40-ка. Лопнул коленвал. Я в печали.
Kirill2005
Зареєстрований: 12.05.2005
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2008 05:28    Заголовок повідомлення: 40-ка. Лопнул коленвал. Я в печали. Відповісти з цитатою
Вот.
Поймал клин. Вал проворачивался только от стартера при вывернутых свечах. После отключения распредвала - клин остался только в одном месте, а так можно было уже и руками провернуть. Решил что наверное шатунный вкладыш. Скинул поддон и... опаньки. Сломался коленвал между среднеей опорой и шейкой 2-го цилиндра. Вобщем "малой кровью" теперь уже не обойтись Sad
Теперь в раздумьях: есть два б/у колена, т.е. можно один из них шлифануть и с новыми вкладышами поставить... В принципе есть еще разобраный убитый двиг и еще собраный, тоже убитый - может слепить какой-то из них и вобще продать это счастье, потому что, честно говоря, что-то подустал я за эти семь лет "романтики" от этой самой "романтики"...
Хрен его знает...
Счас попытался сориентироваться по ремонту: немогу толком найти инфы по шлифовоке коленвалов. Сколько оно щас будет стоить примерно? Кто-то может посоветовать проверенную точку или хотябы отсоветовать от явных ламеров?
И еще по шлифовке: вместе с коленом еще что-то шлифуется? (ну там шайбы какие-нибудь или еще что...)
И еще: по книге опоры выпресовываются и запресовываются. Пресса у меня конечно нет. Я тут на форуме читал про мегаухищрения с разогревом-заморозкой - круто конечно, только в гараже только маленькая электроплитка есть, а вот морозилки нету. Собственно вопрос, который меня тревожит: с чем я столкнусь при снятии-установке коленвала в гаражных условиях при отсутствии пресса?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2008 15:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ремонтировать или нет решает каждый сам для себя, любимого и степень доводки двига тоже.
Вместо пресса можно использовать домкрат. Усилие его хоть и меньше, но хватает. Точки опоры при этих усилиях важны.
Мне помогал проём гаражных ворот. Из хорошего швеллера.
Вот колотить - молотить по колену не посоветую. Чугуняка.
Силу плавную стерпит, удары может не стерпеть.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2008 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что прессовать собрались???
тюнинг навсегда
Kirill2005
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2008 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
сенкс. кстати это (хрупкость чугуна) наводит меня на предположения о причине поломки... Есть у меня в коробке один глюк который вызывает именно удары... Надо будет заодно и в коробку заглянуть...
petertuning писав(ла):
дык, колено-то и собрался.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2008 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛОПНУВШИЙ ПРИМЕРНО ПОСЕРЕДИНЕ ВАЛ НА МЕМЗЕ 40 - РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ВАЛ ШЛИФОВАН НА 0,5
ЛИЧНО ЗНАЮ ЧЕЛОВЕК 20 У КОТОРЫХ ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО.
НЕ ПАРЬСЯ.
НАЙДИ НОРМАЛЬНЫЙ ВАЛ, ЕСЛИ НАДО - ШЛИФАНИ И СОБИРАЙ
ИЗ БЛОКА ВАЛ ВЫХОДИТ НОРМАЛЬНО ПРИ ЛЕГКОМ ПОСТУКИВАНИИ ЧЕРЕЗ БРОНЗОВУЮ ИЛИ ЛАТУННУЮ ПРОСТАВКУ
ВАЛ ШЛИФУЕТСЯ САМ ПО СЕБЕ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРИБАМБАСОВ
У НАС СТОИМОСТЬ ШЛИФОВКИ 100-120 ГРН
О.Хайям
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2008 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я кувалдой и выпрессовывал и запрессовывал и на 40 и на 30 - без последствий, хотя и от пресса бы не отказался (сварить штоле?). Я за три года устал от "романтики", в итоге оставил горби как машину выходного дня
http://www.beriozka.ru/
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики я извиняюсь шо не в тему. А распредвал може лопнуть если на одном кулачке канава. И как ево суку менять
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По кулачку - ета вряд ли. Там площадь сечения ого!
Замена самого вала через сдёрг силового.
Можно поездить и с канавой если вал цел. Толкатель махнуть и все дела.
Откуда там канава?
Мне пока не встречалась. Выкрошенным торцом толкателя выступ кулачка распреда снашивался. Постукивал клапанным стуком, но ездил.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Именно на 40? Слышал, что к этому склонны 30-ки.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Откуда там канава?
О! так вот что у меня звенит Smile
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Толкатель заменил. Пока езжу. А на счёт колена то у мну тож шлифованый. Не пугайте а то абасрусь
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2008 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
maxx писав(ла):
ПРО 30-КИ УТВЕРЖДАТЬ НЕ БУДУ - НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
О.Хайям
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 07:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В моём распоряжении волею судьбы оказались два МеМЗа-966Г. У Обоих сломан вал в одном и том же месте - щёчка между средней коренной и 3-й шатунной шейками.
И, что-то кажется мне, что на горбатых такое случается реже, чем на прямых, т.к. доводилось копаться в нескольких горбиковских 30-ках - у всех до единой вал ещё заводской, 196* года. Может, случайность, но всё вполне реально: горби-то полегче будет всех остальных.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2008 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Борода Sad
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2008 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Борода Sad
Где? Shocked
