igr
Статус: Offline Зареєстрований: 24.10.2006 Повідомлення: 16 Звідки: Одесса
Додано: 11 Березень 2007 03:20 Заголовок повідомлення: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! |
Всем привет! У меня проблема следующего характера. Раньше только до педали газа дотронешься - ракетой с места рвал. Потом так получилось, что поздно вечером аккумулятор сел совсем, я находился в районе СТО (не знал, что это аккум), загнал его на ночь, обещали (дядьки ханыжного типа) с утра посмотреть. Ну утром я пришел, завелся и уехал (емкости за ночь набрал немного). Говорят - ничего не трогали ночью. Только теперь на газ давишь - движок ревет, а машина практически на месте стоит. Если еле-еле дотрагиваться до педали, тогда едет. До 60 км разгоняется ооооооооооочень долго. Может, они мне что поменяли на СТО или подкрутили, чтоб я снова к ним заехал? Тока теперь ехать к ним не охота (другого СТО по жужикам в городе вроде нет). Кто подскажет в чем дело и что смотреть в первую очередь - буду премного благодарен. Спасибо!
igr
Додано: 11 Березень 2007 03:21 Заголовок повідомлення: |
Да, забыл сказать - у меня 968 М
Dima ZAZ fan
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
Додано: 11 Березень 2007 09:18 Заголовок повідомлення: |
Может у тебя сцепление буксует.
Dmoto5
Додано: 11 Березень 2007 11:03 Заголовок повідомлення: |
| Только теперь на газ давишь - движок ревет, а машина практически на месте стоит. Если еле-еле дотрагиваться до педали, тогда едет. До 60 км разгоняется ооооооооооочень долго |
давай более конструктивные симптомы, тогда и советы "по делу" пойдут
...душевная машинка... |
Zoom
Статус: Offline Зареєстрований: 03.01.2007 Повідомлення: 136 Звідки: Киев,Святошино
Додано: 11 Березень 2007 13:28 Заголовок повідомлення: |
| Может у тебя сцепление буксует. |
Очень даже может быть, у меня ща походу тож самое...
igr
Додано: 11 Березень 2007 14:27 Заголовок повідомлення: |
Когда газую - движок обороты вроде очень быстро набирает (реветь начинает зверски), а вот с этой мощью не может ничего полезного сделать - машина еле-еле едет
Dmoto5
Додано: 11 Березень 2007 14:49 Заголовок повідомлення: |
сильно похоже на сгоревшее сцепление,
если я правильно понял, то на нейтрали двиг работает обычно, а когда включаешь передачу - двиг обороты набирает, но машина едет при этом медленно, так??
похоже что ребятки с СТО спалили тебе за ночь сцепление
igr
Додано: 11 Березень 2007 15:25 Заголовок повідомлення: |
спасибо. и что теперь делать со сцеплением?
Dima ZAZ fan
Додано: 11 Березень 2007 16:00 Заголовок повідомлення: |
Менять,(можеш конечно на память оставить )
ИМНО ти сначала посмотри,может только заменой диска обойдешся,может и полностю,как повезет...
П.с.может еще не правильно отрегулированное.Так что разбирай ,смотри,и т.п.
Успехов!
Dmoto5
Додано: 11 Березень 2007 17:04 Заголовок повідомлення: |
та не, с вечера всё работало ведь.
может просто припалили диск, он тогда просто скользит обгорелыми накладками и как раз такой как у тебя диагноз.
погляди на форуме в поиске всё по сцеплению, диск можно поставить с копейки. книгу почитай ну и духом не падай!
кстати, в каком районе живёшь в Одессе?
Dima ZAZ fan
Додано: 11 Березень 2007 22:17 Заголовок повідомлення: |
"Запорожець"-машина непредсказуемая......
madtux
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 11 Березень 2007 22:44 Заголовок повідомлення: |
Да причем тут непредсказуемость
Сцепление элементарно попалили
замки на дверях проверьте пожалуста.
да я еще свой гвоздем открывал через уплотнитель в районе форточки.
Сори за флуд но я подозреваю диверсию,хоть и не хочется портить мнения о людях
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
madtux
Додано: 11 Березень 2007 22:51 Заголовок повідомлення: |
тут правда диверсия может быть и попроще шток выжима на рабочем цилиндре
безмерно удлинить ,но тогда не будет свободного хода и рабочий ход будет очень
маленький
Dima ZAZ fan
Додано: 12 Березень 2007 00:00 Заголовок повідомлення: |
| madtux писав(ла): |
Я как-то дедушкин Бобик открыл отверткой,тупо колечко замка прокрутил и все.
Сорри за флуд........
DEn Ноладчег
Додано: 12 Березень 2007 00:01 Заголовок повідомлення: |
| Dima ZAZ fan писав(ла): |
"Запорожець"-машина непредсказуемая......  |
Не согласен - любая машина непредсказуема, если она убита в гавно, и ее владелец едет пока что-нибудь совсем не отпадет и нельзя будет ехать. На своем ЗАЗе я наездил 8 тыс км. без поломок, и всегда он привозил меня ДОМОЙ в гараж.
Додано: 12 Березень 2007 09:34 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
Не согласен - любая машина непредсказуема, если она убита в гавно, и ее владелец едет пока что-нибудь совсем не отпадет и нельзя будет ехать. На своем ЗАЗе я наездил 8 тыс км. без поломок, и всегда он привозил меня ДОМОЙ в гараж. |
+1
zaz-racer
Додано: 12 Березень 2007 10:38 Заголовок повідомлення: |
я намотал где-то 12тыс после последнего перетряхивания без проблем. перед серьезными поездками всегда проверю основные узлы и не беспокоюсь. вчера поменял к примеру все подушки двига и коробки - с моей ездой в тряпки превратились...
igr
Додано: 12 Березень 2007 13:06 Заголовок повідомлення: |
спасибо всем, кто пишет по теме.
В одессе живу на Пересыпи.
Замки в дверях проверять не надо - машина была открыта и с ключем в замке зажигания (такое условие было - чтоб в случае чего могли выкатить из бокса). Так что я тоже подозреваю диверсию...
Буду смотреть что там с диском... Только теперь наверное аж на выходных получится
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 12 Березень 2007 13:48 Заголовок повідомлення: |
перед тем как лезть делать сцепление, подрегулируй шток выжима сцепления до упора, возможно поможет
на фотке - справа (где ручка молотка) видно рычаг выжима сцепления в который упирается шток, так вот он должен быть ослаблен полностью!!! если будет продолжать буксовать сцепление - всё меняй диск.
у меня когда была хрень с диском я подкрутил и так ещё 2 тысячи проехал.
BUg
Додано: 12 Березень 2007 21:20 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| с моей ездой в тряпки превратились... |
Не с ездой, с твоими переключениями. Агрегат ток и успевает со стороны в сторону летать.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
