тазоВовка Иврей
Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2008 Повідомлення: 1178 Звідки: Киев, Соломенка Моє авто: ЗАЗ-968, 1976 г.в.
Додано: 30 Грудень 2008 22:36 Заголовок повідомлення: Бензогенератор |
Надоело мне с электриком бороться, который свет по лунному календарю выключает, и решил я взять генератор. У нас продаются по 900-1100 грн, но пока не смотрел производительность/потребление топлива. На что ещё стоит обратить внимание?
_________________ С уважением,
тазоВовка |
Germess
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 392 Звідки: Донецк
Додано: 30 Грудень 2008 22:57 Заголовок повідомлення: |
производитель, гарантия, уровень шума, время безостановочной работы, мобильность...
_________________ ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в. |
Додано: 30 Грудень 2008 23:29 Заголовок повідомлення: |
на цену. первое дело.
хороший показатель это цена.
2-хтактник это минус. 4-тактник это плюс.
генератор синхронный это минус, асинхронный плюс.
стабилизация частоты напряжения оборотами двигателя это минус, контроллером это плюс.
1000VA это не 1000Ватт, а гдето около 700.
для дома очень позитивно генератор на газе (газогенератор). газ как магистральный (метан) так и в бытовых балонах (пропан-бутан).
газ куда дешевле бензина и солярки, такой гена тише работает (дома шум напрягает), выхлоп намного чище и даже допускается использование в помещениях. как газовую плиту
они все четырехтактники.
ресурс чуть больше чем в два раза по сравнению с бензо и дизелем.
но и стоит раза в два дороже самый маленький, на 1000VA стоит около 400$
з.ы. все генераторы, кроме тех что с космической ценой, китайские. но качество зависит от цены.
те что не с электронной стабилизацией частоты (50Гц) не гарантируют работу тех устройств которым важно получать 50 Гц (телики, холодильники и тп.) нужно сразу уточнить.
тазоВовка Иврей
Додано: 02 Січень 2009 21:15 Заголовок повідомлення: |
если в таком ценовом диапазоне, самом низком, то зачем спрашивать совета?
выбора у тебя всеравно попросту нет. либо плохое, либо плохое
есть только 200$. какую лучше машину купить? Запорожец или Запорожец
без вариантов
тазоВовка Иврей
Додано: 02 Січень 2009 21:19 Заголовок повідомлення: |
Ну, тут всё равно есть два варианта совета: либо бери и надейся, либо НЕ БЕРИ!!!
А если вариант Запорожец, то БЕРИ!!!
тазоВовка |
Додано: 02 Січень 2009 21:45 Заголовок повідомлення: |
как и в случае Запорожца ты много потеряешь на эксплуатации. и секса будет больше чем езды
те что ты выбрал годятся для одной-двух палаток пару раз в году на природу выехать.
маленький ресурс, неэкономный расход топлива, дополнительный расход на масло (мотор же двухтактный), маленькая мощность и качество напряжения которое годится только для лампочек.
чисто "палаточный" генератор.
эксплуатация дороже чем сэкономишь на самом генераторе.
сам вот целый год рыл весь инет на характеристики и отзовы
для дачи.
не люблю потом тратить лишние деньги.
тазоВовка Иврей
Додано: 02 Січень 2009 21:58 Заголовок повідомлення: |
ОК, насколько я понял, эти варианты для автономного освещения гаража И питания приборов не подойдёт... Зна, от покупки отказываюсь... Буду копить и тем временем постараюсь не совершить сексуального насилия над электриком...
Тему просьба пока не закрывать, возможно, ещё до лета поднимется...
Voytik, GRAND MERCY!!!
тазоВовка |
Додано: 02 Січень 2009 22:39 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
для дачи.
не люблю потом тратить лишние деньги. |
ТАК ЧЁ НАРЫЛ-ТО?
О.Хайям |
Додано: 02 Січень 2009 23:03 Заголовок повідомлення: |
ВЗЯЛ УЖЕ?
О.Хайям |
Додано: 02 Січень 2009 23:07 Заголовок повідомлення: |
нет ещё. дачный сезон закрылся
а оно всегда, когда не горит, то на потом
Додано: 03 Січень 2009 13:03 Заголовок повідомлення: |
И ДОРОЖЕ
О.Хайям |
Додано: 03 Січень 2009 13:07 Заголовок повідомлення: |
цена в долларах. не меняется.
с лета таже самая.
Sven
Додано: 03 Січень 2009 15:31 Заголовок повідомлення: |
2 сезона юзаю купленный в Эпицентре самый дешевый кетайский 2.8 киловатник (цена была 300 уе, столько же и сейчас...)
+ тянет одновременно 3 болгарки или болгарку + 2 квт чайник
+ четырехтактный 6.5лс двс работает тихо, ниче не требует, после 300 моточасов масло не жрет ниче не ломалось...
+ вес 52кг - максимум что можно в одно рыло погрузить - выгрузить в машину
+ заводится и работает что на 76м что на 92м что на 95м
- не тянет сцуко сварку т.е. полуавтомат на мин токе еле еле только чтобы присрать и то надо чтобы кто нить постоянно вручную подгазовывал
- после покупки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обтянуть все доступные болты...
Додано: 03 Січень 2009 17:37 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
с лета таже самая. |
АГА
ЭТО ЕСЛИ ТЫ ЗАРПЛАТУ В ДОЛЛАРЕ ПОЛУЧАЕШЬ ИЛИ В ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЕ
У АНГЛИЧАН ЕСТЬ ХОРОШАЯ ПОГОВОРКА: "ПОКУПАЙ СЕЙЧАС - ЭКОНОМИТЬ БУДЕШЬ ПОТОМ"
О.Хайям |
Додано: 03 Січень 2009 18:01 Заголовок повідомлення: |
у меня зарплата в долларах, в гривневом эквиваленте. по актуальному курсу
англичане не совсем правы. дело в том что сейчас основной рынок, особенно электроники, имеет нишевую структуру.
это как этажерка с полками. за каждой полкой (нишей) закреплена определенная цена. она если и меняется то в небольшом диапазоне.
и вот практически у каждого товара есть такая этажерка.
(упрощенно) самый современный, самый новый, попадает сразу на самую высокую полку, по самой большой цене ("ажиотажная цена"). и держится товар на той полке пока не спадет на него ажиотаж и на смену придет новая модель. после чего он опускается на полку ниже. с ценой пониже (себестоимость+максимум что ещё можна выжать). и держится там пока производитель не выпустит на рынок очередную модель "новинку". которая в свою очередь поддвинет весь модельный ряд ещё на одну ценовую полку вниз.
и так аж пока не до катится до самой низкой полки, с ценой "рупь/кило"
из чего логически не покупать те вещи которые те ЕЩЁ не нужны. не горят.
потому как "завтра" за теже деньги можна будет приобрести тоже самое только уже немного лучше.
это конечно не означает что надо ждать аж до старости
и не все вещи (модели) так быстро обновляются либо теряют в цене.
но всёже.
в прошлом году родители купили себе ЛЦД телик, здоровенную Соньку последней доступной модели. говорили чтоб и я себе такойже взял. я отнекался, так как у себя ещё ремонт не сделал и некуда его ставить пока.
а сегодня я за теже 2к$ могу купить через одну модель новее и покруче прогресс не стоит на месте.
и вот как только заделаю у себя ремонт, и надобность в таком телике наступит реально то у меня появится куда современнее моделька.
потому и не считаю резонным покупать "сегодня" те вещи которые будут нужны только "завтра".
Додано: 03 Січень 2009 19:19 Заголовок повідомлення: |
ДУМАЮ, ЧТО АНГЛИЧАНЕ ИМЕЛИ ВВИДУ ИМЕННО СТАРОСТЬ.
ТИПА ПОКА МОЖЕШЬ - ЖИВИ НА ПОЛНУЮ, А ПРИДЕТ СТАРОСТЬ - БУДЕШЬ ЭКОНОМИТЬ И ВСПОМИНАТЬ КАК КРУТО БЫЛО В МОЛОДОСТИ.
С ЗАРПЛАТОЙ ТЕ, ЧУВАК, ОДНОЗНАЧНО ПОВЕЗЛО
О.Хайям |
Zorg
Додано: 03 Січень 2009 23:51 Заголовок повідомлення: |
На самом деле английский принцип "Buy now" именно и относится в первую очередь к електронике. Дело в том, что пока ты дождешся того, как топ модель подешевеет, выйдет новая модель, и производитель обязательно найдет аргументы, чтобы убедить потребителя, в том, что им нужны эти новые навороты в общем самое правильное - действительно покупать товар, который уже слетел с топа.
Додано: 04 Січень 2009 00:54 Заголовок повідомлення: |
100%
"вторая полка этажерки"
но, очень часто бывает так что на прилавках только самое последнее.
не топовую модель ещё поискать надо. гдето в остатках
