Карб
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2004 12:22    Заголовок повідомлення: Карб Відповісти з цитатою
Подскажите какой Solex лучше ставить на ЗАЗ968м и какие жиклеры в него.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2004 12:27    Заголовок повідомлення: Я так понимаю что что то из этого? Відповісти з цитатою
Что предпочтительнее?
2108 - 1107010
21081 - 1107010
21083 - 1107010
21073 - 1107010
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2004 20:50    Заголовок повідомлення: Re: Я так понимаю что что то из этого? Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
предпочтительней для чего? что ты хочешь получить - мощу или экономию?
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мощу в разумных приделах. Twisted Evil
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приглашаю народ к обсужденю. Smile Тема: Жиклеры.
По моему мнению от жиклеров зависит процентное соотношение бензина и воздуда, а количество смеси от диаметров диффузоров и степени открытия заслонок. Так вот возникает вопрос. Не будет ли лучшим решением при установке на заз Solexa оставить родные спроектированные под конкретный карб жиклеры? Ведь они уже рассчитаны на правильное приготовление смеси. Или я не прав? А по поводу того что на больший литраж нужны большие жиклеры или меньшие, то я думаю что жиклеры как раз проектируются не под обьем двигла, а под диаметр диффузоров, ведь именно от них зависит скорость потока воздуха, и соответственно количество бензина. или не так?
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 10:06    Заголовок повідомлення: И еще Відповісти з цитатою
Один вопросик, есть мысля 21073-1107010 поставить из-за больших диаметров диффузоров (24/24 против 21/23 в 2108). Это карб на "Ниву" 1,7 типа Solex. Кто-что может сказать по данному вопросу, может кто уже такой ставил? Буду признателен.
Гость
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мощу в разумных приделах. :twisted:
тогда 21073 из-за увеличенного диаметра диффузоров.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от жиклеров зависит состав смеси это правда, но некоторые двигатели (особенно с высокой степенью сжатия) работают на более бедной смеси (лучше бензин, проектирование итд), так что не факт что жиклеры подобранные для таврии будут отлично жить на тридцатке-сороковке (я например ниже 100 во вторую камеру никогда не ставил, обычно 105-110)
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 09:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера поговорил с народом, так говорят что 21073 сыроват, и карбюраторщики на него матерятся, есть на форуме кто-нибудь кто имел с ним дело? Или кто в карбах разбирается? Совет нужен.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2004 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пиплы, подскажите такую штуку, вот например жиклер с пропускной способностью 110 см.куб./мин - это что значит? Он же при разных разрежениях разное количество пропускает. Или эта цифра ставится при каком-то определенном разрежении?
Гость
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2004 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пропускная способность жиклеров определяется количеством жидкости, протекающей через жиклер под напором 1000 мм вод. ст. в течение одной минуты при температуре воды в 19 – 21
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2004 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так понимаю, что 1000мм вод. ст при 20 градусах это 9789.2922295 Па или приблизительно 9.8 кПа. А как посчитать пропускную способность при других давлениях (разрежениях)?
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2004 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И еще, есть у кого нибудь инфа о площади проходного сечения распылителя 1-ой и 2-ой камеры 2108 и 21073 карбюраторов?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2004 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поищи тут: https://www.autocitychannel.com/news/s1503.html
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2004 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там 21073 нету. Sad
И еще вопрос если пропускная способность жиклера 100 см.куб. воды за минуту при давлении 9.8 кПа (маркировка 100) то какая будет пропускная способность бензина при прочих равных и воздуха при прочих равных условиях?
