Add.Mor.
Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2007 Повідомлення: 215 Звідки: Винницкая обл. г.Ладыжин
Додано: 30 Березень 2009 21:12 Заголовок повідомлення: Жрёть масло!!!! |
Всем привет, подскажите жапалуйста,какие могут быть причины изчезновения масла,утечки с низу нет,некапает,в превом целиндре забрасывает свачу,но не сильно,также вродь сильно не дымит,но масло исчезает очень быстро,а чернеет моментально,воняет правда маслом. Мне просто нужно прикинуть всевозможные причины этого безобразия,заранее спасибо!
Borislav Кю в эцихе
Додано: 30 Березень 2009 21:56 Заголовок повідомлення: |
А картерные газы сильно идут?
Причины может быть две:
1. Нарушение уплотнения поршневой (залегание колец, износ поршней и гильз);
2. Износ направляющих клапанов.
Додано: 30 Березень 2009 22:05 Заголовок повідомлення: |
ему вроде делали капиталку совсем недавно
у меня уже фантазия кончилась думать что у него может быть.и еще жалуется на странный звук в 1 цилиндре,вроде как стучит что-то,но не стук клапана.
Add.Mor.
Додано: 30 Березень 2009 23:48 Заголовок повідомлення: |
2. Износ направляющих клапанов. Этот вариант более вероятен,так как поршневая новая,спасибо за варианты!!!
Додано: 31 Березень 2009 00:24 Заголовок повідомлення: |
если ваш мотор кушает масло, значит оно ему нравится
Додано: 31 Березень 2009 00:32 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
если ваш мотор кушает масло, значит оно ему нравится  |
сальники коленвала менялись?
под головами чисто?
Add.Mor.
Додано: 31 Березень 2009 17:37 Заголовок повідомлення: |
Вероятно масло ему очень нравицца,даже больше чем бензин
Сальники менялись,под головами вродь чисто, ну в общем всё будет видно ,когда разберу,мне просто нужно было прикинуть варианты ,отп
ишусь по ходу дела,всем спасибо! 3 и 4ый целиндры точно в порядке эт гемор с левой головой!
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 31 Березень 2009 19:05 Заголовок повідомлення: |
рекомендую поставить маслосъемные колпачки на направляющие клапанов, по крайней мере это проще, чем направляющие менять.
Add.Mor.
Додано: 31 Березень 2009 19:10 Заголовок повідомлення: |
А вот с этого места по-подробнее пожалуйста,что это и где взять?
Додано: 31 Березень 2009 19:16 Заголовок повідомлення: |
без переделок ставяться от М412, стоимость в пределах 6-8 грн за комплект. Долговечность - ХЗ. Об этом не грех у Nazgul'а спросить
Вот как выглядят:
и вот на месте
Додано: 31 Березень 2009 21:13 Заголовок повідомлення: |
а работу клапанов не затрудняют?
Додано: 31 Березень 2009 21:22 Заголовок повідомлення: |
не. не затруднят
Додано: 31 Березень 2009 21:54 Заголовок повідомлення: |
дык что,такой "тюнинг" применим только в плохом состоянии мотора,или "рекомендован" всем?
Add.Mor.
Додано: 31 Березень 2009 22:04 Заголовок повідомлення: |
Спасибо большое,на днях буду на перово обезательно куплю и поставлю. Я вот что прикинул,в прошлом году мне сделали капиталку ,до этого закидало маслом свечи на правой голове,после ремонта на левой,но дело в том что на правой голове у меня стояли свечи по-гаречей,а после ремонта я заметил что они уже на левой и сейчас их закидывает,тоесть при ремонте головы были поменяны местами (никогда головы сам пока не снимал,по-этому не в курсе может такое быть или нет),вобщем ещё раз спасибо,попробую -отпишусь!
Додано: 31 Березень 2009 22:06 Заголовок повідомлення: |
Такой тюнинг делают практически все заводы изготовители моторов.
Эти колпачки штатно устанавливаются на москвич, похожие на жигулях, да что там говорить - они практически на всех двигателях стоят.
VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 31 Березень 2009 22:11 Заголовок повідомлення: |
Сальники эти в наших головах не держатся разлазятся по крайней мере у меня через первую 1тыс. куски этих сальников были в поддоне можно обратить внимание на сальники клапанов от ГАЗ-24 становятся в притирку в пружины но не так быстро разлазятся.А масло ест то скорей всего направляющие клапанов просятся на ремонт,моё личное мнение,столкнулся с тойже проблемкой решил заменой голов всё стабилизировалось.
_________________ маленький КАМАЗ |
Add.Mor.
Додано: 31 Березень 2009 22:31 Заголовок повідомлення: |
Дык что посоветуете,ставить эти сальники или лучше сразу поменять голову? А направляющие если они изношены могут создавать звук типа стука или щёлканья?
Додано: 01 Квітень 2009 18:08 Заголовок повідомлення: |
а какие у нас ктулхи,тьху,втулки?
Додано: 01 Квітень 2009 18:09 Заголовок повідомлення: |
В книге написано, что металлокерамика, но сдается мне, что они таки чугуниевые.
