ЗАЗ-ман
Додано: 29 Березень 2008 18:04 Заголовок повідомлення: Реставрация значка "ЗАЗ" |
Собственно,как его реставрировать?Хромированый ободочек еще у меня отличный (трогать не буду),а секляшка,выгорела.
Как ей надать первозданной красоты?
Serg.zp
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 29 Березень 2008 18:52 Заголовок повідомлення: |
Лак для ногтей.
_________________ Водителю автомобиля запрещается соскакивать с него до полной остановки машины.
(Параграф 12 "Основные правила езды" СССР, 1931 г) |
ЗАЗ-ман
Додано: 29 Березень 2008 18:58 Заголовок повідомлення: |
Точно?
ИМХО,он на женских ногтях плохо держиться,а здесь такое дело.Он ведь не выдержит негативного атмосферного влияния.
Додано: 30 Березень 2008 02:18 Заголовок повідомлення: |
новій 50грн стоял...
а так тема есть на форуме (эмблема или както) так чтото было с использованием банки с под кетчупа...
ЗАЗ-ман
Додано: 30 Березень 2008 10:30 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
а так тема есть на форуме (эмблема или както) так чтото было с использованием банки с под кетчупа... |
Ага,стоял.Был на Перова,так там сказали что еще при союзе был редкостью,а сейчас темболее.
Банка с под кетчупа?? Ето как и куда ее сунуть?
Serg.zp
Додано: 30 Березень 2008 15:59 Заголовок повідомлення: |
| ЗАЗ-ман писав(ла): |
Точно?
ИМХО,он на женских ногтях плохо держиться,а здесь такое дело.Он ведь не выдержит негативного атмосферного влияния. |
Я так свою звезду реставрировал. Пока держится.
Верх полировал нулевкой. Внутренняя сторона сама вся облезла, поэтому тоже отполировал и лаком нарисовал буквы и фон.
Какая у тебя эмблема?
ЗАЗ-ман
Додано: 30 Березень 2008 17:32 Заголовок повідомлення: |
У меня Ушастая емблема,такой 5-иугольник.
Lis-il
Додано: 30 Березень 2008 18:44 Заголовок повідомлення: |
Пятиугольник с ДнепроГЭС ставиться начал ещё на горбатые с 66 года примерно. У меня такой. Я его тоже реставрировал. У меня плекс помутнел так, что буквы и рисунок вообще видно не было. Так вот, я взял наждачку 120-ку, снял ей снаружи верхний слой плекса. Потом нулёвкой отшлифовал, после чего отполировал сукном с пастой ГОИ. С обратной стороны содрал старую краску той де 120-кой (именно фон, а не в углублениях. В углублениях, образующих рисунок, осталась родная серебрянка) Затем покрасил его с обратной стороны тёмно-зелёной краской. Получился красивый серебристый рисунок на тёмно-зелёном фоне.
ЗАЗ-ман
Додано: 30 Березень 2008 18:57 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо.
А у меня не зеленый,а красный фон,с белым рисуночком.Так и оставлю.
Serg.zp
Додано: 30 Березень 2008 19:12 Заголовок повідомлення: |
Как художник художника, я вас давно хотел спросить: А почему темно-зеленый фон?
Фон всегда вроде бы был рубиновый.
Пластик мутнеет так, что серебрянный ДнепроГЭС становится золотым.
Звезда у меня правда была изнутри золотая. Так и восстановил.
Lis-il
Додано: 30 Березень 2008 20:10 Заголовок повідомлення: |
| Serg.zp писав(ла): |
Фон всегда вроде бы был рубиновый.  |
Были двух цветов: красные и зелёные. У моего значка фон изначально был тёмно-зелёный, потому им и покрасил
| Пластик мутнеет так, что серебрянный ДнепроГЭС становится золотым. |
Вот-вот, именно так и было из-за желтизны плексигласа. Но, как выяснилось, пожелтел только верхний слой. Обработка шкуркой и полировочной пастой позволили увидеть ДнепроГЭС снова в серебре
Додано: 30 Березень 2008 23:49 Заголовок повідомлення: |
а еще не забываем про триугольную эмблему. У меня кстати есть красная и синяя.
Lis-il
Додано: 31 Березень 2008 03:49 Заголовок повідомлення: |
Треугольная - это та, что в "ноздре" стояла? 63-66 годы вроде.
Ну, технология её восстановления вряд ли отличается
Кстати, вот пятиугольники. Слева - мой (фото нерезкое, другого нет ), справа - на чьём то ушастике.
Кстати, кнопки на руль красились в такие же цвета. У меня стоит тёмно-зелёная, а в гараже раньше валялась красная, но я её по дурости своей выкинул
raed
Додано: 09 Квітень 2008 12:03 Заголовок повідомлення: |
не знаю насчет реставрации, а сильно пожелтевшую эмблему можно восстановить так: убираем родной пластик, оставляем только рамку. вырезаем из куска оргстекла кусочек аналогичных размеров. вставляем его в рамку. распечатываем с компа сам рисуночек на бумажку, ламинируем, и вуаля - эмблема как новенькая)) это если совсем нет возможности отреставрировать ту что есть
ездить учился в GTA |
Sharky
Додано: 09 Квітень 2008 13:02 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
А размеры сказать можешь? Например:
Ширина, от левого угла до правого
Выстота, от нижней грани до верхнего угла
Глубина от передней плоскости до пластика
Высота от задней плоскости до передней.
Остальные, зная эти, можно узнать из рисунка.
Своего значка на моем горби нет, так хоть сделать попробую. В принципе не сложно, хоть из той же жести (банки консервной) согну, спаяю, отполирую и хромировать отдам.
Второй вариант из железа 0.5-0.8 сварить, обработать напильником, отполировать, хромировать.
Ну а рисунок как писали выше, напечатать и под оргстекло...
ЗАЗ-965А Голубой 1967г |
Serg.zp
Додано: 09 Квітень 2008 23:23 Заголовок повідомлення: |
Такой энтузязизм нельзя оставлять без внимания!!!
К концу мая еще раз доберусь до России - отправлю тебе в подарок такую эмблему.
Sharky
Додано: 10 Квітень 2008 07:13 Заголовок повідомлення: |
Давай
Если хочешь посмотреть на размеры этого энтузязизма, загляни на мой сайт. Правда пока не успеваю выкладывать все что сделал.
