Капиталка 30 л.с.
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2007 22:21    Заголовок повідомлення: Капиталка 30 л.с. Відповісти з цитатою
Случилось несчастье, поймал клина, причина пока неизвестна, вскрытие покажет. Есть пару вопросов по поводу сборки и доводки.
1.Слышал о переделке системы смазки, кто знает что надо переделывать, также хочу поставить маслянный фильтр.
2.Видел в продаже ремкомплект прокладок на 30 л.с. кто что знает о нем, говорят полное фуфло, половины прокладок нет, а вторая половина неподходит. Чем геметезировать стыки? прокладка+герметик, просто прокладка или герметик без прокладки?
3.Хочу покрасить движек. Как и чем лучше красить?Лучше покрасить отдельно все детали блока и картера, а потом собирать или сначало собрать, а потом красить?
Пока все, остольные вопросы после вскрытия.
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2007 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=8228#8228
только паять надо таки латунью. а то как показала практика, если неудачно схватиться з ту трубку то оловяная пайка лопает.
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2007 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вставлю своё ИМХО насчёт покраски двигла:
картер лучше не красить, а как следует вымыть и вычистить с помощью латунной щётки (стоит 7 грн.), т.к. любое покрытие ухудшает теплоотвод от деталей. Да и к тому же его почти не видно за кожухами. Вычищеный картер, между прочим, выглядит красиво.
А вот кожухи надо покрасить.
Берём наждачку и очищаем их от старой краски, обезжириваем поверхность, грунтуем, красим. Можно использовать краску в баллончиках, впрочем как и грунт - "Деко-Колор".
Я кожухи (у меня МеМЗ-968Н), направляющий аппарат вентилятора и крышку распределительных шестерен покрасил в чёрный матовый цвет, а клапанные крышки, центрифугу, шкив генера, крылчатку вентилятора, маслозаливную горловину, щуп и трубочку щупа - в белый блестящий.
Картер КП и сцепления - в чёрный матовый, полуоси, крышку КП - в белый блестящий.
Сейчас делаю рулевое и подвеску, скорей всего покрашу в красный блестящий.
З.Ы. Жуж белый.
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2007 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
З.Ы. Жуж белый.
Да,согласен.Лутше иметь чистый блок,и покрашеные кожухи.(тоже думаю красить,уже даже приготовленые к покраски)
А вот с щупом,центрифугой,маслозаливной горловиной,ты ИМХО,погорячился.
Да,прокладка + герметик.
Советую после окончания роботы с герметиком,тюбик закрыть в банку с водой.Чтоб не высыхал.
Если будешь красить кожухи,и прочее,то лутше конечно же все разобрать,занаждачить,погрунтовать,(только незнаю надоли те кожухи грунтовать... Rolling Eyes )и потом красить.
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2007 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Дима:
Почему погорячился-то? Выглядит красиво, пробег около 900км, пока всю ОК.
На ручье шкива центрифуги краска стёрлась, ремень натянул...
И грунтовать нужно обязательно всё.
На хлопский розум: краска держится лучше, грунт выравнивает неровности.
Ещё краска в баллончиках может быть использована на моторе, но не на кузове.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверное... таки да. Rolling Eyes
По поводу красок в баллончиках, все которые я пробовал - страх как боятся попадания ацетона (плывут сразу ) и механически не прочные (легко царапаются) Sad . Акриловые краски, в частности, выдержывают попадание бензина/масла, но и то не долговременно. Такое ощущение, что краски в баллончиках сугубо для декоративных целей. Так что нужно все стыки тщательно герметизировать.
А я вообще все покрасил, кроме голов и цилиндров (пока) - на свой страх и риск (когда закончу выложу фотки). Некоторые детали грунтовал (Deco Lack), а некоторые просто в 2-3 слоя красил (краска акриловая BOSNY, пр-во Англия написано) перед покраской все ацетоном обезжиривал. Привалочные плоскости не красил. Вот так.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я свои бампера, они изначально хромовые были но ржавые поцарапаные и тп., что мог зашкурил, болгаркой и наждачкой, обезжирил, в несколько слоев с пульвера прогрунтовал антигравием (черного цвета) такой как пластик когда засохнет, и поверх в два слоя матовым черным из балончика Rolling Eyes
пока держится на удивление отлично. но это обусловленно самой грунтовкой из антигравия такогоже цвета.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну я бы не сказал, что краска в баллонах боится масла.
У меня, например, туда попадал и бензин и масло, и на голове неделю тряпка промасленая лежала (забыл убрать) - и ничего.
Правда пока она не высохнет полностью (а это неделя при комнатной температуре), детали лучше на использовать.
у меня краску не шкиве вентилятора "раздуло" от центра к краям, бо не просушил достаточно, и не учёл, что она немного стекла к центру.
А хреновейшая краска в баллёнчеге однажды попалась: золотая такая красочка после высыхания стирается ногтем с любой поверхности, кроме бумаги. Стоит около 9-10 грн.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
масло, конечно же, краску не растворяет, но на матовой краске от масла пятна остаются. А для усиления слоя глянцево покрашенных деталей их покрыл слоем безцветного лака.
лакомъ ее покрыть негодную! я так делалъ.
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Пардон за офф,но как грунтовка?Я тоже такую купил.Только что-то мне кажется что ето лак а не грунтовка. Confused
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2007 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грунтовка была такого красно-кирпичного цвета матовая. Как по долговечности не знаю так как "оно" еще пока не ездит. Правда, мне приходилось мыть в бензине от опилок и образива уже погрунтованный впускной коллектор руки у меня были все красные!
Но грунтовка она же под слоем краски должна быть, поэтому думаю намано должно быть. НО это я так грунтовал пока мне не попалась на глаза акриловая краска, на ней же написано КРАСКА/ЛАК/ГРУНТ, причем на все цвета.
ну а там посмотрим...
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2007 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент писав(ла):
Мля...
Я проверил свой балончик на листке бумаги,так оно не грунт,а лак!
Когда все высохло,просто осталось такое жирное пятно. Confused
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2007 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dima ZAZ fan, а встряхивать баллончик не пробовал перед покраской, как по мануалу?
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2007 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аааа...Я понял. Very Happy Very Happy
У меня грунт серого цвета,а на бумаге остался как жирное пятно.Балончик стряхивал ровно 2-е минуты.
red zaz965
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2007 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрал движек, причиной клина стало заклинивание шатуна на третем цилиндре. Что привело к заклиниванию? Подходят ли вкладиши шатунов с сороковки а тридцатку?
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2007 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
red zaz965 писав(ла):
............Подходят ли вкладиши шатунов с сороковки а тридцатку?
С 40-ки на 30-ку вкладиши не подойдут.
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2007 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже мотор тогда заклинил на третьем цилиндре Twisted Evil
Причиной клина стал зверский износ шейки коленвала и как следствие - проворт вкладыша. Mad
Причём стук в двигателе появился после замены свечей Confused и после того как двиг был заглушен, снова завестись не смог. Evil or Very Mad
SVЕN
Зареєстрований: 22.11.2007
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2007 02:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Товарищи, подскажите плиз мне... может у вас есть какие сайты на Украине, чтоб з/ч для ЗАЗиков заказывать? ...а то у нас нет ничего уже для этого аппарта Sad
Audi 200 2.2T 200 h.p.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2007 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕСТЬ ОДИН САЙТ Я ЛИНК ЕГО ВЫКЛАДЫВАЛ Laughing
http://www.zapchast.com.ua/catalog/zaz/965/
ВОПРОС В ДРУГОМ - КАК ГРАНИЦУ ПРОХОДИТЬ?
Я МОГУ ТЕБЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА ПРИГРАНИЧНЫЙ ГОРОД - ДАЛЬШЕ ТВОЙ ГОЛОВНЯК.
О.Хайям
