форма клапанов 30ки
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Tung
Зареєстрований: 09.11.2008
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 18:24    Заголовок повідомлення: форма клапанов 30ки Відповісти з цитатою
Мож кто знает в чем разница клапанов с плоской тарелкой и вогнутой? У меня и те и другие лежат не знаю какие ставить!
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вогнутая лучше, более оптекаема потоком.
Tung
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я наоборот думал, завихрения будут всякие, и их выемка хоть и очень не значительно, но увеличит объем камеры сгорания! Может конечно я излишне придираюсь, но все же! И еще вопрос, где то тут читал что головы с маркировкой 965 можно фрезеровать, кто нибудь проверял? Question
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из тех, что я встречал (на 40-вку) вогнутые - впускные, плоские - ВЫпускные.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
В книге так и нарисовано.
Когда мотор разбирал, то на одной из головок так и было, а вот на другой почему то все клапаны плоские, причем диаметры разные выпускных и впускных - как положено. Потом когда собирал то поставил впускные клапаны с мыемкой на обоих головках. Объем выемки примерно 1 см куб. (мерял маслом). Хотя, таки да, немного увеличивается камера сгорания, но не существенно.
Tung писав(ла):
Там вроде как мало остается тела головки при фрезеровании, 40-вочная лучше поддается этой операции, чем 30-точная Rolling Eyes
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я фрезеровал 30 ные, но оно того не стоит. запас прочности у 30 очень мал, никакой прибавки после фрезеровки небыло вообще, даже на 95 бензе.
Украина Едина!
Tung
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное так и поставлю, впуск "впуклый" выпуск плоский, хотя у меня на одной паре голов были все плоские, недавно подарили еще пару так там все с выемкой! Ну и еще вопрос, стоит ли заниматься выравниванием полировкой каналов в голове, или игра не стоит свеч? Сколько инфы слышал и читал везде все по разному! Shocked
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 06:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если время и желание делай.
я себе сделал, головы не ставил, хочу в них ещё поставить титиновые клапана.
Заводится двигатель точно станет лучше в любую погоду и может максимальные обороты увеличатся.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
опиши пожалуйста процесс сего действа, инструмент, приспособы и т.д.
За раннее СПАСИБО!
Tung
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
титановые клапана это интересно, но есть ли смысл? На сколько я знаю если отодрать до зеркала впускной коллектор, то на холодном движке бензин будет на нем конденсироваться и каплями стекать. Я одну свою голову долго тер бор машиной со всякими шарошками, времени убил кучу, там такие горы и пещеры, что я усомнился в этом заняти, надо попровать дрель с гибким валом!
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
За раннее СПАСИБО!
Недавно на форуме это подробно расписывалось. В т.ч. и мною.
Эт я про расточку и полировку каналов. Wink
Tung
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поиск не рулит! Ссылку в студию!
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапана титановые легче стоковых почти в половину, поэтому может с их помощью увеличу максимальные обороты.
Также есть задумка на счёт толкателей со сферическим днищем так же из титана. Вычитал, толкатели со сферическим дном в отличие от плоскодонных немного выравнивают работу двигателя на холостых и на верхах. Только ещё толком не понял, как правильно их сделать, может, кто знает, подскажите.
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT
Очень было бы интересно реальная установка титановых клапанов и результаты до и после. Кстати если замерите аккуратно скажем время разгона до 80 и 100 км/час, или время прохождения участков скажем 400 и 1000 метров (до и после), то расчитаю достаточно точно, что стало с мощностью и крутящим моментом.
А можно поподробнее про результаты.
Tung
Повідомлення: 21
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а клапана надо по весу подбирать?
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2008 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
полировку головок и клапанов считаю лишней тратой времени, так как километров через 500 нагар сведет все на нет. на 30, повторюсь, в домашних условиях электрофрезером ручным снимал метал в углублении где клапана, те уменьшал камеру сгорания. каналы по возможности полировал/совмещал и растачивал в рвйоне выпускных труб (но место перехода головки в выпускной мет. патрубок просто смешное сечение имеет) как уже говорил - эфекта небыло даже на 95 (потому что видно пережал головы, и детанация страшная была) потом поставил на место обычные головы - стало намного приятней и езда и работа мотора, хотя ухудшения небыло.
прибавку на 30 самую заметную дал новы карб от таврии. а потом всеравно клина поймал (сейчас и не жалею об этом, тк 30 в подметки не годится 1300 сороковке с 081 карбом и БСЗ.
Все ИМХО, так что не серчайте.
Украина Едина!
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2008 01:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
...даже, может быть и раньше.... Confused
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2008 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где то в галерее лежат фотки голов с моей 30-ки со свежеустановленными титановыми клапанами Smile
после пробега могу сказать толку почти ни какого т.к. ГРМ всеравно тяжелый для этого моторчика, и нерасчитан он на высокие обороты, да и к тому ж в динамике есть еще много решающих факторв например - аэродинамика Very Happy
пока писал, меня мыстль посетила как фазы грм растянуть на имеющемся РВ
надо на станке для резки РВ чуть срезать тыльную(тупую) часть эксцентрика, и немного боковые, регулировочными винтами на коромыслах добавить величину срезанного(или штанги нарастить). получится бОльший вылет клапана в камеру сгорания.... Confused
_____________________
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2008 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Врят ли это у тебя получится, там много срезать нельзя распредвал как никак цементированный, и я не думаю, что там толщина цементации будет больше 1,5мм, если не меньше + выработка в итоге там и срезать нечего остается, если только несколько десяток так от них толку мало будет.
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2008 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tung писав(ла):
поиск не рулит Sad Искать влом... Rolling Eyes
Сторінка 1 з 3
