кожухов штанг,короче началось все с малого, пришлось перебрать пол-мотора,поменял головы, поршни с кольцами,подкинул шатунные таврийские вкладыши. Мотор ставить не спешил, появилась идея переделать ступицы под легкосплавные диски, а иНЕТа не было, был файл с описанием и фотками,но без чертежей. Для начала достаточно было и ЭТОГО. За одно поменял втулки рычагов, рычаги, торсионы. Ночами в голове роились мысли,как сделать,ведь посоветоваться было не с кем. Многие вообще не понимали смысла подобных переделок. Орендовал мастерскую на заводе, поэтому ночами оставался и ковырялся. Эти работы уже позади и машина уже на дисках на эвакуаторе поехала на подготовку к покраске. По ходу работ решил поставить другой мотор,так что сейчас приходится коверкать уже крашенный кузов. Однозначно хотелось подобрать мотор идентичной кубатуры,во-первых избегая возни с доками,во-вторых это оптимально конструктивно(вес,размеры,динамические показатели мотора более-менее соответствуют параметрам авто).В-третьих-я брался за выполнимую для себя задачу, не более. Мне привезли мотор от аварийного "чиквеченто"в блоке с коробкой и всеми потрохами. Я решил мотор соединить с родной 30й КПП. Сомнений о вместимости мотора в отсеке не было-настолько он компактный(короче родного на 2см и ниже на 4см),а то что он рядный, дает приличный объем для размещения радиатора, расширительного бачка, воздушного фильтра и т.д. Очень долго подгонял мотор с коробкой , боялся ошибки, провозился всю зиму,десятки раз скручивал-раскручивал,сейчас все кажется проще. Сначала сделал макет плиты из 10мм ПВХ, прикрутил к мотору,начал прикладывать КПП.Первичный вал оказался длинным,отрезал пару см, завтулил маховик,наживил КПП и отцентровал, увидел как расположены крепления. Потом отрисовал на стальной заготовке и отдал фрезеровщику для выборки под маховик, но дальше выборку под стартер, отверстия и резьбы делал сам по месту,вымеряя часами.Все получилось удачно.Стартер у ФИАТа с нужной стороны,но своей одной из 3х шпилек попал на шпильку КПП, пришлось слегка развернуть его вокруг своей оси. Плиту надо было изначально делать толще-корзина ФИАТа глубоко садилась и цепляла за кожух , пришлось подвысверлить изнутри кожух в местах контакта,еще пришлось прорезать насквозь кожух в месте где стартер входит. Диски сцепления оказались одинаковыми по диаметру,так что зазовский выжимной давит на лепестки фиатовской корзины ,внутри которой на своих родных шлицах ходит зазовский диск сцепления и все работает хорошо. А еще у моего сынульки сегодня День рождения, ему-9лет ,а главное- ЗАЗ ему очень нравится...
dimal
![](images/avatars//9723112924df601da185ab.jpg)
Додано: 22 Квітень 2009 06:33 Заголовок повідомлення: |
Больше фото, хороших и разных ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
X2-bec
Додано: 22 Квітень 2009 09:36 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю сына и тебя ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
priedinieks
![](images/avatars//141219393863cda80ced9fe.png)
Додано: 22 Квітень 2009 10:01 Заголовок повідомлення: |
Prisojedinajus ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Додано: 22 Квітень 2009 10:26 Заголовок повідомлення: |
даа, не простая это задача такое провернуть без интернета, без доступа к информации, и с кем посовещаться
молодчина!
добро пожаловать к нам ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Додано: 22 Квітень 2009 21:23 Заголовок повідомлення: |
Большое спасибо за поздравления и за поддержку, фотки есть и постараюсь закинуть.Без них не то впечатление...
Додано: 23 Квітень 2009 00:08 Заголовок повідомлення: |
dimal писав(ла): |
Больше фото, хороших и разных ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Уже есть ,но все в галлерее,в посты грузить не умею. Пока не умею. Я фоткал стихийно, не думая что буду когда-нибудь детально описывать и показывать.
davis Авторитет в ЗАЗе
![Авторитет в ЗАЗе Авторитет в ЗАЗе](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//185908866249b8f68319c67.gif)
Моє авто: Shevrolet
Додано: 23 Квітень 2009 10:11 Заголовок повідомлення: |
Ты просто обалденный желтй выбрал, машинка-куколка...
sanitaromania, распростроняется даже без интернета ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
![† †](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//178014121854a485a03cdb2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 23 Квітень 2009 11:07 Заголовок повідомлення: |
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/22187-1240429313-730.JPG)
Yaroslav
![](images/avatars//18864816664795237e90afd.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 19.11.2007 Повідомлення: 148 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 23 Квітень 2009 18:15 Заголовок повідомлення: |
Присоединяюсь!
Если можно - как-то заеду поглазеть!
_________________ Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя... |
Додано: 23 Квітень 2009 23:29 Заголовок повідомлення: |
davis писав(ла): |
sanitaromania, распростроняется даже без интернета ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Мои любимые цвета-зеленый и желтый,но ЗАЗик я видел почему-то именно таким.Кузовные работы(подготовка к покраске) и покраску делал я не сам,отдал "мастерам",о чем сильно жалею.Как художник,с большой грустью смотрю на подтеки и на "граненку" в округлениях там где быть ее не должно. Красящий мастер напускал понты,рассказывал о плохой подготовке к покраске первого мастера,об арочных формах об их доводке,что мол, может поработать над этим.Машину держал 2 недели,от него пахло остатками алкогольных напитков.Сверху и боков в целом могло быть на 5 баллов,если бы не подтеки у дверных петель, морде,но чисто символическое напыление внутри кузова и нижних округлениях порогов меня расстроило очень,на порогах осталась граненка от шпаклевки,он же осмелился попросить больше договоренной суммы,мотивируя "длительной подготовкой".Я вынес следующий опыт из этого-ВСЕ ДОЛЖНО ДЕЛАТЬСЯ ИЛИ СВОИМИ РУКАМИ ,ИЛИ ДОРОГО ПЛАТИТЬ ЗА КАЧЕСТВО...когда я буксировал зазик из гаража домой,мой дружок перепутал педальки тормоза и сцепления и ЗАЗ мордой въехал в фаркопаную жопу СЕНСА, и были вмятины на морде той и шпаклевка облущилась,а под ней я с удивлением увидел грянец родной нешлифованной краски.В некоторых местах появились трещинки в шпаклевке.Думаю,по той же причине. Все это буду переделывать сам. Жаль, ведь краска акриловая тоже недешева...
Pistolet
![](images/avatars//12209060374fab88bff1f7f.jpg)
Додано: 24 Квітень 2009 07:30 Заголовок повідомлення: |
да уж, нынешние маляры иногда сволочи редкостные попадаются. Готовить надо самому, а на покрас под надзором отдавать
Моє авто: Shevrolet
Додано: 24 Квітень 2009 08:51 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa, сколько тебе обошлась покраска у этого «мастера», в общей сложности, с подготовкой и т.д.?
Додано: 24 Квітень 2009 09:16 Заголовок повідомлення: |
аналогично покрасился
правда шпаклевал и готовил к покраске сам.
мастера через знакоміх искал именно чтоб нормально покрасил, а не как запор.
когда забирал машину был в чувствах что даже и не присмотрелся к качеству.
а дома как рассмотрел .... 80% поверхности шагрень, 10% недокрашено вообще, в последствии оказалось что ещё и слой очень тонкий.
это был пипец. я перетирал всю краску от шагрени, много где пришлось красить вторым слоем самому, так как краска даже под 2000-й протиралась сразу же до грунтовки.
мля, я почти всю машину перетирал, сам перекрашивал в гараже, и проклинал ту сволочь, чтоб ему руки отсохли.
моя мораль: всё лучше делать самому. как детей.
учиться, распрашивать, заводить инструменты, и делать самому.
Додано: 24 Квітень 2009 13:21 Заголовок повідомлення: |
davis писав(ла): |
Barbarossa, сколько тебе обошлась покраска у этого «мастера», в общей сложности, с подготовкой и т.д.? |
за подготовку я заплатил 300 баксов+300-500грн материалы(шпаклевка,шкурки,грунт,"барашек" и т.д.),400 гривен стоила сама покраска+450грн.краска,+гривен 150 то ли растворитель,то ли отвердитель ,уже точно не помню.Считай, что при том курсе вошел почти в 600 баксов.Не торговался ни с кем и скидок не просил,просил только отнестись по-человечески к работе.
Додано: 07 Тра 2009 02:21 Заголовок повідомлення: |
начал шкрябать и отстукивать ударенный слегка передок.Краска акриловая АПП сыпетца шо масляная с побелки....говно, хрупкая очень,а под ней заводская голубая с грунтом цвета хаки, хер отдерешь,тверда и вязкая одновременно как бы,не лущится.Очистил до блеска металла [img][/img][/list]
Hammer Великий Комбинатор
![](images/avatars//19049.jpg)
Додано: 12 Тра 2009 22:15 Заголовок повідомлення: |
Pistolet писав(ла): |
да уж, нынешние маляры иногда сволочи редкостные попадаются. Готовить надо самому, а на покрас под надзором отдавать |
АДНАЗНАЧНА!!!! Я еще не выезжал а по крылу возле двери уже бульбы пошли! Привел эту редиску и говорю "что это", а он мне "ну ладно собирай, а потом приедишь передуем крыло" - сцука однозначно!!!!!
_________________ зовут меня- Веталь ![Wink2](images/smiles/icon_wink.gif) |
DEn Ноладчег
![](images/avatars//18841657774c20ec9fc6cb3.jpg)
Додано: 12 Тра 2009 22:22 Заголовок повідомлення: |
Э, цвета хаки это как-бы не грунт, это фосфатирование ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Додано: 12 Тра 2009 22:28 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
Э, цвета хаки это как-бы не грунт, это фосфатирование ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Ты думаешь??? Я умудрился у дедушки дверь новую найти, она тоже цвета Хаки была, но я думал, что это грунт 70 годов ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
![Знайти повідомлення з часу Вашого останнього відвідування](templates/subSilver/images/search_new.gif) |
