не родные замки
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2008 14:31    Заголовок повідомлення: не родные замки Відповісти з цитатою
Я понемаю это уже обсуждалось, просто немогу найти.
как и с под какой мишины можно поставить замки дверей на заз?
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2008 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе взял полностью 2 комплекта замков с ручками от нисан глория за 300 деревянных. всё ни как не могу собраться поставить.
пробовал ставить на эксперементальную дверь получилось нормально все тяги делал из электродов по месту самую длинную к внутренней ручки сделал из проволоки 2-х мм (наша не подхоила) , наружную ручку пришлось немного сдвинуть к центру двери чтоб нормально влез механизм замка от старой ручки оставалась небольшая дырка приварил туда металическую пластину она и стала вторым креплением ручки и пришлось приварить в нутри двери ещё одну маленькую пластину для крепления наружной ручки.
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2008 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я планирую от таврии поставить.впринцепи понимаю как, но скорей всего надо будет дверь эксперементальную накружить чтоб наверняк.
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2008 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 писав(ла):
от таврии не стоит там у них одна замарочка сделана, чтоб открыть или закрыть (точно не помню) дверь ключём надо немного подтягивать ручку неудобно. бери от иномарки надёжней будет если попадутся с тросами в место тяг так это вообще сказка такую систему применяли на фордах только от форда лучше не брать сложно будет совместить с наружной ручкой она там тупа сделана.
