zaz-racer
Додано: 24 Липень 2007 23:34 Заголовок повідомлення: |
можно попытатся сделать ниже моторного щита подобие дефлектора чтобы создать небольшое разрежение в моторном отсеке - воздух сам будет затягиватся. может барометром все потестить?
Додано: 25 Липень 2007 02:06 Заголовок повідомлення: |
об этом я и говорю.
но больше эфекта будет если сделать дно мотоотсека с начиная от щита и заканчивая обширной щелью между ним и низом задней балки.
типа как воздухозаборник наоборот.
при движениии будет на разряжение тянуть.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 25 Липень 2007 10:12 Заголовок повідомлення: |
Этот вариант тоже рассматривался. Хигня в том, что у меня поддон и так на 10 см ниже задней балки. Если делать что-то вроде дифлектора, то сзади прийдется его занизить и будет вид, буд-то обосрался И проходимость упадет
Додано: 25 Липень 2007 16:20 Заголовок повідомлення: |
А вырезать дырку на поддон? И влепить туда уплотнитель легонечко...
ЗЫ: У Тебя же не "вырасту стану жыпом"!
Додано: 25 Липень 2007 18:02 Заголовок повідомлення: |
Олег писав(ла): |
Этот вариант тоже рассматривался. Хигня в том, что у меня поддон и так на 10 см ниже задней балки. Если делать что-то вроде дифлектора, то сзади прийдется его занизить и будет вид, буд-то обосрался И проходимость упадет  |
занижевать что? пмойму ты немного не понял идеи.
нужно дно мотоотсека, как в оригинале, но чтоб ззади оно было ниже нижней кромки задней балки.
чтоб получилась щель (чем больше тем лучше) между задним краем дна и нижним краем балки.
будет вид как будто чтото сейчас отвалится
Додано: 25 Липень 2007 20:54 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
будет вид как будто чтото сейчас отвалится  |
Боюсь, что вид будет, будто уже что-то отвалилось!
BUg
Додано: 25 Липень 2007 21:25 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Надо задний борт усилить уголком и вставить сетку на всю площадь, а снизу зашить полностью.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 25 Липень 2007 22:28 Заголовок повідомлення: |
ммм, имхо все что режется это от лукавого.
стандартный вид тюнинха 965, вырезанные в капоте дыры с всякими сеточками и решеточками.
в балке тожесамое будет. притом что там должен ещё и бампер стоять.
лучше вот эту щель снизу, под балкой, окультурить рамкой и сеткой.
притом если её сделать наклонной, от балки вперед, то и не сильно там её будет видно.
з.ы. Bug. это я тебе именно про такой выход из положения тогда у Зорга в гараже толковал.
это считай теже воздухозаборники что все так любят дополнительно лепить, только что не портя стиль машины, и намного эфективнее, так как приток уже впринципе есть, нету только толкового оттока, и практически незаметно, аж внизу под мотором, и ещё и офигительной ширины можна сделать. а прикинь какая там на отсос тяга внизу, за машиной, у полотна дороги.
одни плюсы
tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 15 Серпень 2007 14:53 Заголовок повідомлення: |
С 20 августа у меня отпуск (смешно сказать) на 4 дня, собираюсь к вам. Только аппарат немного не доделан (салон), но всеравно надо поехать отдохнуть.
Встретимся на Днестре!!!
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
tea
Додано: 17 Грудень 2007 11:18 Заголовок повідомлення: |
Ну что, типа выхожу из спячки Начал по немногу работы. На прошлые выходные проделал основную работу по переносу бензобака за сидение. По ходу вопрос: на штатную горловину бака сороковки есть крышки по ключ?
Фотоотчет в галерее.
_________________ Я люблю Україну! Будь ласка, поважайте нас!
Останній раз редагувалося: Олег (15 Серпень 2019 10:26), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 17 Грудень 2007 11:48 Заголовок повідомлення: |
НЕТ
СОВЕТУЮ ВЗЯТЬ ЛИБО ОТ ТАВРИИ ГОРЛОВИНУ (ОНА КРЕПИТСЯ ТРЕМЯ БОЛТАМИ, А С БАКОМ СОЕДИНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ШЛАНГ), ЛИБО ОТ КЛАССИКИ.
О.Хайям |
clon1
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2007 Повідомлення: 54
Додано: 17 Грудень 2007 12:22 Заголовок повідомлення: |
А лючок нормальный сделать никак?
_________________ Значок SL добавляет 15-25 л.с. к мощности двигателя, как минимум! |
Додано: 17 Грудень 2007 12:31 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
НЕТ
СОВЕТУЮ ВЗЯТЬ ЛИБО ОТ ТАВРИИ ГОРЛОВИНУ (ОНА КРЕПИТСЯ ТРЕМЯ БОЛТАМИ, А С БАКОМ СОЕДИНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ШЛАНГ), ЛИБО ОТ КЛАССИКИ. |
Надеюсь они по диаметру не отличаются? А то дырку подогнал четко под зазовскую горловину. Жалко, если там диаметр меньше
Lis-il
Додано: 17 Грудень 2007 14:27 Заголовок повідомлення: |
clon1 писав(ла): |
А лючок нормальный сделать никак?  |
Ну если только заварить окно, чтоб места было больше. Стойка узкая, куда там лючок лепить?
Додано: 17 Грудень 2007 14:48 Заголовок повідомлення: |
Олег писав(ла): |
maxx писав(ла): |
НЕТ
Надеюсь они по диаметру не отличаются? А то дырку подогнал четко под зазовскую горловину. Жалко, если там диаметр меньше  |
ЕСЛИ И ОТЛИЧАЮТСЯ, ТО НА 1-2 ММ В ДИАМЕТРЕ
О.Хайям |
Додано: 17 Грудень 2007 15:50 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Будем искать!
Додано: 17 Грудень 2007 17:28 Заголовок повідомлення: |
Олег, можно на крайняк резинку потолще поставить, чтобы о-о-о-о-очень туго закрывалась, а в серединку крышки затверлиться и вставить личинку от замка. Будет муляж!
Хотя может можно попробовать придумать стопор внутренний от ключа.
ZAZBLACK
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2006 Повідомлення: 69 Звідки: МОСКВА
Додано: 17 Грудень 2007 18:27 Заголовок повідомлення: |
от волги подходит крышка с замком ! у меня на бежевом стоит !
_________________ ЗАЗ-968 ! 1973Г/В ! ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ! |
Додано: 17 Грудень 2007 18:48 Заголовок повідомлення: |
Кароче возьму горловину и буду искать по базару. Спасибо за инфу!
