Капитальный ремонт двигателя
samodelok
Зареєстрований: 09.07.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: 968-Ммм..
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2009 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня малинкий вопрос После замены колец,вкладишов,Двигло стало туго проварачивацо чо ето за хрень?вкладиши по размеру,коленвал не точил...
Samodelkin +
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 02:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Старые кольца и вкладыши были потертые, двигатель тарабанил, теперь все это новое, должно притереться, по мере износа - стереться, разболтаться, начать греметь и уйти в металлолом без двигателя(при своевременной замене),...и читай сначала.
Very Happy Кругооборот запчастей в природе!
Igor odessit
Зареєстрований: 12.03.2009
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В молодости пытался менять колено...
Разобрал, кипил б/у колено, мне закомый его типа промерял, купил стандартные вкладыши, собрал, а он подклинивал... Я неопытный не придумал ничего умнее чем приоткрутить крышки шатунов...
Он завелся, и работал пару часов, потом кирдык....
Выяснилось, что я крышки шатунов местами перпутал...
Движок ушел в утиль
А на Дерибасовской отличная погода
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igor odessit писав(ла):
Движок ушел в утиль
ЖЕСТЬ!
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ежели колено туго крутится - не дело!
Разбираться надо и не надеяться что "приработается".
В первую очередь я бы скинул поддон картера и ослабил ВСЕ шатунные крышки.
Тугость уйдёт - тут засада. Нет - в поршневой, а это уже хорошая разборка.
Обычно весь движок при сборке контролируется покачиванием колена от руки. Ненамного - градусов на десять.
Затянул к примеру крышку одного шатуна - покачал.
Как то одну крышку мне три раза пришлось ставить.
То ли соринка попадала, то ли что. На третий раз встала.
Приработка вкладышей практиковалась на старинных двигах с баббитовыми вкладышами. На нашем двиге просто не катит.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
пардон, а у нас разве вкладыши не баббитовые?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никак нет.
Когда то держал в руках книженцию по материалам применяемым именно на запике даже с процентным составом сплавов.
Вкладыши - люменевый сплав на стальной ленте для шатунов.
Если раскопки в гараже на выходных дадут результат, страничку сфоткаю.
Старый на выброс вкладыш можно попытаться нагреть градусов до 250 и лучше мощным паяльником чем открытым огнём.
Баббит на оловяной или свинцовой основе. Где то близко к этой температуре расплавится.
Люмень и не подумает.
nerby
Зареєстрований: 19.06.2005
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2009 09:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, у меня выходные - снова в работе...
Открутил гайку на 27 с маслоочистителя, теперь пытаюсь снять крышку распределительной шестерни, она прикипела, постукивания молотком по ней не дают воообще ничего. отвертку забивать не очень хочется ибо боюсь что как минимум поцарапаю плоскость. Какие варианты как ее снять?
ЗАЗ 968М
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2009 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
открути болт крепления задней крышки центрифуги. После этого, если не выйдет, можно будет поддеть из отверстия под сальник
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 02:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Много где встречалась инфа о чистке механически обработанных деталей (расточенная поршневая, отшлифованное колено, отшлифованные впускные каналы головок и коллектора, направляющие клапанов) от остатков продуктов мех. обработки, но к сожалению не могу снова её найти. То есть, бензин и растворитель неспособны хорошо очистить все рабочие поверхности от стружки и абразива, вследствие чего на 20 тыс. пробега может наблюдаться приличный износ элементов двигателя. Для этих целей нужно применять специальные средства (какие - то соли или еще что - то). Кто что знает об этом?
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я обычно с начала промывал струей воды, потом СРАЗУ сжатым воздухом просушивал, затем замачивал в ванне с эмульсией (керосин, вода, мыло) потом протирал на сухо, опять продувал, смазывал и ставил на место.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так, значит надо керасин купить Rolling Eyes
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купи, он не очень дорого стоит. потом притирку клапанов проверять будешь.
nerby
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2009 06:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет Smile
Появилось время/возможность ковырять дальше.
Вчера снял поршни отвез дядьке знакомому померять, заодно поконсультироваться. Просто для общего развития, может кто не знает Smile Нагар необходимо с цилиндров, поршней снять, для этого берем ооооочень мелкую наждачку и с бензинчиком снимаем этот нагар, естесна без фанатизма, т.е. не до блеска.
Сразу не слил масло поэтому предстоит сегодня/завтра слить масло и начать пытаться снимать маховик Smile Заодно покурил форум разобрался как балансир и текстолитку снять. Фото выложу попозже.
Теперь вопросы. Меняются втулки бронзовые на шатунах, нашел людей кто мне ремонтные проточит, только вот еще вопрос меняются ли пальцы вместе с втулками, у меня вроде на них выработки нет, по крайней мере ощутимой?
И еще, как дефектовать текстолитку на машине и на рынке при покупке? тут прочитал что бывает продают с трещинами...
ЗАЗ 968М
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2009 07:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nerby писав(ла):
Вынь толкатель бензонасоса и его направляющую! Wink
nerby
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2009 07:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я уже разорбрал Smile я не заметил одного болта, за грязью спрятался Embarassed, но пасиба за совет Smile
ЗАЗ 968М
nerby
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2009 06:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера был подход к маховику, первый подход был неудачен, технология с женой сидящей на двигателе не оправдала себя Smile Процесс не успел зафотать Sad
Пока ковырял вопрос назрел, шпильки которые держат головки тоже меняются?
ЗАЗ 968М
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2009 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто для общего развития, может кто не знает Нагар необходимо с цилиндров, поршней снять, для этого берем ооооочень мелкую наждачку и с бензинчиком снимаем этот нагар, естесна без фанатизма, т.е. не до блеска
так делать не надо. Нефиг абразив в ЦПГ тащить попусту .
Есть же очиститель карба, скребок, мет. щетка наконец.
пальцы подбирают под поршни, потом под пальцы разворачивают втулки.
Если втулки разношены, то видимо и в поршнях дырки под палец разношены.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Артем 81
Зареєстрований: 04.11.2008
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2009 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подскажите пожалуйста,какая резьба у болта крепящего маховик,а то уже пол часа карячусь и ни как,залил вд и присел.
И еще внутри этого болта есть игольчатый подшипник,он рассыпался.
есть ли у него номер или прийдется покупать вместе с болтом.
извиняюсь зарание что не втеме,но нигде более подходящего не нашел Embarassed Shocked
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2009 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты имеешь в виду резьба правая или левая? Резьба там правая.
Подшипник отдельно не продается, насколько мне известно. Нужно покупать вместе с болтом. Новодел не советую брать сразу ибо гадость, лучше у кого-нибудь поищи что-нибудь из советских запасов.
Сторінка 2 з 3
