HEBMEH9uMblu
Додано: 19 Грудень 2008 20:35 Заголовок повідомлення: Наболевший расход! |
Вопрос такого плана! Купил машину(Заз-965) простоял сей аппарат 2 года, поменял масло ну и все такое, завел, настроил холостые и качество смеси(карб к-125), сел за руль и попробовал проехатся. Первым заездом был доволен машинка ЕХАЛА!!!!! На тот момент бензобак был демонтирован так-как бывший хозяин оставивший машину в гараже не потрудился слить бензин который за 2 года привратился в олифу Так-вот бутылку поставил емкостью 1л залил под горлышко, проехал километра 3 и бутылка опоражниласть грам на 600 (мерял на глазок)
Решил перебрать карб, перебрал, продул все, однако меня насторажил клапан экономайзера( шток был немного смещен в сторону)поставил все это назад в итоге ничего не изменилось. На днях подогнали мне ОЗОН под обьем 1.1л поставил его, чуток экономичнее стало правда в замен получил менее резвую машину. Решил и ОЗОН перебрать прикупил рем комплект, перебрал. И также особого эфекта не ощутил. После таких разборок купил на рынке очередной к-125 в отличном состоянии поставил, настроил, машинка стала гораздо резвей, но проблема с расходом не исчезла. Граждане подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Есть вариант что где то солидно подсасывает воздух.
Из-за расхода уже ночью нормально не могу спать, все время думаю в чем может быть проблема.
Додано: 19 Грудень 2008 21:02 Заголовок повідомлення: |
а почему обязательно виноват карб?
а не например широкая или ytнакаченная резина, сильно затянутые ступичные подшипники, подклинивающие тормоза, густое масло в кпп и тп?
HEBMEH9uMblu
Додано: 19 Грудень 2008 21:08 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
а не например широкая или ytнакаченная резина, сильно затянутые ступичные подшипники, подклинивающие тормоза, густое масло в кпп и тп? |
вышеописанное я тоже проверял и масло в КПП поменял. Ну не может из-за такого быть расход 20л/100км я так считаю, поправте если ошибаюсь.
Mickael-GT
Додано: 19 Грудень 2008 21:31 Заголовок повідомлення: |
если расход мерял бутылкой то удивляться нечему.
мне тоже казалось что мой заз литров 20 ест, так оно и получалось если учитывать и расход на прогрев, потом поездил по замерял оказалось, что в 10 ку вписявается.
HEBMEH9uMblu
Додано: 19 Грудень 2008 22:28 Заголовок повідомлення: |
Mickael-GT писав(ла): |
мне тоже казалось что мой заз литров 20 ест, так оно и получалось если учитывать и расход на прогрев, потом поездил по замерял оказалось, что в 10 ку вписявается. |
мм тут тоже вопрос спорный так-как он даже на холостом ходу жрет как не в себя. У меня за 10 мин холостого хода скушал приблезительно 200г ( ну это тоже на глазок) может это и нормально но мне почему-то так не кажется!
Додано: 19 Грудень 2008 22:51 Заголовок повідомлення: |
может мембрана бензонасоса порвана
HEBMEH9uMblu
Додано: 19 Грудень 2008 23:02 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
может мембрана бензонасоса порвана  |
мм... простите за нескромность но причем тут мембрана бензонасоса? Вы имеете введу что может наружу из под бензонасоса лится?
Додано: 19 Грудень 2008 23:16 Заголовок повідомлення: |
Может наружу, а может и в картер. Недавно (недели 2 назад) мембрана таки порвалась, и регулирующая прокладка была не совсем целой, так блин этот бензин наружу так и лился чуть ли не струёй и всё это на холостом ходу...
Dean
Статус: Offline Зареєстрований: 12.06.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Солнечногорск (МО)
Додано: 19 Грудень 2008 23:25 Заголовок повідомлення: |
уровень масла не увеличивается случайно?))) Попробуй на щупе понюхать, бензином пахнуть не должно
HEBMEH9uMblu писав(ла): |
У меня за 10 мин холостого хода скушал приблезительно 200г ( ну это тоже на глазок) может это и нормально но мне почему-то так не кажется! |
ну литр в час хавает... т.е. получается 1000/60*10= 166 гр.
HEBMEH9uMblu
Додано: 19 Грудень 2008 23:30 Заголовок повідомлення: |
Может наружу, а может и в картер. Недавно (недели 2 назад) мембрана таки порвалась, и регулирующая прокладка была не совсем целой, так блин этот бензин наружу так и лился чуть ли не струёй и всё это на холостом ходу... |
ну честно говоря я в бензонасосе уверен так как его менял. Плюс меняный я не так давно проверял, так что думаю не в єтом проблема. Но все равно рад каждому предложению!))))
Останній раз редагувалося: HEBMEH9uMblu (19 Грудень 2008 23:36), всього редагувалося 1 раз |
HEBMEH9uMblu
Додано: 19 Грудень 2008 23:32 Заголовок повідомлення: |
Dean писав(ла): |
ну литр в час хавает... т.е. получается 1000/60*10= 166 гр. |
максимум чем у меня пахло от щюпа єто віхлопом до тех пор пока не поменял масла. С замененім маслом еще не нюхал)))) кстати а если окажется что щюп все таки благоухает бензом, в че тогда проблема?
Dean
Додано: 19 Грудень 2008 23:33 Заголовок повідомлення: |
тогда под замену бензонасос (либо прокладку из ремкомплекта) и непременно заменить масло
HEBMEH9uMblu
Додано: 19 Грудень 2008 23:38 Заголовок повідомлення: |
Dean писав(ла): |
тогда под замену бензонасос (либо прокладку из ремкомплекта) и непременно заменить масло |
тоесть бензин проливается через толкатель с бензонасоса в двигатель? я правельно понял?
Додано: 19 Грудень 2008 23:46 Заголовок повідомлення: |
да, поступает через толкатель. Мембрана порвалась какраз на НОВОМ бензонасосе "пекар", после 1кило км (некоторые говорят что изза отсутствия обратки ). Кстати масло может невонять бензином..., и проблема может быть вовсе не этом.
HEBMEH9uMblu
Додано: 20 Грудень 2008 00:00 Заголовок повідомлення: |
да, поступает через толкатель. Мембрана порвалась какраз на НОВОМ бензонасосе "пекар", после 1кило км (некоторые говорят что изза отсутствия обратки ). Кстати масло может невонять бензином..., и проблема может быть вовсе не этом. |
так а в чем может быть причина? я это и хочу узнать! Вы предлагайте варианты, а то я попросту незнаю причин!
solja
Додано: 20 Грудень 2008 00:17 Заголовок повідомлення: |
Вистарчить міряти все на око. це робиться просто, береться мірка, або можна будилочку від дитячого харчування. і точно заміряєш.наливаєш рівно літру і вперед на трасу. хватить тут (аукцион влаштовувати) або (що, де, коли) в мене теж за 10 хв холостого зїдає приблизно 200гр, а може і більше. але розхід бензини, по місту до 9 на трасі до 7л. (розточений на 1.3 Ще непройшов обкатки). Можеш ще зайти в розділ http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10545
P.S. Вибач якщо образив.
HEBMEH9uMblu
Додано: 20 Грудень 2008 00:22 Заголовок повідомлення: |
solja писав(ла): |
P.S. Вибач якщо образив.  |
Щиро дякую за відповіді я радий що хоч хтось намагаеться допомгти!
Игорь_965А
Додано: 20 Грудень 2008 19:29 Заголовок повідомлення: |
Нууу, подсасывает или нет-проверить ляхко!! Берёшь любой спрей с легковоспламеняющимся содержимым. Короче-любую технич. жидкость. Заводишь двигатель и брыжжешь на карб. Если гденить сосёт-сразу обороты взлетят. Я брызгал очистителем каким-то. Щас название уже не помню. У меня сосало через оси заслонок на таврии. Раздолбало металл вокруг осей. Пришлось карб в помойку выкинуть.
HEBMEH9uMblu
Додано: 20 Грудень 2008 20:12 Заголовок повідомлення: |
Игорь_965А писав(ла): |
Нууу, подсасывает или нет-проверить ляхко!! Берёшь любой спрей с легковоспламеняющимся содержимым. Короче-любую технич. жидкость. Заводишь двигатель и брыжжешь на карб. Если гденить сосёт-сразу обороты взлетят. Я брызгал очистителем каким-то. Щас название уже не помню. У меня сосало через оси заслонок на таврии. Раздолбало металл вокруг осей. Пришлось карб в помойку выкинуть. |
оу впринципи можно попробовать))
