Жрёть масло!!!!
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Add.Mor.
Зареєстрований: 28.09.2007
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 21:12    Заголовок повідомлення: Жрёть масло!!!! Відповісти з цитатою
Всем привет, подскажите жапалуйста,какие могут быть причины изчезновения масла,утечки с низу нет,некапает,в превом целиндре забрасывает свачу,но не сильно,также вродь сильно не дымит,но масло исчезает очень быстро,а чернеет моментально,воняет правда маслом. Мне просто нужно прикинуть всевозможные причины этого безобразия,заранее спасибо!
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А картерные газы сильно идут?
Причины может быть две:
1. Нарушение уплотнения поршневой (залегание колец, износ поршней и гильз);
2. Износ направляющих клапанов.
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ему вроде делали капиталку совсем недавно
у меня уже фантазия кончилась думать что у него может быть.и еще жалуется на странный звук в 1 цилиндре,вроде как стучит что-то,но не стук клапана.
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2. Износ направляющих клапанов. Этот вариант более вероятен,так как поршневая новая,спасибо за варианты!!!
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если ваш мотор кушает масло, значит оно ему нравится Laughing
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
сальники коленвала менялись?
под головами чисто?
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy Вероятно масло ему очень нравицца,даже больше чем бензин Laughing
Сальники менялись,под головами вродь чисто, ну в общем всё будет видно ,когда разберу,мне просто нужно было прикинуть варианты ,отп
ишусь по ходу дела,всем спасибо! 3 и 4ый целиндры точно в порядке эт гемор с левой головой!
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рекомендую поставить маслосъемные колпачки на направляющие клапанов, по крайней мере это проще, чем направляющие менять.
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот с этого места по-подробнее пожалуйста,что это и где взять?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
без переделок ставяться от М412, стоимость в пределах 6-8 грн за комплект. Долговечность - ХЗ. Об этом не грех у Nazgul'а спросить Wink2
Вот как выглядят:
и вот на месте
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а работу клапанов не затрудняют?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не. не затруднят Smile
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык что,такой "тюнинг" применим только в плохом состоянии мотора,или "рекомендован" всем?
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо большое,на днях буду на перово обезательно куплю и поставлю. Я вот что прикинул,в прошлом году мне сделали капиталку ,до этого закидало маслом свечи на правой голове,после ремонта на левой,но дело в том что на правой голове у меня стояли свечи по-гаречей,а после ремонта я заметил что они уже на левой и сейчас их закидывает,тоесть при ремонте головы были поменяны местами (никогда головы сам пока не снимал,по-этому не в курсе может такое быть или нет),вобщем ещё раз спасибо,попробую -отпишусь!
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такой тюнинг делают практически все заводы изготовители моторов.
Эти колпачки штатно устанавливаются на москвич, похожие на жигулях, да что там говорить - они практически на всех двигателях стоят.
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальники эти в наших головах не держатся разлазятся по крайней мере у меня через первую 1тыс. куски этих сальников были в поддоне можно обратить внимание на сальники клапанов от ГАЗ-24 становятся в притирку в пружины но не так быстро разлазятся.А масло ест то скорей всего направляющие клапанов просятся на ремонт,моё личное мнение,столкнулся с тойже проблемкой решил заменой голов всё стабилизировалось.
маленький КАМАЗ
Add.Mor.
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык что посоветуете,ставить эти сальники или лучше сразу поменять голову? А направляющие если они изношены могут создавать звук типа стука или щёлканья?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2009 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот статья интересная:
http://www.thetuning.ru/2006/06/01/o-napravljajushhih-vtulkah-i-sjodlah-klapanov/
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2009 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а какие у нас ктулхи,тьху,втулки? Laughing
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2009 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В книге написано, что металлокерамика, но сдается мне, что они таки чугуниевые.
Сторінка 1 з 3
