Zaz-driver
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2007 Повідомлення: 31 Звідки: Питер!
Додано: 13 Червень 2007 16:28 Заголовок повідомлення: Сидухи на заз968м |
кто нить ставил сидухи от Golfa?
Там надо 3 рельсины....
А сидухи не идут в комплекте с рельсами (
_____________________________________________________________
и ещё какие сидухи назад мона поставить?
zim
Статус: Offline Зареєстрований: 29.01.2007 Повідомлення: 13 Звідки: BARCELONA
Додано: 13 Червень 2007 18:29 Заголовок повідомлення: |
На авто-разборке поищи, с любого VW гольф -пассат
_________________ ZIM GAZ12 1953г.
ZIM GAZ12 1954г.
ZAZ 965 1964г.
NISSAN NAVARA 2006г. |
Додано: 14 Червень 2007 00:00 Заголовок повідомлення: |
у меня стоят.я к сидухе приварил 3 стальных уголка,а уголки прикрутил к полу болтами.конечно вандально немного,и сидухи не регулируются,но я под себя сделал,а остальным нечего сидеть.
шучу насчёт сидеть.на самом деле водительскую под себя прикручивал,пасажирскую на уровне с водительской,но при этом не забывал промерять и для задних расстояние.так что выбрал оптимал просто.вот.
DED
Додано: 18 Січень 2008 00:49 Заголовок повідомлення: |
родные сиденья не устраиваю. ИМХО :не удобные они . и поддержки головы нет а это травмоопасно. если не затруднит напишите пожалуйста ряд моделей авто от каких подходят сиденья с откидывающейся спинкой и так чтоб в стекло не упирались. такое возможно? слышал что от вазовской 8ки подходят.
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Sportsman
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2004 Повідомлення: 100 Звідки: Ростов-на-Дону Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 26 Січень 2008 10:55 Заголовок повідомлення: |
От Таврии подходят. Никуда не упираются. Единственная проблема - они Уже штатных по салазкам. Я делал так - открутил от штатного кронштейна родные сидушки, и сверху кронштейна приварил переходники из листа металла толщиной 3мм и уже к ним прикрепил сиденья от Таврии вместе с салазками. Стало значительно приятнее ездить.
валдик968
Додано: 26 Січень 2008 14:07 Заголовок повідомлення: |
некто не подскажит как зделать самопальный ковш?
DED
Додано: 26 Січень 2008 14:21 Заголовок повідомлення: |
есть варианты сидух от иномарок с откидывающимися спинками?
что ещё за ковш?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Alex
Додано: 26 Січень 2008 15:06 Заголовок повідомлення: |
у меня стоят от форда фиесты третьего или второго поколения(не помню). Сидеть удобно, по ширине такие же как и родные. Они были с салазками, поэтому делали под них каркас, теперь посадка немного выше, но зато регулируется всё и цивилизованно.
Ещё подходят от опеля кадета, у Ауди кажись такие стоят от GSI.
Без салазок вообще фигня покупать.
DED
Додано: 26 Січень 2008 15:57 Заголовок повідомлення: |
а спинки откидываются?или механизм опрокидывания вместе с сидушкой?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Додано: 26 Січень 2008 20:54 Заголовок повідомлення: |
валдик968 писав(ла): |
некто не подскажит как зделать самопальный ковш? |
забей!
знаеш сколько по деньгам выйдет???
А работы сколько?
нормальный ковш РЕКАРО стоит 600у.е. почему так дорого невкурсе?
а какойто делать самопал - гиблое дело. Вот валяются дома два ковша, думали сделать так забили на это дело. проще нормальные ковшеобразные сидушки купить от БМВ, или какойто паленый ковш за 200у.е.
фото есть в галерее (модернизация салона). корпус сидух из стекловолокна или чегото подобного, безрегулировки да и еще они немного узкие.
Додано: 26 Січень 2008 21:46 Заголовок повідомлення: |
Sportsman писав(ла): |
От Таврии подходят. Никуда не упираются. Единственная проблема - они Уже штатных по салазкам. Я делал так - открутил от штатного кронштейна родные сидушки, и сверху кронштейна приварил переходники из листа металла толщиной 3мм и уже к ним прикрепил сиденья от Таврии вместе с салазками. Стало значительно приятнее ездить. |
О-о-о!!!
Какие люди!
Читал Вашу книгу, мотор делал по ней
Forever... |
валдик968
Додано: 27 Січень 2008 13:25 Заголовок повідомлення: |
у меня счас стоят родные сидухи с [url]подголовниками[/url].
но очень хочу поставить ковш хотяб для водителя и четырёх точечные ремни, хоть какаято безопастность, подругому четырёх точечные ремни никак не поставиш чтоб правельно работали.
madmobile как делал ковш?
Додано: 27 Січень 2008 13:51 Заголовок повідомлення: |
достались старые сидушки толи от картинга толи от чегото еще.
сам корпус из стекловолокна.
Alex
Додано: 27 Січень 2008 18:12 Заголовок повідомлення: |
Конечно откиывается спинка. Опрокидывание вместе с сидухой - полная фигня.
Ковши ставить ИМХО не целесообразно. Это не та машина, куда ковши надо ставить. И тем более ковши не удобные для повседневной езды. Из них неудобно вылазить.
Додано: 27 Січень 2008 23:36 Заголовок повідомлення: |
ето точно! да и в зимней куртке непосидиш...
думали их обтянуть, да както уже неохото этим заниматся после ремонта задней сидухи, может на следуюшую зиму.
Да и проще нормальные сидения купить.
эти ковши меньше стандартных сидений и места с ними побольше будет.
кстати никто не ставил сидения от БМВ 5-й серии??? по размерам подхоят?
валдик968
Додано: 28 Січень 2008 14:18 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
кстати никто не ставил сидения от БМВ 5-й серии??? по размерам подхоят? |
на копю ставили влазит. унас ведь седухи от копи такчто думаю станут.
есле без ковша то как поставить четырёх точечные ремни безопастности?
Додано: 30 Січень 2008 02:02 Заголовок повідомлення: |
БМВ-сидухи не тема, качество не очень. Если ставить, то только японские.
Додано: 30 Січень 2008 02:22 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
БМВ-сидухи не тема, качество не очень. Если ставить, то только японские. |
В БМВ сидушках есть прикольные навороты...
А у тебя на горби от чего сидушки?
Tolik
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2007 Повідомлення: 135 Звідки: Івано-Франківськ- Kyiv Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 04 Лютий 2008 09:00 Заголовок повідомлення: |
По моему BMW E30 Sport - очень даже хорошо:
Перетяну и поставлю в "Пулю".
Крепления на ровный пол:
_________________ Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (05 Лютий 2010 20:49), всього редагувалося 10 раз(ів) |
Додано: 13 Лютий 2008 22:33 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
А у тебя на горби от чего сидушки? |
На том, что в галерее - от Honda Prelude ('93)
