koder1206
Статус: Offline Зареєстрований: 15.07.2008 Повідомлення: 191 Звідки: г.Новгород-Северский Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
Додано: 17 Липень 2008 10:12 Заголовок повідомлення: Сигнализация Centurion CS 3.1 |
Мужики, выручайте.
Купил сигналку, а там её надо подключать к каким-то датчикам дверей, капота, багажника, центральным замкам и т.п.
Кто может объяснить, что это за датчики? Кто может помочь, помогите, пожалуйста.
Спасибо.
_________________ Запорожец - это звучит гордо. |
Додано: 17 Липень 2008 10:35 Заголовок повідомлення: Re: Сигнализация Centurion CS 3.1 |
koder1206 писав(ла): |
Мужики, выручайте.
Спасибо. |
Обычный концевик. При открытии двери, капота, багажника замыкает контакт на массу.
http://www.avtoalarms.ru/img.aspx?id=178
http://www.avtoalarms.ru/img.aspx?id=177
Останній раз редагувалося: Nazgul (17 Липень 2008 10:42), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 17 Липень 2008 10:38 Заголовок повідомлення: |
да и его цена 4 грн.
koder1206
А где их можно достать? И как их правиль подключить.
Додано: 17 Липень 2008 10:47 Заголовок повідомлення: |
А где их можно достать? И как их правиль подключить. |
Покупаются там же где и сигналка. Ставится так, что п при закрытии он нажимался, а при открытии отпускался. В месте крепежа должен быть хороший контакт с массой. Если у сигналки один выход на концевики, то все провода от них скручиваеш в кучу и к сигналке.
Друг, мож тебе лучше обратиться к спецам по установке? А то слишком уж простые вопросы задаеш. С таким уровнем знаний трудно будет самому ставить.
Впрочем, пожелаю тебе в этом деле удачи. Так как опыт откудато ж должен браться.
Спрашивай если что. Ток и про гугл не забывай.
koder1206
Додано: 17 Липень 2008 10:51 Заголовок повідомлення: |
Я бы обратился, но больно стрёмно. Просто очень много потом проблем возникает.
Буду пробывать. Спасибо.
Додано: 17 Липень 2008 11:33 Заголовок повідомлення: |
Буду пробывать. Спасибо. |
Это уж точно. Я сам видел как саморезы вкручивают в магнитолы так, что и приводы заедат и платы коцает, при том что на корпусе явно написана допустимая длина.
Удачи!
koder1206
Додано: 17 Липень 2008 11:46 Заголовок повідомлення: |
А что конкретно не ясно?
koder1206
Додано: 17 Липень 2008 12:09 Заголовок повідомлення: |
Мне не понятно, что значит "НЗК", "НРК", "Блок Н.Р.", что это за зоны и каналы?
koder1206
Додано: 17 Липень 2008 12:14 Заголовок повідомлення: |
У меня есть такой концевик, как ная 178 фото, но он только один.
Додано: 17 Липень 2008 12:36 Заголовок повідомлення: |
Мне не понятно, что значит "НЗК", "НРК", "Блок Н.Р.", что это за зоны и каналы? |
НЗК - нормально замкнутый контакт
НРК - нормально разомкнутый контакт
Блок Н.Р. - сюда цепляется управление релюшки с нормально разомкнутыми контактами, а через силовые контакты реле пускаеш провод, например, от зажгиная. В итоге когда машина стоит на охране, сигналка размыкает реле и зажигание не работает. Противоугонка. Когда снимаеш с охраны релюшка замыкается и зажигание работает.
Додано: 17 Липень 2008 12:38 Заголовок повідомлення: |
У меня есть такой концевик, как ная 178 фото, но он только один. |
Такой можно ставить на капот и багажнк. т. е. нужен еще один. В двери лучше ставить такие как на 177, т. е. их еще нужно 2.
Ты замки ставить будеш? ну что б от сигналки открывались\закрывались? Если нет то контакты зелено-черный, зеленый, зелено-белый, сине-черный, синий и бело-черный никуда не нужно подключать. Эти провода управляют замками. Если будеш ставить, то подробно опиши что для этого купил с блоком управления или без....
koder1206
Додано: 17 Липень 2008 12:42 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, выручил. Остался пока только один вопрос куда концевики лучше ставить?
Додано: 17 Липень 2008 12:55 Заголовок повідомлення: |
Как у меня:
Под капотом (где мотор, а то часто с багажником путают) стоит на той полочке что за уплотнителем капота со стороны стекла. Она как раз капотом перекрывается.
В багажнике стоит на полке где номер кузова выбит, только справа около резинки (боченка), что подпирает капот.
На двери обычно ставят на стойку, где петли. Но у меня уже от предидущего хозяина стояли в отверстиях, из которых торчит наружу механизм фиксации сиденья. Это на середине порога.
koder1206
Додано: 17 Липень 2008 13:02 Заголовок повідомлення: |
Ещё такой вопрос, что значит на сигналке подключение к "Антене"?
И ещё если в сигналке выходит три провода для закрывания Ц.З. один "НЗК", другой "Общ.", и третий "НКР" - это что их надо скрепить вместе?
Додано: 17 Липень 2008 13:21 Заголовок повідомлення: |
Ещё такой вопрос, что значит на сигналке подключение к "Антене"? |
Если сигналка двухсторонняя, то это жгут проводом идущий на антену. Обычно отдельно идет с отдельными разьемами.
И ещё если в сигналке выходит три провода для закрывания Ц.З. один "НЗК", другой "Общ.", и третий "НКР" - это что их надо скрепить вместе? |
Нет.
Подключается в зависимости от наличия блока управления центральным замком.
Напиши что там у тебя с замками (что для этого купил или собираешся) - отвечу как подключать провода.
И это...отсканируй и выложи весь мануал. Там обычно есть рисунки как замки подключать. По ним проще расказать, чем на пальцах.
koder1206
Додано: 17 Липень 2008 13:24 Заголовок повідомлення: |
Сигналка, помоему, не двухсторонка.
А замки только собираюсь покупать. Может посоветуешь, какие лучше покупать и в какую вобще они?
Додано: 17 Липень 2008 13:48 Заголовок повідомлення: |
А замки только собираюсь покупать. Может посоветуешь, какие лучше покупать и в какую вобще они? |
Я себе брал просто 2 актюатора 2-х проводных отдельно и все. У нас по 20 грн стоит. Соединяеш их паралельно и потом к сигналке. В мануале должно быть написано как.
Если купиш замки с блоком управления, то там немного по другому подключается.
Отсканируй весь мануал. Понятнее будет
koder1206
Додано: 17 Липень 2008 13:50 Заголовок повідомлення: |
А такой порос - на сигналке есть два провода для Открытия багажника один "Общ." и другой "НКР", что с ними делать?
