[u]ПРИКЛЕПАТЬ КРЫЛО,!!!, а не приварить...кто так делал?[/u]
Konstantin
Зареєстрований: 29.12.2006
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2007 15:01    Заголовок повідомлення: [u]ПРИКЛЕПАТЬ КРЫЛО,!!!, а не приварить...кто так делал?[/u] Відповісти з цитатою
Собсно...сабж.
Idea
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2007 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Со стороны двери будет проблематично.
Pavel-124
Зареєстрований: 17.01.2007
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2007 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я делал на копейке и тем более поставил стекловолоконное. Жалоб нет никаких. Можно хоть каждое лето снимать и подкрашивать скрытые полости, не говоря уже об обслуживании подвески.
Konstantin
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2007 12:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile
спасибо, у меня отец копейку наверное тоже клепать будет!
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2007 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На своем старом, прикрутил саморезами. Все стыки (по тогдашним финансам) тупо промазал загустевшей масленной краской. После года ни одного пятнышка ржи не появилось. (крыло черное было, не крашенное) Саморезы самые обычные.
Sergey Or.
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дааа, а это идея!!! А случайно аппаратов для клепания нету? Или это вручную делается? Просто никогда этого не делал......представления не имею!!!
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть такие заклепки, называются "ниты".
для их "заклёпывания" есть специальное устройство.
заклепывается легко и быстро. сверлишь дырку, вставляешь нит, и тянешь его тем инструментом. и заклепка с обратной стороны сама расклепывается.
я у себя такими подкрылки прицепил.
имхо это намного лучше саморезов.
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Подкрылки лутше на заклепки?
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А дорого этот устройство стоит? Оно ручное или электрическое?
У меня просто идея, а может латки к кузову на заклепки можно приклепывать? А то все эти сварщики так дорого стоят, а своего аппарата нету!
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergey Or. писав(ла):
1)Если правильно понял ето "взрывные заклепки".Так?Если да-тогда електрическое.
2)Приклепать латки лутше чем приварить.(надежнее)
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это механическое устройство типа плоскогубцев тольно около 40 см в длинну, продаётся в магазине инструментов или на таком же базаре, стоит от 20 до 140 грн, в зависимости от модели. Заклёпки там же, они недорогие. Но так как кузов у нас несущий, в том числе и крылья(!), то если бы я себе на заклёпки крыло ставил, то почаще, сантиметра по 3-4. Но я себе недавно менял крыло, так в районе фары были места, которые я не представляю как приклепать. Так что Вам решать.
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2)Приклепать латки лутше чем приварить.(надежнее)[/quote]
Насчёт лучше-хуже - вопрос спорный, но от этих заклёпок остаются головки, которые не спрятать, в некоторых местах это нужно учитывать.
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To VETER
Если на то пошло,тогда почему автомобильные рамы,разные самолеты именно клепают
Красота требует жертв.....
Rolling Eyes Rolling Eyes
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все такие вещи, которые собирают на заклёпках, в том числе и большинство ЖД мостов через речки, только из-за того, что можно контролировать ( и контролируют!!! ) работу этих заклёпок.Если одна начинает дышать - её меняют. А самолёты не только клепают, но для начала приклеивают спец герметиками ( в молодости таким склеил аквариум на 400 литров цельностеклянный ). И заклёпки в таких пистолетах не силовые, как в приведённых Вами примерах, а пустотелые, что тоже им прочности не добавляет. Их хорошо использовать для крепления к кузову хомутиков для проводки, трубопроводов и т.д. А для силовых элементов я бы не стал ( хотя я не говорю, что не разрешаю другим!!! ) их использовать. :-)
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я бы себе хотел, если надо будет, на порожике возможные дырки позаклепывать Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dima ZAZ fan писав(ла):
Voytik писав(ла):
заклепки эти алюминиевые, они не гниют так как саморезы.
притом их удалять намного легче и приятнее чем саморезы.
берешь сверло такого диаметра как заклёпка и бжик, бжик, бжик Very Happy
а заржавевший саморез, с забитой грязью и ржавчиной дыркой, выкрутить, либо высверлить, огромная проблема.
и отвертка не берёт, так как шлици в жопе, и приржавело, и высверлить сталюку не просто без повреждения крыла.
а ниты и легко сверлятся бо алюминь, и в себе дырку направляющую для сверла имеют.
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот это правда, только желательно исключить электрический контакт алюминвой заклёпки со сталью крыла (хотя бы красочкой). А саморезы высверлить - это просто гемор, они подкалены, сверло соскачить стремиться и подряпать Вашу машинку.
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
А если антикором?или лаком?
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та ради Бога, лишь бы для тока пути не было между старью и алюминием
VETER
Повідомлення: 608
сталью (очепятался :-) )
