Дверные уплотнители 968
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 09:11    Заголовок повідомлення: Дверные уплотнители 968 Відповісти з цитатою
Такой вопросик: От чего можно втулить в жуж дверные уплотнители?
А то мои совсем развалились.... Crying or Very sad а с новыми у нас проблемы....
Вот и ищу замену.
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От 08 или любой двухдверной иномарки.Во втором случае уплотнитель мягче.
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А крепить как? Клеить? Это ж не надёжно.. Laughing
Green
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 11:31    Заголовок повідомлення: ;) Відповісти з цитатою
Black Angel писав(ла):
Уплотнитель берешь от ВАЗ 08 - они по длинне как раз подходят на наши двери. Даже остается немного. У меня остались кусочки до 30 см длиной.
С креплением можешь особо голову не морочить. Как только ты его возьмешь в руки - тебе все сразу станет понятно. В него вправлена какая-то металлическая фигня, которая не дает отрываться одетому уплотнителю, обжимая его вокруг буртика дверного проема.
В принципе никто тебе не мешает перед одеванием уплотнителя добавить туда герметика. Хуже не будет.
Еще один совет - перед заменой уплотнителя запасись молотком - он тебе пригодится позже, когда после того как оденешь уплотнитель у тебя возникнет проблема с закрыванием двери... Razz
Владимир, ЗАЗ 968M
BAKLAGAN
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтобы не морочить голову с молотком - бери уплотнители однотрубчаные от ВАЗ-2101-07 (класика) У 2108 уплотнители двухтрубные и потому двери закрываются с трудом. А длины класики хватит (еще и останется кусочек).
«...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да с уплотнителями от "классики" двери и в самом деле лучше закрываются, вторая трубка нашим машинам пожалуй не нужна. Хотя через месяц - другой и с восьмерочной резинкой все становится нормально, но до этого дверями приходится лупить - мама не горюй. Twisted Evil
Green
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Если правильно подойти к вопросу регулировки - то дверями лупить не нужно. Они и сами прекрасно закрываются... Cool
Владимир, ЗАЗ 968M
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 968 - возможно, а на горбатом сильно сомневаюсь. (Кстати под словом "лупить" я имел ввиду большее усилие в конечной стадии закрытия, а не удар "со всей дури". Twisted Evil
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага понял...
ешо вопросик: а под капот и багажник?
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я установил на свой ЗАЗ-968М уплотнители от ВАЗ-2106, но трубками-уплотнителями вовнутрь. Получилось недурно и дверю хлопать не приходится. Smile Только срезал трубку в месте крепления аллюминиевой накладки к порогу, но таким образом, чтобы края трубки прижались аллюминиевой накладкой.
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2004 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
И че понту от такого уплотнения?
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 07:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гость
А никакого понта и нет. Я просто хотел заменить старую (потертую) окантовку дверного проема. Wink
Перчик
Хулиган
Хулиган
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2004 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем тогда ставить уплотнитель при чем наоборот? Ставь окантовку...Странно как-то все это
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2004 07:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перчик
Все дело в том, что родную (хорошую) окантовку дверного проема я не нашел. На рынках (я в России живу, не в Москве) я не видел. Sad
Пришлось купить окантовку от ВАЗ-2106. А т.к. если ее установить уплотнительной трубкой наружу, то получу проблему с легким закрыванием двери. Поэтому и решил поставить трубками вовнутрь.
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2004 08:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил уплотнители от 2106. доволен Very Happy . Получилось акуратненько как родные. Wink
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2004 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вы ставили трубками вовнутрь?
Black Angel
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2004 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
Наружу конечно. Иначе в них нет смысла....как выше уже было сказано.
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2004 09:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В таком случае, предполагаю, Вам пришлось регулировать замки дверей. Так?
У меня при такой установке (трубками наружу) двери не закрываются.
Green
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2004 10:02    Заголовок повідомлення: :) Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
А вот тут как раз и нужен молоток... Smile
В общем так. снимаешь уплотнитель в том месте, где он сильнее всего к двери прижат и молоточком аккуратненько постукиваешь по металлическому буртику, отгибая его немного внутрь (на пару милиметров, не больше), одеваешь уплотнитель назад. И так по всему периметру. Уплотнитель должен РАВНОМЕРНО прилегать к двери в закрытом состоянии.
Ну а после этого уже можно и замок подрегулировать.
Владимир, ЗАЗ 968M
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2004 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Green
Понял. Спасибо! Smile Надо будет воплотить в жизнь.
