Додано: 25 Березень 2007 20:51 Заголовок повідомлення: отличия 40 ки от 40 ки |
Значит капиталю потихонечку 40 ку. При разборке возникло пару вопросов:
Имеется 2 двига, один (далее 1) 72 года с доками (его ставить буду) и один (далее 2)примерно 75 года на запчасти.
Значит вот их отличия:
Цилиндры у 1 чугунные, у второго аллюминь
Центрифуга у 1 с 8 лопостями у 2 с 7ю
Шестерня привода балансирного вала 1 го имеет в два раза меньше зубцов чем у 2 и соответственно шестерни на балансирах разные
Штанги толкающие рокера разной длины и конструкции: у 1 примерно на 2 см короче и имеют отверстие под масло в торце сверху, у 2 наконечник без отверстия в торце, а оно сбоку в наконечнике
Маховик у 1 с внутренней стороны гладкий, а у 2 со следами заводской отливки.
В чем прикол ? Первый двиг не разу не открывался это точно.[/img]
REDZAZ
Додано: 25 Березень 2007 21:09 Заголовок повідомлення: |
Это просто ранняя сороковка. У меня такая же. И еще там в головках ось коромысел наверное крепятся на 2 шпильки а не на 4.
Nikolab
Додано: 25 Березень 2007 21:10 Заголовок повідомлення: |
а ты уверен что это не тридцатка и сороковка?
странно что цилиндры с алюминием....обычно это было на двигах конца 80х
Додано: 25 Березень 2007 21:27 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Гильзы люминиевые, ничего странного!
На ранние сороковки их лепили...
Додано: 25 Березень 2007 21:29 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
Это просто ранняя сороковка. У меня такая же. И еще там в головках ось коромысел наверное крепятся на 2 шпильки а не на 4. |
точно, двумя крепятся
Nikolab писав(ла): |
странно что цилиндры с алюминием....обычно это было на двигах конца 80х |
ну ладно, прям 30 от 40 не отличу я даже по звуку отличу их
ну так и какие еще отличия там ?
Додано: 26 Березень 2007 09:08 Заголовок повідомлення: |
Не совсем в тему.
Вот наппример пара радиаторов масляных
Слева 77 год (впрочем и в 80-х такой же стоял), справа 91 (или 92).
Останній раз редагувалося: Nazgul (28 Березень 2007 09:14), всього редагувалося 1 раз |
Ilya
Додано: 27 Березень 2007 13:55 Заголовок повідомлення: |
У меня 81 год, радиатор как слева (с частыми ребрами)
Николай 968m
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 74 Звідки: Россия, Нижегородская обл.
Додано: 02 Квітень 2007 09:18 Заголовок повідомлення: |
На инвалидные (именно!!!!) ЗАЗ-ы ставили цилиндры с алюминиевым оребрением. Вообще, инвалидные во многом были улучшены.
Крыльчатки вентиляторов с разными лопастями имеют одинаковый диаметр и одинаковые посадочные места - взаимозаменимы.
А вот насчет других отличий... смутно вспоминается что-то про замену поршней на какие-то москвичевские то-ли с опусканием то ли с поднятием головки (а значит наверно и с изменением длины толкателей)...
А еще головку могли опустить для увеличения компрессии...
susanin
Додано: 02 Квітень 2007 23:39 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
У меня изначально не инвалидный и оребрение алюминевое было, видно что было то и ставили.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 03 Квітень 2007 05:08 Заголовок повідомлення: |
Судя по всему - двигатель "1" это "пятидесятка", поэтому и восьмилопастный вентилятор (для лучшего обдува) и укороченные штанги толкателей (из за поджатых головок), а еще на нем должен стоять впускной коллектор под "жигулевский" карб. Короче говоря, если этот мотор живой то тебе повезло - довольно редкий экземпляр.
Кстати, алюминиевые цилиндры способствуют лучшему охлажднию двига (из за более низкой чем у чугуна тепловой инерции) и отказались наши от них в пользу чугуна скорее всего из за упрошения технологии.
Lis-il
Додано: 03 Квітень 2007 06:57 Заголовок повідомлення: |
В 72-м году "пятидесятки" ?
Додано: 05 Квітень 2007 06:07 Заголовок повідомлення: |
На экспорт - легко.
VETER
Додано: 05 Квітень 2007 06:27 Заголовок повідомлення: |
Мать, когда работала на ЗАЗовском СТО в 80х годах видела на ушастике даже кожаный салон!!! Тож, наверное, не для советского колхзника комплектация была :-)
Додано: 05 Квітень 2007 22:29 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Кстати, алюминиевые цилиндры способствуют лучшему охлажднию двига (из за более низкой чем у чугуна тепловой инерции) и отказались наши от них в пользу чугуна скорее всего из за упрошения технологии. |
нет там толкатели разные по конструкции и штанги толкателей совершенно другие. Но он не 50 это точно.
Додано: 05 Квітень 2007 23:09 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
REDZAZ
Додано: 06 Квітень 2007 11:05 Заголовок повідомлення: |
Никакая это не 50ка а обычная ранняя сороковка. У меня точно такая же. А то что потом стали с моторами делать это наверное модернизации (для уменьшения затрат, материала и т.п.).
Sergey Or.
Додано: 20 Тра 2007 00:12 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ
У тебя я так понимаю ЗаЗ 968 А? А вот у меня вопрос на ЗаЗ 968 А ставили потом двигатели 40-вки вот эти более последние с четырьмя шпильками? или эти более поздние двигатели ставили уже на 968М?
Додано: 20 Тра 2007 00:20 Заголовок повідомлення: |
если я не ошибаюсь, то существовали 968, 968а, 968м.
У меня второй движок с машины 77 года с четырьмя шпильками и алюминевыми цилиндрами. Это был ушастик, модель точно не знаю, так как без доков.
