Опрос.Какую макс.скорость удавалось развить на Запорожце?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 26, 27, 28  Наст.
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, действительно, только что перемерял в автокаде чертёж запорожца - 33см - радиус колеса с резиной. Тогда я не понимаю, как может быть такая маленькая скорость, нужно перепроверить составляющие формулы. Idea
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОТ, не буду голословным:
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
Радиус обода 13 дюймов или точно 33,02 см
высота шины (175/70R13) 70 мм - 7см
не радиус а диаметр.
Высота шины (175/70) равна 70% от ее ширины. Т. е. 175*0,7=12,25 см
_cawa_ писав(ла):
радиус колеса получается 33,02+7=40,02
33,02/2+12,25=28,76 см
Вот пример для колеса 155/70. Высота шины должна быть 155*0,7=108,5, что и видно на фото.
_cawa_ писав(ла):
Следовательно на таких покрышках -
при 4400 об/мин имеем скорость: ~114,15 км/ч
при 4800 об/мин соответственно: ~124.52 км/ч
при 5250 об/мин соответственно: ~136.0 км/ч
что по реальным замерам при езде соответствует действительности.
Не могу сказать ... не мерял.
Останній раз редагувалося: Nazgul (16 Квітень 2007 14:28), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Да, ты прав! Я уже сам померял. Но тогда какая-то неувязка в формуле Question ну не может машина при 4400 об/мин ехать 80 км/ч Rolling Eyes
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так там же скорость расчитана для передаточного числа коробки 1.409, а это 3-я скорость. Все логично.
Если пересчитать на 4-ю - 0.964, то получается так:\
4400/0,964/4.125*2*pi*285/1000000*60 ~= 110
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 19:07    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Кому калькулятор выслать? В личку...
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2007 01:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробовал крутить двиг, на третьей почти 100 по спидометру, это получается чуть за 5000 об/мин, разганается равномерно до этой скорости, звук конечно - формула 1 отдыхает Laughing
А до таких оборотов двигатель опасно разкручивать? Какие могут быть последствия?
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
5000 для мемза - это двигатель работает вразнос. Последствия - капиталка Laughing Laughing Laughing
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да не, 5к для барансированного мотора нормально (при условии динамической балансировки колена, поборе веса поршневой и шатунов, а также нормальных клапанных пружин и несекущих клапанов), кстати у меня при притирке на прошлой неделе ушло в утиль 7 из 16ти пружин - на 1-1,5мм в среднем ниже (уселись).
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Я не спорю, что для отлично собраного двигателя, как в твоём случае, это не страшно. Но для 90% запорожцев которые ещё передвигаюцца... Laughing
П.С. Не к спеху (не в ближайшее время), но когда у тебя будет время, можно ли будет подъехать послушать мой двиг, померять компрессию поставить диагноз. (двиг ещё целочка, а за спиной 61 тысяча)
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_Sandra_ писав(ла):
А на второй 75 слабо? Wink
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2007 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раз так разговор зашёл... вчера спорил с зазоводом, м-ка у него уже вторая, на жуже по его словам он уже 12 лет. Очень усердно доказывал мне, что на предыдущем зазике он на 3-й разгонял 120км/ч, неужели такое может быть? говорит что обычная 45-ка, только клапана притирал до полосочки в 2,5 мм Confused
вобщем что думаете?
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2007 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dmoto5 писав(ла):
.... он на 3-й разгонял 120км/ч....
вобщем что думаете?
Если это правда, в чём я глубоко сомневаюсь, то он ещё больший изверг чем я. Так издеваться над двигателем Laughing
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2007 18:22    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Правильный тюнинг спидометра рулит Wink
Falken
Зареєстрований: 06.02.2006
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2007 06:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставим тахометр и сверяем по таблице чтобы исключить тюнинг спидометра Laughing . При этом надо помнить, что кривая мощности на сороковке заваливается после 4200-4400об/мин и крутить двигатель дальше не имеет смысла.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2007 00:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Так все и есть- 40, 75, 110 Wink
_Sandra_
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2007 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, пришлось ездить в Борисполь, по трассе пробовал "газовать" :-) Не смотря на то что на 3-й вроде большие обороты развивает, на 4-й больше 110км/ч ехать не хочет. Наверное всетаки мощи не хватает. При этом, в таком темпе езды (90-110 км/ч), практически не грелась (90-100С всю дорогу было). Машинка конечно не для дальней быстрой езды, но справилась на 5+
Lanos 1,6SX (FSO)
Falken
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2007 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой двиг на четвертой до 4900об/мин раскручивается максимум -примерно 130 км/час и с 90 до 115 разгоняется бодренько. После 4000об/мин температура растет вместе со скоростью если долго так ехать, до 4000 тем-ра обычно не больше 105 в жаркую погоду.
Игнат
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2007 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чёто все забыли про масло написать !!!! И вообще, какое лучше заливать ????
Сторінка 7 з 28
