DED
Додано: 09 Січень 2009 19:49 Заголовок повідомлення: Проблема с солексом |
установил солекс через переходник-пришлось развернуть карбюратор на 180 градусов , купил и поставил двойной носик распылителя: один направлен в первую камеру а другой во вторую . так вот , вторую камеру все время заливает так, что там лужа образуется . а ведь при слабом нажатии газа 2ая камера закрыта и носик по идее не должен ссать в неё в он ссыт гад так, что если дать газку по ресче то вся эта болотина ,что накопилась во второй камере, сбрасывается в коллектор .
изначально в карбе стоял одинарный носик , но тогда если я верну все как было, как же будет работать 2ая камера ?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Додано: 09 Січень 2009 19:52 Заголовок повідомлення: |
во вторую льйотцо паралельно с первой, но заслонка второй камере в твойом случае должна иметь зазор, а не плотно закриватцо
Dean
Статус: Offline Зареєстрований: 12.06.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Солнечногорск (МО)
Додано: 09 Січень 2009 19:54 Заголовок повідомлення: |
именно так... зазор мизерный, буквально чтоб на просвет видно было, дабы не вступала в работу ГДС 2й камеры. Ну или поставить одинарный носик от 21073 (маркировка 45)
З.Ы. 2я камера будет работать от своей Главной Дозирующей Системы, а носики- это распылитель ускорительного насоса... из них ссыт только при резком открытии ДЗ, чтобы не было провалов
DED
Додано: 09 Січень 2009 20:26 Заголовок повідомлення: |
либо зазор выставить во второй камере либо одинарный носик верно ?
если так то одинарный носик у меня есть
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Lagiga
Додано: 13 Січень 2009 20:03 Заголовок повідомлення: |
Ставь одинарный носик, так расход меньше, хоть на граммы, но все-же. А динамика при этом не страдает.
Николка Гість
Додано: 01 Лютий 2009 14:07 Заголовок повідомлення: |
Я на 41 с солековским карбом по совуту "Дедушек" изогнул носик из 2 камеры в первую.
Езжупочти без открытия 2 камеры, в "половину" газка. Вполне нормальна. Расход около 8-10 литров.
Lagiga
Додано: 01 Лютий 2009 15:32 Заголовок повідомлення: |
Оба носика в одну камеру не имеет смысла, зачем лить двойную порцию топлива? А на счет езды "в пол педали" так ускоритель тут не причем. Отсоедини длинный носик, а отверстие запаяй и расход по городу немного сократится.
Alex-968m
Додано: 02 Лютий 2009 13:04 Заголовок повідомлення: |
Убиранием одного носика (с запайкой дырки) расход не уменьшится. Насос все равно качает в соответствии со своей производительностью, будел лить меньше в единицу времени, зато дольше по времени, таким образом объем впрыскиваемого топлива (=> расход) останется тем же, а динамика ухудшится. Для экономии после убирания одного носика надо перетачивать кулачок привода ускорительного насоса, чтобы ход примерно вдвое меньше сделать.
сахид 13
Додано: 02 Лютий 2009 15:03 Заголовок повідомлення: |
| Alex-968m писав(ла): |
| Убиранием одного носика (с запайкой дырки) расход не уменьшится. Насос все равно качает в соответствии со своей производительностью, будел лить меньше в единицу времени, зато дольше по времени, таким образом объем впрыскиваемого топлива (=> расход) останется тем же, а динамика ухудшится. Для экономии после убирания одного носика надо перетачивать кулачок привода ускорительного насоса, чтобы ход примерно вдвое меньше сделать. |
нахрена козе баян???? подача ускорительного насоса регулируется именно распылителем т.е. его пропускной способностью. сделаешь меньше кулачек и двиг будет задыхаться... если очень хоцца то можешь сделать по совету Deanа - поставь распылитель на 45, но имхо не стоит...
Додано: 02 Лютий 2009 15:38 Заголовок повідомлення: |
розход упадьт, проверено, ибо ты сам напысал што длительность вприска увеличытса, тоесть ти менше будеш давить на педаль при том же ускарение
Alex-968m
Додано: 02 Лютий 2009 18:19 Заголовок повідомлення: |
Ну вот нажимаем на педаль до определенного положения и держим. Насос делает впрыск в соответствии со своей производительностью при ходе штока, соответствующем даному положению педали. Уменьшая проходное сечение на выходе впрыск будет идти меньшим расходом, но в течение большего времени, таким образом объем впрыскиваемого топлива при каждом нажатии педали остается неизменным. Педаль же держат нажатой не доли секунды, а значительно больше, соответственно, насос гарантированно успеет отработать свою производительность.
Уменьшая ход штока уменьшается как раз объем впрыскиваемого топлива, что, собственно, и требуется.
Я оставил один носик 35 и обточил кулачок. Динамика сильно не пострадала, разве что непрогретый плохо раскручивается.
Додано: 02 Лютий 2009 18:30 Заголовок повідомлення: |
ты забил один факт, што есле ты в городе в потоке и часто приходитца ускарятца при переключении, то все врямя работает насос, так вот сотри, я немного нажал на газ, при двух носыках, небольшое количество топлива пошло через носик 1, а остальное через носик 2, со второго носика мну толку как с козла молока, видь заслонка почти закрита, а то топливоне пожет мгновенно попастьв колектор, и штоб добавить ускарение машыне тебе надо исчо больше откривать заслонку и што приводит к большому потоку воздуха проходимого через карб и втягивающого за собой топливо через малий дифузор+ к тому исчо ы ускорительный доливает, а с одним носыком, у тебя плотно закрита вторая камера, што незначительно, но всьоже уменшает розход, во вторих, когта ты в том же режиме нажал на педаль и удерживаеш немного приоткритой заслонку, а с ускорительного продолжает лить то же количество топлива што ыпри двух носыков, то дынамика продолжает наростать, и тебе не надо дополнительно приоткривать заслонку...да и вобще, как по мне, то ККд от одного носика с той же пропускной способностю што от двух в разные заслонки больше
