		| Greyglass Невозмутимый Альфаман
 Зареєстрований: 09.02.2004
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 19 Квітень 2004 12:22    Заголовок повідомлення: Карб |     |
				| Подскажите какой Solex лучше ставить на ЗАЗ968м и какие жиклеры в него.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 19 Квітень 2004 12:27    Заголовок повідомлення: Я так понимаю что что то из этого? |     |
				| Что предпочтительнее?
 2108 - 1107010
 21081 - 1107010
 21083 - 1107010
 21073 - 1107010
		| Гость
 Зареєстрований: 14.08.2003
 Повідомлення: 240
 Моє авто: 968M 1.6l
				|  Додано: 19 Квітень 2004 20:50    Заголовок повідомлення: Re: Я так понимаю что что то из этого? |     |
	  | Greyglass писав(ла): |
 |  предпочтительней для чего? что ты хочешь получить - мощу или экономию?
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 20 Квітень 2004 08:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мощу в разумных приделах.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 20 Квітень 2004 09:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Приглашаю народ к обсужденю.
  Тема: Жиклеры. По моему мнению от жиклеров зависит процентное соотношение бензина и воздуда, а количество смеси от диаметров диффузоров и степени открытия заслонок. Так вот возникает вопрос.  Не будет ли лучшим решением при установке на заз Solexa оставить родные спроектированные под конкретный карб жиклеры? Ведь они уже рассчитаны на правильное приготовление смеси. Или я не прав? А по поводу того что на больший литраж нужны большие жиклеры или меньшие, то я думаю что жиклеры как раз проектируются не под обьем двигла, а под диаметр диффузоров, ведь именно от них зависит скорость потока воздуха, и соответственно количество бензина. или не так?
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 20 Квітень 2004 10:06    Заголовок повідомлення: И еще |     |
				| Один вопросик, есть мысля 21073-1107010 поставить из-за больших диаметров диффузоров (24/24 против 21/23 в 2108). Это карб на "Ниву" 1,7 типа Solex. Кто-что может сказать по данному вопросу, может кто уже такой ставил? Буду признателен.
		| Гость
 Повідомлення: 240
 Моє авто: 968M 1.6l
				|  Додано: 20 Квітень 2004 15:44    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Мощу в разумных приделах.  :twisted: |
 тогда 21073 из-за увеличенного диаметра диффузоров.
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 20 Квітень 2004 17:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| от жиклеров зависит состав смеси это правда, но некоторые двигатели (особенно с высокой степенью сжатия) работают на более бедной смеси (лучше бензин, проектирование итд), так что не факт что жиклеры подобранные для таврии будут отлично жить на тридцатке-сороковке (я например ниже 100 во вторую камеру никогда не ставил, обычно 105-110)
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 21 Квітень 2004 09:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вчера поговорил с народом, так говорят что 21073 сыроват, и карбюраторщики на него матерятся, есть на форуме кто-нибудь кто имел с ним дело? Или кто в карбах разбирается? Совет нужен.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 27 Квітень 2004 10:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пиплы, подскажите такую штуку, вот например жиклер с пропускной способностью 110 см.куб./мин  -  это что значит? Он же при разных разрежениях разное количество пропускает. Или эта цифра ставится при каком-то определенном разрежении?
		| Гость
 Повідомлення: 240
 Моє авто: 968M 1.6l
				|  Додано: 27 Квітень 2004 15:01    Заголовок повідомлення: |     |
	  | , вот например жиклер с пропускной способностью 110 см.куб./мин  -  это что значит? Он же при разных разрежениях разное количество пропускает. Или эта цифра ставится при каком-то определенном разрежении? |
 Пропускная способность жиклеров определяется количеством жидкости, протекающей через жиклер под напором 1000 мм вод. ст. в течение одной минуты при температуре воды в 19 – 21
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 27 Квітень 2004 15:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я так понимаю, что 1000мм вод. ст при 20 градусах это 9789.2922295 Па или приблизительно 9.8 кПа. А как посчитать пропускную способность при других давлениях (разрежениях)?
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 27 Квітень 2004 15:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| И еще, есть у кого нибудь инфа о площади проходного сечения распылителя 1-ой и 2-ой камеры 2108 и 21073 карбюраторов?
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 27 Квітень 2004 16:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | И еще, есть у кого нибудь инфа о площади проходного сечения распылителя 1-ой и 2-ой камеры 2108 и 21073 карбюраторов? |  Поищи тут: https://www.autocitychannel.com/news/s1503.html
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 28 Квітень 2004 10:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| там 21073 нету.
   И еще вопрос если пропускная способность жиклера 100 см.куб. воды за минуту при давлении 9.8 кПа (маркировка 100) то какая будет пропускная способность бензина при прочих равных и воздуха при прочих равных условиях?
