30-й двигатель сборка и попутная доводка
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2007 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
колено заглушено, вместе с центрифугой.
какие две трассы?
масло с поддона идет в маслонасос, оттуда по трубке в фильтр, а с фильтра в двигатель, в систему.
вкладыши не проверял. но что им грозит я чтото не понял.
давление не упало, стуков нет.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2007 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Звиняюсь, я бегло (буквально на бегу!) первый раз посмотрел фотки. Меня интересовало заглушен ли коленвал.. Сейчас поробней рассмотрел - вопросов нет!Smile
_____________________
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2008 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно почитать.
Я так понял,что средняя опора выкрывляет коленвал,из-за чего он "болеет",так её можно вырезать,или что?А ее отсуцтвие не будет добивать коленвал еще сильнее? Rolling Eyes
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2008 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если ты среднюю опору КВ вырежешь, то у тебя мотор заклинит сразу, или же если не сразу - то потом, от того что коленвал лопнет Idea (имхо). Во всяком случае, даже если из упомянутого ничего не произойдет - ресурс двигателя резко упадет.
п.с.: короче говоря - не советую ни среднюю, ни какую любую другую опоры трогать.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2008 05:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слишком поспешное ваше ИМХО Wink
Дело в том что блок цилиндров, слишком мягкий сам по себе, а в месте средней опоры образуется дикий концентратор напряжения, изза чего ранняя усталость металла, и ощутимое проседание той самой средней опоры. Просевшая опора это тот еще БЛЯМСССС-тыр-тыр-пых-и тишина... Laughing и привет коленвал. Тем паче где то далеко в пути Вот, и чтобы опору маленько усилить, ее и пилят, а потом стягивают имеющимся болтом.
Кстати как показала практика тот болт (мой по крайней мере Smile ) довольно мягкий, лучше вместо него брать хорошую каленую шпильку, с длинными гайками Exclamation
ЗАЗ-ман
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2008 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если просто прошлифовать картер в метсе с средней опорой?Или притереть?
И как узнать,просевшая опора или нет? Embarassed
П.С.Извеняюсь,пара глупых вопросов у меня еще будет... Very Happy
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2008 02:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Александр965: так без опоры он еще быстрее сделает "БЛЯМСССС-тыр-тыр-пых-и тишина..." Very Happy
з.ы.: я просто не обратил внимания, что речь идет о 30-х.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2008 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Не, не, не, вы опять не поняли основную мысл, никто не говорит об вырезании средней опоры! без нее колено сломает после первых вспышек.
Средняя опора РАЗРЕЗАЕТСЯ! лобзиком по металлу, или болгаркой. А уже потом стягивается болтом (который проходит через блок и центральную опору) образуется что то типа хомута. после этого опора маленько поднимается, компенсируя проседание и надежнее фиксируется.
Пасибо Игорю ака Voytik`у, объяснил в свое время что да как, потому как первая моя капиталка по ЗАЗу начилась с поломки старого колена, потом валы ломало у моего знакомого, а я по наивности не мог понять причину сего. Smile
ЗАЗ-ман
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2008 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все,вопросов нет.
Спасибо всем.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2008 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗАЗ-ман писав(ла):
Все,вопросов нет.
Спасибо всем.
Аналогично. Smile
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2008 08:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет маслофильтра...
Никто не пробовал сделать такое: Из маслоприемника масло идет в фильтр, через трубку, проходящую через стенку блока (через муфту, например), затем из фильтра обратно, так же через стенку и по трубке в то же отверстие, где стоял маслоприемник.
В итоге получаем последовательное соединение маслоприемника, фильтра, насоса и центрифуги, ничего не заглушая. Ну и кроме того совсем не ограничиваемся местом установки фильтра. Где просверлим отверстия под муфты, там и будет стоять.
Размышляя логически это должно прибавить ресурс маслонасосу.
Какие проблемы могут быть при установке фильтра до маслонасоса?
И как скажется сверление стенки блока и установка муфты на его прочности?
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2008 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я даже такую байду придумывал, а-ля сухой картер в 30ке Very Happy
Но современем всетаки остановился на схеме Voytika, по двум основным причинам:
1. Функциональнось. ничем не хуже любых других схем
2. Эстетика. смотрится оч эстетично, прям как с завода!!!
1. Трудоемкось. Требуется ПОЛНАЯ разборка, до блока.
Думайте сами, решайте сами Wink
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я вот тож хочу высказать свое мнение по поводу 30 ки... Моторчик мне очень нравится:
1) С правильно изготовлеными глушителями звук просто класный.
2) С правильно собраной поршневой (нормально подогнаной) + хорошей настройкой клапанов + зажиганием все просто отлично.
Ноо меня беспокоит один вопрос... У меня на нем уже очень давно низкое давление масла. Мотор как бы сильно не шреется тяга отличная но показания манометра просто повергают в шок... Я вот уже начал подумывать что если поменять вкладыши не снимая мотор с авто. А коренник заменить только передний.... Вообще м скажите кто что думает??? Жаль если умрет.....
Есть еще один мотор новый абсолютно но с ним надо повозится в плане обкатки тоже 30 ка ) http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1555&a=926&f=11708
zAz 965A RED Power
falcolion
Зареєстрований: 11.04.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DJ_Technic писав(ла):
Йопсель-мопсель - мне б такое счастье Smile - я б повозился, хоть со временем у меня и напряженка.
Igorr
Зареєстрований: 05.05.2007
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шатунные только поменяй. Коренные редко доходят до плохого состояния.
ALL TIME UNDER PRESSURE
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2008 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, но давление может упасть не только от вкладышей коленвала.
есть ещё распредвал, балансир, есть толкатели, зазор в шестернях на хвостовике к коленвалу, зазор между корпусом средней опоры и картером, зазор между шестернями маслонасоса и его стенками (нижняя крышка), плохая прокладка у маслозаборной горловины (там где она в картер вставлена)(будет с маслом ещё и воздух всасывать)
изза всего этого утечки, фонтаны, в движке налево.
сюда также, возможная загаженность каналов, возможная ступенчатость переходов в каналах.
изза этого увеличивается дополнительное сопротивление маслопотоку.
даже не обязательно чтото одно и конекретно. может быть везде по чуть-чуть и в сумме одно большое.
пугающий обьем работ, но врать не стану. лучше будьте готовы заранее если кто решится чтото делать.
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что если вкладиши изготовить из латуни как на моторе УД 25 или СК 12... Двиги почти прототип запаровской 30 ке с одной лиш разницей что они 2х целиндровые (голова идентична). Но почему решил спросить ведь тот мотор у меня стоит на тракторе и работает очень хорошо на протяжении лет 15. Поразительно другое что давления масла почти не упало несмотря на пробег уже мама не горюй. Блок там магниевый тоже но вот вкладишы типа как латунные что шатунные что коренные... Может ли быть в етом секрет долговечности???
zAz 965A RED Power
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2008 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гы, так то интересно, двиг по данным как половинка 30-ки Very Happy
http://mld-petropavlovsk.narod.ru/index.files/Page346.htm
имхо секрет долговечности в большом передаточном числе трансмиссии, тк судя по прайсу
http://www.equipnet.ru/show_equip.php?equip_id=1445
скорость у трактора маленькая при 3000 об.мин. нагрузка на ЦПГ мизерная Rolling Eyes
ну и плюс латунные вкладышы само собой...
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2008 08:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну возможно что и так но у меня Прикарпатец (трактор) )))) Да так я вот думаю все то что усилие разное и т.д ет понятно но давка масла то какая посравнению с 30 кой... И удивило меня другое что маслонасос по шестерням почти такой же как на 30 ке... Отсюда вывод что может на 30 ке сделать его в 2 больше?
zAz 965A RED Power
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2008 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
корпус мослонасоса на 30-ке не позволит...
если только какойнить наружний приспособить Rolling Eyes
Сторінка 3 з 6
