Счетчик мгновенного расхода топлива.
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
ZAZ-amator
Зареєстрований: 18.06.2006
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2007 14:44    Заголовок повідомлення: Счетчик мгновенного расхода топлива. Відповісти з цитатою
Долго думал как сделать счечик мнгновенного расхода топлива, описанные известные конструкции - слишком ненадежны и сложны для повторения в кустарных условиях.
На днях пришло решение убивающее сразу двух зайцев - использовать бензонасос печки вместо штатного механического, одновременно и в качестве счетчика.
Реализация выглядит таким образом - контактный прерыватель БН - в топку. Обмотка управляется через мощный транзисторный ключ от генератора, генератор работает при снижении определенного давления в бензопроводе между БН и карбюратором. Микропроцессор(ПИК) расчитывает кол-во качков (объем камеры БН известен) и выдает на табло. Конечно, наибольшая польза будет если еще учитывать объем бензина в баке, но я пока не знаю как сделать точный датчик уровня топлива - штатный слишком не точный. Тода микроконтроле может расчитывать на сколько километров осталось топлива.
Что скажет общественность?
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2007 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не вижу резона использовать насос печки без явной необходимости.
Не забываем, что у многих есть обратка с карба, так что тот бензин также нужно учитывать.
ZAZ-amator
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2007 02:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Резон - избавиться от механического насоса (тенденция в автомибилестроении такая). На обратку можно повесить датчик - пошел бензин в обратку - стоп насос.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2007 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZ-amator писав(ла):
"-": бензин в обратку УЖЕ пошёл, когда "стоп насос". Уже погрешность.
"-": у обратки несколько функций, одна из которых - охлаждение проточным бензином из бака бензонасоса и карбюратора. "Обрежем" её, и жди проблем.
ЗЫ А "печкин" насос в роли питающего двигатель - очень ничего. У меня стоит для подкачки перед пуском, и как аварийный (т.е. при работе двига обычно выключен). Однажды уже выручил - когда рычажок привода основного насоса переломился. ЭБН прекрасно справлялся...
ZAZ-amator
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2007 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Нет, обратку вообще убрать - заглушить датчиком появления в ней топлива.
На счет охлаждения - карбюратор итак хорошо охлаждается = вернее и не нагревается из-за потока воздуха на коллектор, а вот охлаждение такого бензонасоса - не знаю даже, в японских электрический (контактный - !!!) НВД стоит прямо в баке погруженный в топливо....
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2007 01:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он туда потому и погружен что он охлаждается тем бензином.
причем непогружной бензонасос инжектора тоже внутри омывается темже бензином что качает.
имхо, избавляться от обратки лишаясь всех её благ, и городить такой огород это мягкоговоря неразумно. Confused
темболее погрешность такго "датчика" +/- ведро. кому такое надо?? Confused
купи готовый датчик расхода топлива курского завода (каталожный номер 13.3853)
и не изобретай наново велосипед.
как тот CD привод с компа вместо магнитолы, за теже деньги. это такой бред который догадываются лепить только в Запорожцы.
и какой ещё датчик появления топлива??? Shocked
может сразу ставить прямоточный спектрометр? Laughing
и на приборке чтоб отображало данные спектрального анализа бензина Laughing
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2007 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь, а можно про датчик поподробнее, а то не приходилось такой встречать.
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2007 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это почти всё что у меня есть на него. гдето ещё было сколько там тысяч импульсов на один литр.
выпускает его тотсамый завод что и БК-20 и тп. для них же. в России цена около 12$, а у нас барыжат по 30$.
где у нас купить я пока не нашел.
есть у Рейсера несколько штук, но очень дорого Rolling Eyes
подобную вещь ещё можна найти у Форда Скорпио тех что карбюраторные и с БК.
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2007 14:08    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
А как этот датчик при обратке то подключить? Question
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2007 16:47    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Ставишь 2. Один до карба, другой после. Разница - то что ушло в карб (или погрешность счетчиков) Laughing Twisted Evil
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2007 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пипец, конструкторы Confused
ктото обратил внимание на то что там штуцера не два а три?!
в один входит, со второго выходит на карб, с третьего, бокового, сливается лишнее в бак.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2007 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Датчики делает курсксчетмаш, 16000имп/л, стоят сейчас порядка 600р (русских), и серийно не выпускаются, москвичи делают периодически себе небольшие партии (цена указана розничная в ЮП).
Кстати знакомый говорил что в харькове на лоске их видел в начале весны...
P.S. дорого... но так то же и не на продажу... себе, на подарки...
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2007 09:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ведь к датчику еще и комп нужен, а он кучу бабла стоит. Вот кстати статейка в ЗР по этой теме http://www.zr.ru/articles/36389/
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2007 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimal писав(ла):
Нет, комп не обязателен. Делитель частоты на триггерах (нафикк такая точность Smile), счётчик импульсов, регистр, таймер, дешифратор и 7-сегментный индикатор на ЖК или светодиодах. Стоимость железа - в пределах 30 баксов. Только паять самостоятельно Smile
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2007 18:18    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
за 30 баксов можно уже что-то готовое купить Smile
50 так точно стоит БК-21
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2007 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где-то валялось описание расходомера самодельного. Из элементов компьютерной мыши (шариковой). Там на ролики с перфорированными дисками надевается крыльчатка из люлюминия, а родная мышкина оптопара считывает вращение этого ролика. В принципе, в конструкции нет ничего сложного, но вот точность ещё неизвестно какая!
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2007 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4796
Попыхтеть придётся, но и результат будет соответствующий. Лень - ищи в "За рулём" начала 90-х статью о замере расхода с приемлемой точностью без приборов.
Прошу прощения, но последние ссылки (на мой сайт) не работают, все публиковалось в "За рулём" в прошлом году.
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2007 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитал я тему. считаю что дачик расхода топлива не нужная вещь, а вот по поводу электрического насоса идея стоящая я давно хочу избавится от механического.
по этому у меня появилось несколько вопросов:
Сможет ли насос от печки подовать имено то количество топлива которое требеется для двигателя работающего на пределе?
Может придётся ставить два насоса или брать насос от японца и понижать его давления?
Какое давление создаёт насос от печки?
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2007 07:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чем тебе механический не угодил?
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2007 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
Посмеялся Very Happy. Да если бы двигатель кушал бензин (даже "на пределе" Smile ) с такой скоростью, с какой его качает тот же электробензонасос, то бака тебе бы хватило только чтоб прогреть двигатель перед выездом до 40 град. Laughing
Уже многократно говорилось, что печкин насос очень хорошо подходит для двигателя. Единственное его слабое место - это механический "зуммер" (больше не знаю, как его назвать). Вот если, как говорилось где-то выше, сделать электронное управление соленоидом насоса, то будет всё ОК.
А по поводу того, чем не угодил родной насос - это уже вопрос второй. Может, человеку просто захотелось поэкспериментировать Wink
Сторінка 1 з 4
