Горби Enemy №1 или "Хроники Шустрого"
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Наст.
Enemy №1
Зареєстрований: 29.11.2008
Повідомлення: 264
Моє авто: ЗАЗ 965 (67г), ОКА 11113 (06г).
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это пока грунт. как проявочный слой.
to be continue...
старый, опытный камикадзе
заз965АБ 1967г "Шустрый"
Enemy №1
Повідомлення: 264
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
без рулевых тяг
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕТ 05. ссука цепляет.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заднее крыло. пока проявочный слой.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
начал вваривать передние крылья
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сюда придётся добавлять кусок.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сначала на несколько точек.
потом побольше
извиняюсь за маленькую глубину резкости на последнем фото
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
опять кинул в багажник бетонную чурку
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
делаем шаблон недостающего куска
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
здесь сразу вырезал, чтоб потом изнутри меньше ебаться.
to be continue...
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (28 Січень 2009 01:32), всього редагувалося 1 раз
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вырезал старую арку. сразу не мог, т.к. она была ребром жёсткости
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вид изнутри. срез подбил к новой арке.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 01:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to be continue...
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2009 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а диски у автора похоже с "Мстителя" Антонио или похожи просто...
Миру мир!
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2009 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
они самые. я как у Антона увидел, так и запали они мне в душу. жалко такие есть только на 13". я их несколько недель по магазинам искал.
to be continue...
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2009 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему не стал ставить переднюю подвеску от 968? Rolling Eyes
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2009 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разницы я в них существенной не вижу (конструктивной), но горбиковская нравится тем, что она намного жёстче. только занижу немного и стаб поставлю. и на заднюю поставлю стаб, покороче пружины и пожёстче. мне чем жёстче подвеска, тем комфортнее. покатался у брата на Гольфе, теперь в жигулях укачивает да блевотни.
и рулевую рейку оч хочу.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2009 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заехал сегодня на авторынок. Купил шняжки себе для 40-ки.
Брал номинальные на 79,0 мм (не ремонтные!)
Взял сразу поршневые и маслосъёмные кольца (тоже НЕ ремонтные!)
Ремонтные шпильки (пока не все, т.к. последние в магазе взял)
to be continue...
ZTVR
Зареєстрований: 11.03.2008
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2009 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скажи з чого арки взяв? класика яка модель? передні чи задні?
Сторінка 10 з 12
