Веталь
Додано: 26 Квітень 2007 14:18 Заголовок повідомлення: Какой должен быть УЗСК (Угол Замкнутого Состояния Кантактов) |
Купил я бортовой компьютер БК-06, а там есть такая функция.
Подскажите кто нибудь сколько градусов должно быть.
P.S. Заранее Спасибо за ответ!
Lis-il
Додано: 26 Квітень 2007 16:46 Заголовок повідомлення: |
Нормальный УЗСК для четырёхискровых трамблёров - (44±3)º
Lnalex
Додано: 27 Квітень 2007 11:52 Заголовок повідомлення: |
Гдето читал что 48 вспомню где отпишусь
У меня стоит БК показывает 48
Веталь
Додано: 27 Квітень 2007 17:58 Заголовок повідомлення: |
После выставления зазора 0,35 мм, БК показывает 37-38 градусов, это получается, что нужно октан корректором корректировать до 44±3 градуса.
Я правильно думаю? Если нет, то поправте пожалуста
zaz-racer
Додано: 27 Квітень 2007 22:29 Заголовок повідомлення: |
октан-корректором выстявляется УОЗ, который к УЗСК не имеет никакого отношения... если грубо то от УЗСК зависит время накопления/отдачи энергии из катушки
Веталь
Додано: 28 Квітень 2007 00:09 Заголовок повідомлення: |
А как тогда его регулировать
Веталь
Додано: 28 Квітень 2007 00:21 Заголовок повідомлення: |
Блин у меня щас такая фигня, что вроде всё понятно и в тот же момент нифига не понятно
Додано: 28 Квітень 2007 09:58 Заголовок повідомлення: |
Я ПОНИМАЮ, ЧТО Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНИМАЮ, А ЧЕГО Я НЕ ПОНИМАЮ - Я НЕ ПОНИМАЮ
О.Хайям |
Lnalex
Додано: 28 Квітень 2007 16:56 Заголовок повідомлення: |
Я зазором регулировал.
Гдето между 0.35 и 0.4 получил 48 градусов
В книге Теркелей интересное описалово проУЗСК
VETER
Додано: 03 Тра 2007 08:47 Заголовок повідомлення: |
Главное, что-бы УЗСК был в норме, а не зазор между контактами. Регулируется УЗСК изменением этого зазора.
ZEVS
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2006 Повідомлення: 91 Звідки: Odessa
Додано: 20 Листопад 2007 16:51 Заголовок повідомлення: |
А на безконтактном зажигании?? и почему он тогда изменяется в зависимости от оборотов двигателя?
_________________ Что в ЗАЗе никогда не заржавеет? - ИНСТРУМЕНТ!!! |
Веталь
Додано: 20 Листопад 2007 19:41 Заголовок повідомлення: |
А кокое у тебя зажигание, сам собирал или покупал?
ZEVS
Додано: 21 Листопад 2007 10:41 Заголовок повідомлення: |
Покупал, москвичевский 2141 трамблер (+коммутатор и бобина под электронное зажигание)
VETER
Додано: 21 Листопад 2007 22:28 Заголовок повідомлення: |
Он не может ни сам, ни от оборотов меняться , он жёстко связан с размерами шторки, которая прерывает магнитный поток в датчике Холла, или световой поток (некоторые лепят датчики из мышей компьютерных). Объяснил образно, что-бы большинству принцип понятен стал, так что -электрикам просьба не пинать ногами
ZEVS
Додано: 23 Листопад 2007 10:24 Заголовок повідомлення: |
VETER писав(ла): |
Он не может ни сам, ни от оборотов меняться , он жёстко связан с размерами шторки, которая прерывает магнитный поток в датчике Холла, или световой поток (некоторые лепят датчики из мышей компьютерных). Объяснил образно, что-бы большинству принцип понятен стал, так что -электрикам просьба не пинать ногами  |
Хорошо, тогда получается что у меня этот БК06 меряет не УЗСК а УОЗ? так что ли, потому как на холостых показывает в районе 22 а на оборотах порядка 3.5 тысяч доходит до 40 вот вопрос и возник.
ZEVS
Додано: 23 Листопад 2007 10:25 Заголовок повідомлення: |
Кстати к ВЕТАЛЬ, Как у вас, меняется ли значение в зависимости от оборотов?
Веталь
Додано: 23 Листопад 2007 13:37 Заголовок повідомлення: |
ZEVS писав(ла): |
Кстати к ВЕТАЛЬ, Как у вас, меняется ли значение в зависимости от оборотов? |
На холостых показывает где-то 51-52 градуса при движении значение колебается в пределах +/- 3* (но у меня не работает вакумник, и зажигание после того как накрылась электронка я толком не регулировал. ).
ZEVS
Додано: 24 Листопад 2007 09:33 Заголовок повідомлення: |
попробую отключить вакуумник, или покрутить трамблер, поглядим что получтися
zaz-racer
Додано: 24 Листопад 2007 13:36 Заголовок повідомлення: |
узск это постоянная величина - не зависит ни от ообротов ни от вакуумника.
Виктор
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2003 Повідомлення: 25 Звідки: Киев, Чоколовка
Додано: 26 Листопад 2007 15:24 Заголовок повідомлення: УЗСК - своеобразная величина |
на безконтактном зажигании, с коммутатором от 2108 измерение его смысла не имеет. Он действительно, будет меняться от оборотов. Мало того, с шириной шторки в ДХ он никак не связан. Еще он будет меняться от напряжения питания, сопротивления проводки, индуктивности катушки зажигания, напряжения насыщения выходного транзистора в коммутаторе.
Можно мерить его только с системами зажигания, у которых наличие тока через катушку жестко связано с положением ротора трамблера - это контактное, контактное с коммутатором от ЗИЛа ( типа ТК-102 ), и некоторые радиолюбительские или лоховские поделки с базара, на 1-3 транзисторах.
