Какой должен быть УЗСК (Угол Замкнутого Состояния Кантактов)
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 14:18    Заголовок повідомлення: Какой должен быть УЗСК (Угол Замкнутого Состояния Кантактов) Відповісти з цитатою
Купил я бортовой компьютер БК-06, а там есть такая функция.
Подскажите кто нибудь сколько градусов должно быть.
P.S. Заранее Спасибо за ответ!
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нормальный УЗСК для четырёхискровых трамблёров - (44±3)º
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2007 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гдето читал что 48 вспомню где отпишусь
У меня стоит БК показывает 48
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2007 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После выставления зазора 0,35 мм, БК показывает 37-38 градусов, это получается, что нужно октан корректором корректировать до 44±3 градуса.
Я правильно думаю? Если нет, то поправте пожалуста Rolling Eyes
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2007 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
октан-корректором выстявляется УОЗ, который к УЗСК не имеет никакого отношения... если грубо то от УЗСК зависит время накопления/отдачи энергии из катушки
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2007 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как тогда его регулировать Confused
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2007 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин у меня щас такая фигня, что вроде всё понятно и в тот же момент нифига не понятно Sad
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2007 09:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ПОНИМАЮ, ЧТО Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНИМАЮ, А ЧЕГО Я НЕ ПОНИМАЮ - Я НЕ ПОНИМАЮ Laughing
О.Хайям
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2007 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я зазором регулировал.
Гдето между 0.35 и 0.4 получил 48 градусов
В книге Теркелей интересное описалово проУЗСК
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2007 08:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Главное, что-бы УЗСК был в норме, а не зазор между контактами. Регулируется УЗСК изменением этого зазора.
ZEVS
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2007 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А на безконтактном зажигании?? и почему он тогда изменяется в зависимости от оборотов двигателя?
Что в ЗАЗе никогда не заржавеет? - ИНСТРУМЕНТ!!!
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2007 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кокое у тебя зажигание, сам собирал или покупал?
ZEVS
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2007 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Покупал, москвичевский 2141 трамблер (+коммутатор и бобина под электронное зажигание)
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2007 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Он не может ни сам, ни от оборотов меняться , он жёстко связан с размерами шторки, которая прерывает магнитный поток в датчике Холла, или световой поток (некоторые лепят датчики из мышей компьютерных). Объяснил образно, что-бы большинству принцип понятен стал, так что -электрикам просьба не пинать ногами Smile
ZEVS
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2007 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
Хорошо, тогда получается что у меня этот БК06 меряет не УЗСК а УОЗ? так что ли, потому как на холостых показывает в районе 22 а на оборотах порядка 3.5 тысяч доходит до 40 вот вопрос и возник.
ZEVS
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2007 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати к ВЕТАЛЬ, Как у вас, меняется ли значение в зависимости от оборотов?
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2007 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZEVS писав(ла):
На холостых показывает где-то 51-52 градуса при движении значение колебается в пределах +/- 3* (но у меня не работает вакумник, и зажигание после того как накрылась электронка я толком не регулировал. Rolling Eyes ).
ZEVS
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2007 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробую отключить вакуумник, или покрутить трамблер, поглядим что получтися Confused
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2007 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
узск это постоянная величина - не зависит ни от ообротов ни от вакуумника.
Виктор
Зареєстрований: 07.08.2003
Повідомлення: 25
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2007 15:24    Заголовок повідомлення: УЗСК - своеобразная величина Відповісти з цитатою
на безконтактном зажигании, с коммутатором от 2108 измерение его смысла не имеет. Он действительно, будет меняться от оборотов. Мало того, с шириной шторки в ДХ он никак не связан. Еще он будет меняться от напряжения питания, сопротивления проводки, индуктивности катушки зажигания, напряжения насыщения выходного транзистора в коммутаторе.
Можно мерить его только с системами зажигания, у которых наличие тока через катушку жестко связано с положением ротора трамблера - это контактное, контактное с коммутатором от ЗИЛа ( типа ТК-102 ), и некоторые радиолюбительские или лоховские поделки с базара, на 1-3 транзисторах.
