		| kulyok
 Зареєстрований: 02.10.2006
 Повідомлення: 107
				|  Додано: 04 Квітень 2007 22:51    Заголовок повідомлення: Засада с тахом 2106 |     |
				| Засада с тахом 2106, начал делить обороты на 2, как это вылечить? Советы излагать с рассчётом на полного чайника в электричестве
 Старенькая машина - это новая, только в рассрочку!
		| VETER
 Зареєстрований: 30.10.2005
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 05 Квітень 2007 06:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| в схеме ЗАЗа не виноват никто ( если двигатель работает :-) ). Вскрывать тахометр надо. А там смотреть, может просто где проводок отвалился. А так диагнозы ставить ....
		| kulyok
 Повідомлення: 107
				|  Додано: 05 Квітень 2007 07:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Проводки все на месте!
		| VETER
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 05 Квітень 2007 08:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| проводки не толстые в такометре, а тоооненькие на самой голавке тахометра ( катушечки такие )
		| kulyok
 Повідомлення: 107
				|  Додано: 05 Квітень 2007 09:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Разбирал. Визуально всё на месте, скорее всего в схемке деталька какаято издохла.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 05 Квітень 2007 15:29    Заголовок повідомлення: Re: Засада с тахом 2106 |     |
	  | kulyok писав(ла): |
	  | Засада с тахом 2106, начал делить обороты на 2, как это вылечить? |
 УМНОЖАЙ НА 2 ЕМУ НАЗЛО...
 О.Хайям
		| Voytik
				|  Додано: 05 Квітень 2007 15:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| сбоку приклеить таблицу умножения
		| kulyok
 Повідомлення: 107
				|  Додано: 05 Квітень 2007 17:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добрые вы пацаны, аж до немогу
  И всёже новый покупать неохота, дорого.
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 05 Квітень 2007 17:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| ПОПРОБУЙ НА РАДИОРЫНКЕ НАЙТИ ТАКУЮ ЖЕ МИКРОСХЕМУ И ПОМЕНЯЙ ЕЕ
 О.Хайям
		| Корчагин
 Зареєстрований: 21.03.2007
 Повідомлення: 288
 Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
				|  Додано: 05 Квітень 2007 17:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как ты тахометр подключал? Откуда снимаешь импульсы для тахометра?
		| Voytik
				|  Додано: 05 Квітень 2007 17:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| надо бы сначала дургой заведомо исправный подключить. мож где провод попросту плохо контачит.
 з.ы. а как ты его подключал? поточнее.
		| Корчагин
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 05 Квітень 2007 17:54    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
 Согласен, а микросхемы паять в последнюю очередь
		| kulyok
 Повідомлення: 107
				|  Додано: 05 Квітень 2007 23:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Корчагин писав(ла): |
	  | Как ты тахометр подключал? Откуда снимаешь импульсы для тахометра? |
 с катушки.
		| Корчагин
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 06 Квітень 2007 12:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| С центрального провода или с провода что идет на свечу?
		| Greyglass Невозмутимый Альфаман
 Зареєстрований: 09.02.2004
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 06 Квітень 2007 13:58    Заголовок повідомлення: |     |
	  | С центрального провода или с провода что идет на свечу? |
 Поржал.
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 06 Квітень 2007 14:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| ПОДПАИВАЕШСЯ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ КАТУШКИ (К ДОНЫШКУ)
 О.Хайям
		| Корчагин
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 06 Квітень 2007 14:42    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Greyglass писав(ла): |
 Поржал.
  просто я видел тахометры у которых сигнал снимается с провода катушки зажигания. Ничего тут смешного нет.
 Я просто не знаю как тахометр от жигулей крепится.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 06 Квітень 2007 15:24    Заголовок повідомлення: |     |
 Поржал.
 Болтами или саморезами.
		| Корчагин
 Повідомлення: 288
				|  Додано: 06 Квітень 2007 15:35    Заголовок повідомлення: |     |
 Поржал.
 Провод от тахометра оборачивается вокруг центрального провода катушки зажигания. В результате в момент искры тахометр ловит этот импульс. Имеем два импульса на один оборот коленвала.
 Это то как работает тот тахометр с которым мне приходилось иметь дело.
 Повідомлення: 1659
				|  Додано: 06 Квітень 2007 15:51    Заголовок повідомлення: |     |
 Поржал.
 Боюсь это не заводская схема и работает оно от наводок. Модель машины?
