Установка Солекса в подробностях.
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 18, 19, 20  Наст.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 03:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
паук этот под ДААЗ 2101 ... . Солекс ставится без особых проблем. Возможно придется гнуть кожух, который под карбом, так как немного мешают штуцера венитляции/охлаждения карба. Тросы привода "газа" и "подсоса" отлично подходят по длине, в отличие от "вебера".
При установке СОЛЕКСА/ВЕБЕРА на этот паук черепашка от москвича 2141 будет смотреть либо в сторону трамблёра, либо в сторону вентилятора Smile , что есть не хорошо Smile
Некоторые фото солекса на этом пауке есть в галерее Rolling Eyes
ЗЫ. Какой у тебя расход на 05-м карбе?
alr5000
Зареєстрований: 30.07.2006
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ИНФУ! А то я уже намучился с этим карбом, его хрен отрегулируешь, свечи постоянно черные... Расход литров 10-12 на сотню, тем более не на машине а на мотоцикле, что ну очень много... (фото тут, если интересно: http://alexpunk2006.narod.ru/photo.html ). А можешь ссылку дать на фото с солексом на этом пауке? Не могу найти...
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот он http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08537-1226862341-568.jpg , на фотке видно что пришлось кожух немного подогнуть. Можно карб развернуть на 180*.
зі. Неплохой мотык Smile
alr5000
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 13:53    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Отлично, спасибо! А куда подсоединить трубку корректора зажигания с трамблера к этому карбу? На фото не видно. Карб я так понял 21081 то есть на объем 1100? Жиклеры надо менять или все родные остаются? Доступ к регулировкам карба нормальный? Штуцера венитляции/охлаждения карба нужно куда-нибудь подключать?
Сорри за такое количество вопросов, просто я в карбах не силен...
alr5000
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня копеечный карб стоит, черепашка москвичевская и нулевик в сторону генератора. Чем это плохо?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с таким разворотом черепашки это неудобно, покрайней мере на машине...
Трубка корректора зажигания подсоединяется справа по ходу машины (на фото видно кусок штуцера вакуумника, возле не подсоединенного провода со штепсельным разъемом). Вентиляция карба не подсоедена Embarassed Винт регулировки холостого хода находится также справа (ничего не мешает его крутить), а вот ко второму регулировочном винту, который находится со стороны трамблера не каждой отвёрткой удается подлезть, но всё же проблем с регулировкой не возникает.
Карб этот 083, то есть под двигатель 1,3. Жиклёры и уровень поплавковой камеры заводские. Расход около 12л по городу, что несильно радует...
Обратка временно заглушена (находится возле штуцера подачи топлива), но в планах поставить жигулёвский тройник и редукционный клапан для обратки перед входом бензонасоса.
Кстати привод дроссельной заслонки находится со стороны трамблера, из за чего хватает длины тросика и можно подсоединить пружинку к кожуху, который находится под карбом или к стойки, которая держит ВВ провода.
Если что можно будет сфоткать Rolling Eyes
alr5000
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А solex 21081 можно будет поставить без замены жиклеров? Как с разгоном дела будут обстоять? Или проще от Таврии solex на объем 1200 найти?
Спасибо за инфу, в выходные буду ставить!
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можеш ставить без проблем. тем болие на моцык Smile
alr5000
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2009 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, ты говоришь что карб 21083? Он под объем не 1300 а 1500! Потому и жрет 12л по городу. Если, конечно, ты жиклеры не менял. Для 1300 идет 2108
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2009 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
alr5000 писав(ла):
Чегото совсем напутал с этими маркировками, карб точно 2108, тоесть под двигатель 1,3л. Сегодня смотрел на машине...
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2009 05:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карб. разворачивать не желательно,т.к. при ускорении изменяется уровень топлива. Кстати на ДААЗ-1111 нашли этому явлению достойное применение. Цитата :
Инерционный обогатитель служит для коррекции (обогащения) состава приготавливаемой карбюратором горючей смеси на режимах разгона, а также при движении на подъем с большим углом открытия дроссельной заслонки, когда уровень топлива в поплавковой камере отклоняется от горизонтали и достигает нижнего среза топливозаборной трубки. Под действием разрежения в зоне распылителя инерционного обогатителя топливо начинает подсасываться в каналы системы и поступать в диффузор первичной камеры.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2009 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий да солексу ето пох, у него две паплавочних камери да и жыкльори по центру установлелы, так што уровень што на спусках, што на подйомах остайотца примерно одним и тем же....а вон на щот установки солекса боком по ходу машыни, то хз как он себя будет весьти, вить вроде не на одной машине он не ставился з завода боком по ходу машыни Rolling Eyes
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2009 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильно. С завода боком ставится и не будет, поскольку каждый карб. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО подбирается под каждый конкретный мотор ( не зря их столько модификаций). А вот у нас боком ставят!!! http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08537-1226862341-568.jpg
Насчет "солексу пох " с тобой согласен, но только на 180 град., но никак ни на 90...
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2009 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не только у нас боком ставят Wink Также боком ставят и на жигулёвску класику!
[img]Насчет "солексу пох " с тобой согласен, но только на 180 град., но никак ни на 90...[/img]
Бред!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2009 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СОГЛАСЕН С Vadim_K
СОЛЕКСУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОХ ПОД КАКИМ УГЛОМ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСИ К ДВИГАТЕЛЮ ОН УСТАНОВЛЕН.
А ВОТ ВЕБЕР-ОЗОН ВРАЩЕНИЯ НЕ ЛЮБИТ
О.Хайям
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2009 02:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бред!
Я написал, што из завода, машыни на моторы которих ставили солекса, то они устанавливались токо по ходу машыны...а то што ставят их на жыги, ето ничего не значит...хз как оно работае, может есле его развернуть на жыгулю штоб не боком а продольно стоял, то ефект будет лутше..нихто ето ж не пробывал....
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2009 03:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Бред!
Тот пост написал в ответ Порфирию, который пишет -
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2009 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот здесь что - то про это было, но мне лень искать. А вообще хорошая ссылочка http://www.daaz.ru/faq41.htm
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
davis
Авторитет в ЗАЗе
Авторитет в ЗАЗе
Зареєстрований: 17.10.2007
Повідомлення: 851
Моє авто: Shevrolet
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2009 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile, на том фото, как трос газа подведен?
У меня все точ в точ выходит, как раз голову ломаю над этим.
«ZAZ - más que el coche, él el Amigo» © - «Запорожский ЗАЗ Клуб»
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2009 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
davis писав(ла):
Сегодня зафоткаю Wink
В общих чертах - трос зафиксирован возле шпильки крепления карба (возле 2-го цилиндра), а дальше подведён к заслонке карба.
Ничего сложного нету, нужно просто зафиксировать трос. Так как в моем варианте трос загибается почти на 90 градусов Embarassed и оплётка троса старая, то его один раз даже перетёрло Rolling Eyes
Сторінка 12 з 20
