ratgo Клубный Карлсон
Додано: 19 Грудень 2008 11:46 Заголовок повідомлення: Как не терять глушак по дороге? |
вспомнился мне такой момент: лежит у меня пара голов 40-вочных. но трубки, к которым глушаки прикручиваются вынимаются руками без усилий. как такое лечится? поик не помог.
carbixc
Додано: 19 Грудень 2008 14:44 Заголовок повідомлення: |
у меня на 1ом запике мужик сделал так:
взял алюминиевую банку от пива,вырезал ленточку по размеру,обернул ей патрубок и загнал его в головку. держалос...
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 19 Грудень 2008 17:29 Заголовок повідомлення: Re: Как не терять глушак по дороге? |
| ratgo писав(ла): |
| вспомнился мне такой момент: лежит у меня пара голов 40-вочных. но трубки, к которым глушаки прикручиваются вынимаются руками без усилий. как такое лечится? поик не помог. |
Была у меня на одной из головок такая проблема. Пришлось вытачивать новый патрубок. От старого только фланец отрезал и приварил к новому. Размеры точно не помню (там внутренний диаметр что-то около 27мм, кажется), но это можно и по-месту замерять. Дать натяг 0,1-0,2мм и держатсья будет нечего делать! Запрессовывать желательно на горячую.
А вообще-то там патрубок (ну и глушитель) этот держится в головке не только за счет натяга, он же еще и одной из шпилек крепится. Так что если зазора между посадочным и патрубком нет, можно и так оставить, имхо.
bodia еретик-отступник
Додано: 19 Грудень 2008 17:42 Заголовок повідомлення: |
старые выпадают потому что деформированы.можна попробовать купить новые фланци,так как они не мятые и диаметр у них может быть больше....ибо новодел халтурный
Додано: 19 Грудень 2008 21:21 Заголовок повідомлення: |
мне кажетцо, што про патрубки мы уже гдето обсуждали
