zaz-for
Статус: Offline Зареєстрований: 27.05.2007 Повідомлення: 212 Звідки: Россия, Тульская обл., г. Ефремов
Додано: 24 Жовтень 2007 18:16 Заголовок повідомлення: |
Респект владельцу!!!!!! Отличный аппарат
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 24 Жовтень 2007 18:20 Заголовок повідомлення: |
Антонио! Ты маньяк! Это где-то в районе 350-400уе? Хорошая цена для ухоженной машинки.
Lis-il
Додано: 24 Жовтень 2007 18:23 Заголовок повідомлення: |
Кстати, сколько баллонов на неё ушло?
ЖуЖель MEN
Статус: Offline Зареєстрований: 09.10.2007 Повідомлення: 53 Звідки: Киеff, Борщаговка, Колибрис
Додано: 25 Жовтень 2007 01:54 Заголовок повідомлення: |
На выходных переставлю туда дисковые и буду ездить, пока достраиваю мститель. |
Антонио если можешь обьясни как установить эти долбаные дысковые тормоза. Буду очень признателен если будет всё по-этапно на фото . Большое спасибо!!!!
e_bass@ukr.net
_________________ ЗАЗ - тот же 600-ый только двухдверный!!! |
Додано: 25 Жовтень 2007 08:12 Заголовок повідомлення: |
Все понемножку.
Машина продавалась за 15 штук, это на сторону. Своим людям, т.е. мне, отдалась на 30% дешевле.
Балонов ушло 20 штук, но этого не хватило до конца. Чтобы покарсить полностью и с более-менее качеством нужно было еще как минимум 10 штук. Нашей целью было закрасить красные полосы на боку и на крыше (после того как гопники с телевидения его разукрасили для каких-то съемок фильма, козлы бля). А то в МРЭО не хотели снимать с учета, типа красные полосы нельзя, спецмашина.
Есть несколько фоток в галерее.
Антонио! Ты маньяк! |
Не-а. Я псих!
Антонио если можешь обьясни как установить эти долбаные дысковые тормоза. Буду очень признателен если будет всё по-этапно на фото . Большое спасибо!!!! |
В эти выходные как раз собрался поставить на желтый все дисковые тормоза. Расскажу в понедельник здесь со всеми фотками и описанием.
Додано: 25 Жовтень 2007 15:51 Заголовок повідомлення: |
Я вобще с тебя прусь. повод сменить машину - траблы с поршневой Бугага...нежели рабочей сороковки под руокй небыло? неверю, с того же мстителя....а документы? Я что то непомню чтоб тормоза были законными
Тормоза перекидывать намного дольше чем мотор, + переоформление и пр....Гг....отмазка нерпокатила.
Вад
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2004 Повідомлення: 175 Звідки: Санткт-Петербург, Россия
Додано: 25 Жовтень 2007 16:50 Заголовок повідомлення: |
А что, траблы с поршневой - повод сменить мотор? ))
_________________ DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
ЖуЖель MEN
Додано: 25 Жовтень 2007 20:27 Заголовок повідомлення: |
В эти выходные как раз собрался поставить на желтый все дисковые тормоза. Расскажу в понедельник здесь со всеми фотками и описанием.[/quote]
Большое спасибо. Жду с нетерпением!!!
Додано: 25 Жовтень 2007 23:17 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А что, траблы с поршневой - повод сменить мотор? )) |
Нет, но написал же что времени нет
Нет времени, перекинул моторы и айда. Времени пол дня...
Додано: 26 Жовтень 2007 09:26 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Anton[SS] писав(ла): |
Нет времени, перекинул моторы и айда. Времени пол дня... |
Основной повод! Да. Сменить мотор не долго, а оформлять долго и нудно. К тому же надоело по МРЭО бегать, просто до осточертения с гольфомотором, так еще и с сороковкой теперь. Ну нах. К тому же сороковка с мстителя уже частично разобрана.
Оформление тормозов не сраванивай с мотором. У меня номера стабильно пару раз в месяц на дороге сверяют. А тормоза всем пофигу. За это иметь не могут. Только на ТО.
Есть много других причин. К примеру, покупкой я спас желтый от возможной гибели.
Додано: 29 Жовтень 2007 10:49 Заголовок повідомлення: |
Новый хозяин пепелаца выясняет, что же с мотором. Вроде не пашет один цилиндр, хотя искра есть, свеча работает. Думаю, там чего-то с поршнем. Компрессометр прыгает с 6-8,5, фиг его поймешь. Причем на всех горшках примерно так.
На выходных как и обещал, ставил на желтый все дисковые тормоза. Управился за неполные два дня. Думал, быстрее сделаю, как-никак пару собак на этом уже съел, но пришлось повозиться с ручником.
Зато держит ручник так, что пипец. На второй щелчок еле-еле защелкивается и как вкопаный.
Инструкция по установке в галерее как обещался.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=884&a=1540
Если есть у кого вопросы, пишите сюда.
Димитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2006 Повідомлення: 428 Звідки: Краснодар
Додано: 29 Жовтень 2007 11:37 Заголовок повідомлення: |
Прошу прощения за флуд.
Но из обилия чертежей, которые были представлены в теме про дисковые тормоза, какие используются конкретно. Заранее благодарен.
Додано: 29 Жовтень 2007 11:54 Заголовок повідомлення: |
RJ писав(ла): |
Но из обилия чертежей, которые были представлены в теме про дисковые тормоза, какие используются конкретно. Заранее благодарен. |
Я пользуюсь своими доработками. http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=884&a=1069
Pistolet
Додано: 30 Жовтень 2007 22:34 Заголовок повідомлення: |
маньяк!!! Любитель жужей Удачи с желтым!
zaz-for
Додано: 31 Жовтень 2007 08:47 Заголовок повідомлення: |
Антонио подскажи какие размеры до центра в этом чертеже?????
Давно уже скачал с твоего сайта, а вот сделать не могу.
Додано: 31 Жовтень 2007 12:35 Заголовок повідомлення: |
Эти размеры особо и не нужны. Проводишь произвольно оси и от них делаешь разметку.
Вертикальная ось ровно посередине детали проходит.
Горизонтальная смещена вверх. От оси до верхней плоскости 71мм.
Помни, что эта пластина под суппорт 2108 13'.
Некоторые размеры нужно уточнить. Например, расстояние между отверстиями крепления суппорта не 79,5, а 80мм!
zaz-for
Додано: 31 Жовтень 2007 18:11 Заголовок повідомлення: |
Антонио спасибо. у меня вентилируемые тормозные диски 13''
так что мне подойдет как родная
Димитрий
Додано: 31 Жовтень 2007 21:56 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
А какие тормозные диски и супорта используются на желтом??
Непохоже что от оки.
Додано: 01 Листопад 2007 08:43 Заголовок повідомлення: |
RJ писав(ла): |
Непохоже что от оки.  |
Там везде 13 от 2108.
Додано: 06 Листопад 2007 22:02 Заголовок повідомлення: |
Вчера поставил таврошкив и... в замешательстве. Зарядка стала отличная! На холостых 13,5В и регулятор более 14В не дает. Просто супер. Теперь в пробках с печкой (только вентилятор) и ксеноном все нормально, 12,5-13В. НО...
Разгон реально стал потуже... Воет как турбина самолета после 3000. Предпалагаю, что хавать бенза станет больше. Нагреть мотор стало сложнее. Там где грелся до 60-70, теперь 50-55. Учитывая, что у нас уже -3 градуса, дальше станет проблемнее...
Короче минусов больше чем плюсов. Летом такая фишка может и лучше, но реально в динамике можно потерять, т.к. бОльшую мощность нужно затрачивать на прогон бОльшего количества воздуха.
Зиму я конечно прокатаюсь, но понимаю, что нужно шкив более усредненных размеров, а генер рядом ставить через третий шкив.
Все-таки золотой середины конструкторы не нашли, поэтому лишили жужика зарядки на холостых...
