Додано: 05 Лютий 2009 00:24 Заголовок повідомлення: Обтяжка руля. Посоветуйте |
Хочу обтянуть руль кожей. Посоветуйте, как лучше оформить (самое главное), какие материалы применять, какие нюансы при обтяжке?
Просто, понравившиеся варианты
Додано: 05 Лютий 2009 00:43 Заголовок повідомлення: |
имхо, такое специфическое занятие лучше доверить тем кто этим все время занимается. чем изобретать велосипед за свой счет.
кожу перед нашиванием надо вымачивать в воде. чтоб она стала мягкой и растянулсь.
тогда после сшивания, когда высохнет, натянется как на барабане.
но всёравно, например я, весь салон обтянул кожзамом, много материала перепортил пока наловчился, после всего того, именно за обтяжку баранки, не взялся бы. качественно сделать это надо не один руль обшить и испортить.
а так себе обшить, то уж лучше голый.
Додано: 05 Лютий 2009 01:04 Заголовок повідомлення: |
Переделываьть буду - решено.
Сейчас бы определиться с цветовой гаммой (черный под торпедо, хром, синий под кузов, коричневый под салон) и материалами (краска, кожа, замша)
Додано: 05 Лютий 2009 03:04 Заголовок повідомлення: |
Вот, ободрал руль:
nylon Кот Леопольд
Додано: 06 Лютий 2009 17:52 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
Вот, ободрал руль:
я б так и оставил,если центр чем-то закроется
Додано: 06 Лютий 2009 18:58 Заголовок повідомлення: |
Стрёмная у него ступица, однако
Dean
Статус: Offline Зареєстрований: 12.06.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Солнечногорск (МО)
Додано: 06 Лютий 2009 19:00 Заголовок повідомлення: |
обдирал болгаркой?
имхо полирнуть пастой гои...
nylon Кот Леопольд
Додано: 06 Лютий 2009 19:10 Заголовок повідомлення: |
еще чутка подрать и полирнуть ,можно под лак,если будет держатсьо
Dean
Додано: 06 Лютий 2009 19:14 Заголовок повідомлення: |
зачем под лак? это ж не дерево)
X2-bec
Додано: 06 Лютий 2009 19:43 Заголовок повідомлення: |
чтоб не ржавел
Dean
Додано: 06 Лютий 2009 21:07 Заголовок повідомлення: |
с чего бы ему ржаветь в салоне?
Додано: 06 Лютий 2009 22:21 Заголовок повідомлення: |
от влаги
nylon Кот Леопольд
Додано: 06 Лютий 2009 22:29 Заголовок повідомлення: |
| Vadim_K писав(ла): |
| от влаги |
вот именно.у меня металическая серединка руля потемнела,а болтики декоративные начали ржаветь...
такшо лаком можна брызнуть
Додано: 08 Лютий 2009 04:37 Заголовок повідомлення: |
| Dean писав(ла): |
обдирал болгаркой?
имхо полирнуть пастой гои... |
Наждак
Как-то не особо нравится вариант с блестящей серединой
По поводу самой баранки остановился на 2х вариантах:
1. черная кожа
2. черная + вставка коричневой снизу
Додано: 20 Лютий 2009 05:49 Заголовок повідомлення: |
А руки-то чесались...
Напильником устранил крупные неровности, прошелся наждачкой, выямку запаял гибкой пластмассой среденей твердости.
А началось-то все, собственно с того, что вспомнил о том, что завалялся у меня кусок мягкого дермантина, который успешно был опробован в качестве обтяжки ручки теннисной ракетки.
Пару раз разметив и еще несколько отрезав, получилась приемлимая заготовка. На расстоянии 3 мм от каждого края провел линии, по которым, в последствии, прошелся стежками капроновой нитки. При обтяжке сквозь эти стежки зигзагом пропускалась нитка.
Вот результат (промежуточный):
Осталось подклеить обшивку у реек, что-то сделать с низом (скорее всего, поверх пришью кусок коричневой кожи с заметаными краями) ну и с серединой что-то сделать.
Додано: 20 Лютий 2009 15:04 Заголовок повідомлення: |
Наклеиваю накладку для сокрытия шва:
napalm Главврач
Додано: 20 Лютий 2009 15:20 Заголовок повідомлення: |
молодца!
ибо действительно не верилось, что без опыта и навыков человек может сам сделать обтяжку аккуратно.
но ты доказал, что может
Додано: 20 Лютий 2009 16:04 Заголовок повідомлення: |
Теперь ломаю голову над тем, что делать с ободраной частью железа? Может, кто что интересное посоветует?
Полировать и лаком вскрывать не особо хочется т.к. будет что-то типа гопо-спорт, да и, если сильно хорошо отполировать, то лак нормально не возьмется и может слущиться..
Красить в цвет салона - не вариант (салон будет темно-коричневый и с черным он не сочетается)
Черный, тоже, как-то не сильно нравится (см. фото выше)
По поводу самой покраски, есть вариант - вскрыть краской и лаком примерно так: слой краски, слой 40% краски + 60% лака, 20% краски + 80% лака, лак. Должно получиться что-то типа того, как на фото черного ретро-руля вверху.
napalm Главврач
Додано: 20 Лютий 2009 16:12 Заголовок повідомлення: |
А тоже кожей обтянуть?
Додано: 20 Лютий 2009 17:09 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
| А тоже кожей обтянуть? |
Прикладывал - вид не ахти. Мягкая подкладка, тоже, не помагает.
