kulyok
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2006 Повідомлення: 107 Звідки: г.Умань
Додано: 04 Квітень 2007 22:51 Заголовок повідомлення: Засада с тахом 2106 |
Засада с тахом 2106, начал делить обороты на 2, как это вылечить? Советы излагать с рассчётом на полного чайника в электричестве
_________________ Старенькая машина - это новая, только в рассрочку! |
VETER
Додано: 05 Квітень 2007 06:37 Заголовок повідомлення: |
в схеме ЗАЗа не виноват никто ( если двигатель работает :-) ). Вскрывать тахометр надо. А там смотреть, может просто где проводок отвалился. А так диагнозы ставить ....
kulyok
Додано: 05 Квітень 2007 07:32 Заголовок повідомлення: |
Проводки все на месте!
VETER
Додано: 05 Квітень 2007 08:33 Заголовок повідомлення: |
проводки не толстые в такометре, а тоооненькие на самой голавке тахометра ( катушечки такие )
kulyok
Додано: 05 Квітень 2007 09:45 Заголовок повідомлення: |
Разбирал. Визуально всё на месте, скорее всего в схемке деталька какаято издохла.
Додано: 05 Квітень 2007 15:29 Заголовок повідомлення: Re: Засада с тахом 2106 |
| kulyok писав(ла): |
| Засада с тахом 2106, начал делить обороты на 2, как это вылечить? |
УМНОЖАЙ НА 2 ЕМУ НАЗЛО...
О.Хайям |
Додано: 05 Квітень 2007 15:39 Заголовок повідомлення: |
сбоку приклеить таблицу умножения
kulyok
Додано: 05 Квітень 2007 17:20 Заголовок повідомлення: |
Добрые вы пацаны, аж до немогу И всёже новый покупать неохота, дорого.
Додано: 05 Квітень 2007 17:36 Заголовок повідомлення: |
ПОПРОБУЙ НА РАДИОРЫНКЕ НАЙТИ ТАКУЮ ЖЕ МИКРОСХЕМУ И ПОМЕНЯЙ ЕЕ
О.Хайям |
Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 05 Квітень 2007 17:45 Заголовок повідомлення: |
Как ты тахометр подключал? Откуда снимаешь импульсы для тахометра?
Додано: 05 Квітень 2007 17:46 Заголовок повідомлення: |
надо бы сначала дургой заведомо исправный подключить. мож где провод попросту плохо контачит.
з.ы. а как ты его подключал? поточнее.
Корчагин
Додано: 05 Квітень 2007 17:54 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
з.ы. а как ты его подключал? поточнее. |
Согласен, а микросхемы паять в последнюю очередь
kulyok
Додано: 05 Квітень 2007 23:40 Заголовок повідомлення: |
| Корчагин писав(ла): |
| Как ты тахометр подключал? Откуда снимаешь импульсы для тахометра? |
с катушки.
Корчагин
Додано: 06 Квітень 2007 12:33 Заголовок повідомлення: |
С центрального провода или с провода что идет на свечу?
Додано: 06 Квітень 2007 13:58 Заголовок повідомлення: |
| С центрального провода или с провода что идет на свечу? |
Поржал.
Додано: 06 Квітень 2007 14:34 Заголовок повідомлення: |
ПОДПАИВАЕШСЯ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ КАТУШКИ (К ДОНЫШКУ)
О.Хайям |
Корчагин
Додано: 06 Квітень 2007 14:42 Заголовок повідомлення: |
| Greyglass писав(ла): |
Поржал.  |
просто я видел тахометры у которых сигнал снимается с провода катушки зажигания. Ничего тут смешного нет.
Я просто не знаю как тахометр от жигулей крепится.
Додано: 06 Квітень 2007 15:24 Заголовок повідомлення: |
Поржал.  |
Я просто не знаю как тахометр от жигулей крепится. |
Болтами или саморезами.
Корчагин
Додано: 06 Квітень 2007 15:35 Заголовок повідомлення: |
Поржал.  |
Болтами или саморезами.  |
Провод от тахометра оборачивается вокруг центрального провода катушки зажигания. В результате в момент искры тахометр ловит этот импульс. Имеем два импульса на один оборот коленвала.
Это то как работает тот тахометр с которым мне приходилось иметь дело.
Додано: 06 Квітень 2007 15:51 Заголовок повідомлення: |
Поржал.  |
Это то как работает тот тахометр с которым мне приходилось иметь дело. |
Боюсь это не заводская схема и работает оно от наводок. Модель машины?
