cfif
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 19 Звідки: Днепропетровк Украина Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 28 Лютий 2009 12:14 Заголовок повідомлення: 1 |
Останній раз редагувалося: cfif (09 Вересень 2010 16:17), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Додано: 28 Лютий 2009 12:43 Заголовок повідомлення: |
от переднего подшипника по каналу имасляному насосу назад в поддон
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 28 Лютий 2009 17:17 Заголовок повідомлення: |
Масло стекает в поддон двигателя. По причине его (масла) текучести. Думаю, что при остановке двигателя, масло вытекает не столько через зазоры в подшипниках,а сколько по маслоканалу обратно ч/з маслонасос, и т.о. завоздушивается маслосистема ч/з маслорадиатор.
Под давлением же, масло продавливается через зазоры в подшипниках, но завоздушиться система через зазоры в паре вряд-ли может.
Собсно, это то же самое, что и сказал Vadim_K, только более развернуто.
| cfif писав(ла): |
| размер шатунных шеек 49,90. |
А не маловато? зазор около 0,1мм получается, тем более, для 10W30
cfif
Додано: 28 Лютий 2009 22:12 Заголовок повідомлення: |
Сегодня мерял давление. На холодную 4,5 кг при 1300 оборотах, по прогреву при 40 градусах на 1000 оборотах 1,2 кг. По зазору мог ошибиться. Судя по давлению вроде все в порядке. При повышенных зазорах в насосе возможно стекание масла? Почему тогда давление в норме? Или проблема в масле?
Додано: 01 Березень 2009 00:04 Заголовок повідомлення: |
Нет проблемы, масло имеет вязкость,по мере прогрева вязкость теряетца, и масло становитцо как вода, поетому оно стекает через все возможные щели, которыми являютца зазори в кореных и зазор в масляном насосе, в первом случае утэчки почти не будет ибо зазор там минимальный, а через насос у любой машыны утечка будет, просто на большенстве стоит после насоса фильт с клапаном в средине...
cfif
Додано: 01 Березень 2009 01:14 Заголовок повідомлення: |
На другом ЗАЗе такого не было, вот я и предположил что проблема в насосе. Есть такие кто сталкивался??? И поднялось ли давление после ремонта?
Додано: 01 Березень 2009 01:44 Заголовок повідомлення: |
на другом может масло другое было?
Andriy_if
Статус: Offline Зареєстрований: 13.11.2007 Повідомлення: 449 Звідки: з Франіка Моє авто: ЗАЗ - 965
Додано: 01 Березень 2009 16:27 Заголовок повідомлення: |
Вязкость масла очень низкая. для даных мотор рекомендуется масло 10W40 , 15W40
_________________ ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2 |
Lis-il
Додано: 01 Березень 2009 17:39 Заголовок повідомлення: |
| Andriy_if писав(ла): |
| Вязкость масла очень низкая. для даных мотор рекомендуется масло 10W40 , 15W40 |
Прошу прощения, но 10W30 и 10W40 зимой будут иметь одинаковую вязкость, т.к. показатель так называемой "зимней" вязкости у них одинаковый - 10W, что означает сохранение маслом нужной консистенции до -20 градусов.
Corename Капитан Улитка
Додано: 03 Березень 2009 09:41 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже самое с двигателем. Если долго стоял без заводки то лампочка тухнет не сразу. Так у меня при этом 2л 15W40 и 2л МС 20
Тут как я понимаю важнее чтоб при повышении температуры она не светилась. По мануалу, при езде на прямой передаче со скоростью 40 км\час она не должна светится.
У меня раньше при 80 гр. на холостом ходу подмигивала, а при 90 - все, приехали. Щас залил присадку ХАДО и двигатель перестал грется больше 70 (раньше при при температуре приблизительно +2 для коротких поездок по городу приходилось открывать крышку воздухозаборника (968М) "шоб не грівся" а щас все закрыто и температура не выше 70. придет лето, буду наблюдать дальше.
Додано: 03 Березень 2009 13:34 Заголовок повідомлення: |
Реально, для воздушников МеМЗ мосло с индексом 40 для лета жидковато - надо 50-60. Я пользуюсь 10W50, чтоб сезонно не менять (до этого было 10W40 зимой и 20W60 летом).
Кстати, проблема может быть не с давлением, а собственно с датчиком - надо попробовать его заменить.
Додано: 03 Березень 2009 14:31 Заголовок повідомлення: |
| Кстати, проблема может быть не с давлением, а собственно с датчиком - надо попробовать его заменить. |
менял, еще хуже стало
Додано: 03 Березень 2009 14:44 Заголовок повідомлення: |
гм,а я постоянно на 15w40...
Master
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2009 Повідомлення: 11 Звідки: Днепропетровск
Додано: 04 Березень 2009 20:35 Заголовок повідомлення: |
Это все чудесно. Розьяснили про классы вязкости, ведь не все знают зачастую какое масло покупают. Но есть здесь одна маленькая заковырка - в большинстве своем мы не первые хозяева, а машины старые. Задумывались ли вы о состоянии маслянных каналов? Видела ли ваша машина промывку маслянной системы? Ведь там, где когда-то бушевал поток масла может сочится жалкий ручеек! Хотя в некоторых случаях уже и промывка безсильна.
Додано: 04 Березень 2009 21:21 Заголовок повідомлення: |
Увы, возразить нечего. Но если судить по моему мотору, то хорошее современное масло постепенно промывает двиг (а плохое наверняка усугубит ситуацию).
Master
Додано: 04 Березень 2009 22:03 Заголовок повідомлення: |
Исходя из своего опыта работы, смею утверждать, что для запорожского двигателя скорей подойдет хорошая минералка. Если с умом подобрать, результат будет очень хороший.
Додано: 04 Березень 2009 22:07 Заголовок повідомлення: |
А почему именно минералка?
Master
Додано: 04 Березень 2009 22:22 Заголовок повідомлення: |
Теоретическую основу не помню, но смысл такой, что при проектировании про синтетику никто не слышал вообще. Если интересно, могу порыться и подвести, ее - основу.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 04 Березень 2009 22:51 Заголовок повідомлення: |
Напоминает аникдот про Ржевског "....Смысл не помню, но но суть такова....", может и ошибаюсь???? Жду разъяснений
Master
Додано: 05 Березень 2009 10:26 Заголовок повідомлення: |
Вас понял, сегодня попытаюсь найти институтский конспект.
