Вопросы по компрессору (Внимание 4 фото )
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2009 19:35    Заголовок повідомлення: Вопросы по компрессору (Внимание 4 фото ) Відповісти з цитатою
Подойдет ли сей компрессор для покраски ?
если да то понадобится скорей всего большой рессивер в плане :завел , балоны забил , а потом крась пока давление не спадет ?
[/list]
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
maksimka-mt
Зареєстрований: 05.01.2009
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2009 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй на нем высмотреть производительность!ну или скажи с чего ты его с....дил чтоб було понятно чё оно такое.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2009 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вряд ли кто найдётся имевший дело именно с таким.
Если есть возможность его запустить, то к нему напрямую подключается краскопульт и на длительном режиме контролируется давление. Просадки быть не должно. Минимум 3-4 атмосферки и стабильных.
Идея с ресивером не очень.
Тут такая закономерность - от давления на входе краскопульта напрямую зависит интенсивность струи краски и если давление гуляет, потёки гарантированы. Эти колебания глазом не заметить.
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
а почему с рессивером не вариант? набил рессивер хорошенько , установил нужное давление на выходе(через редуктор ) и усе норм?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, и в самый нужный момент ресивер просадит давление.
Жди пока накачает. Краска подсыхает...
Для небольших участков сойдёт конечно. Для нормальной надёжной работы нет.
В советские времены баллоны со сжатым воздухом (150 атм) мужики пытались применять для покраски.
Жигуль полностью покрасить надо было 5 штук.
Там фишка в том была, что воздух в этих баллонах был очень чистый.
Ещё одна точка заботы при покраске. Особенно для поршневых компрессоров. Чуток масла и конденсата в воздух многие плюют.
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну по поводу масла и конденсата я не волнуюсь : дело в том что компрессор полевой для закачки аквалангов , у него есть шланг забора воздуха ( довольно длинный ) так вот его можно над крышей гаража закрепить
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2009 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если для аквалангов, то почти 100% не то что надо для покраски.
Расход воздуха у него мал, хоя давление может дать - ого.
С подручными ресиверами для него поосторожнее.
Эти баллоны должны проходить периодическую опрессовку (проверку).
Техника безопасности придумана не зря.
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так и есть : давление на выходе до 300атм .
хотите сказать что не стоит заморачиваться с этим компрессором а проще взять обычный электрический? и абы какие не провереные балоны не пойдут?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДА!
Особенно с кое какими баллонами на этих давлениях шутить не следует.
Если рванёт - мало не покажется.
Можно и голову потерять.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня в качестве рессивера 50л бытовой газовый балон, на нем редуктор пропановый с двумя манометрами. В штуцере манометра просверлил дырку, впаял трубку для подключения компрессора.
Компрессор и от холодильника использовал, и от совкового кондея.
Если красить по одной детали-нормально.
Сейчас есть нормальный компрессор, но этим баллоном все равно пользуюсь. с большим ресивером удобней.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чё я понял из таблички:
подача воздуха 6.3 куба в час
два давления(возможно минимальное\номинальное) 220-280 кг/см^2
мощность3.8 киловата(охних-я себе)
обороты 1700
вроде так...
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Расход маловат.
Копить в ресивере можно, но киловаттики лучше использовать на расход.
Вот ежели те кубы в минуту...
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И все же если в наличии есть такой компрессор то как вы думаете реально ли собрать хорошую систему для покраски , продувки , подкачки колес и тд . Или все же лучше искать покупателя , а потом купить готовую систему для покраски? но должного давления для продувки думаю она не даст....
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, нереально.
Каждая железяка должна работать там куда предназначили конструкторы.
Какие то шаги в сторону - просчитать затраты и риски...
А продувка - чего?
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2009 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, нереально.
А продувка - чего?
да жаль конечно...
хотел также использовать для продувки отверсти , щелей ну мало ли где пригодиться может...
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще то пройдя все этапы метаний от компрессора холодильных агрегатов со всякими ресиверами (тьфу тьфу) и продав трёхфазник если не ошибаюсь, СО-1 (вобче то весчь но место гад, занимает хотя нужон не каждый день) сегодня очень комфортно живу с мембранной приставкой на дрель советских времён.
В паре с дрелью - дрели через минут пяток кирдык. Не тянет.
Ну дык от вычтехники движок примастрячил - и всё в шоколаде!
Через две трубочки под прямым углом и покрасить можно.
Всю машинку задувал. Долго, но вполне.
А колесо накачать - минута.
Так что минимализм рулит.
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собери ресивер например балон пропановый на него редуктор а также автоматику с насосной станции которая для воды ток автоматику перенастроить надо там есть регулировка насабач атмосфер на 10 и хватит тебе на подкачки продувки и тп а про покраску с него забудь
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maksimka-mt писав(ла):
а зачем автоматику ? просто поставить понижающий редуктор и выставить на выходи нужное давление .
Gazirоvanij : есть еще борткомпрессор с КАМАЗа он на 24 вольта давление до 100Атм но он медленный очень . я сфотографирую может с ним что можно сделать....
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Автоматику чтоб ресивер на Х.. не порвало ато будет пиндык автоматика при наборе 10 или скок поставиш атм будет выключать компрессор дёшево относительно но безопасно ну можно аварийный клапан сброса давления на 25 атм поставить
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2009 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да еще не понял какой компресор с КАМаза?
