Как заставить генератор работать на 100%?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 35, 36, 37  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно, что чем больше грузишь генератор, тем он больше грузит мотор. Это если мы рассматриваем режим макисмальной или частичной загрузки генератора. Мне интересно, что будет происходить, когда нагрузки на генератор не будет (например, если мы не снимаем с него напряжение)? То есть на сколько возрастут механические потери на:
- Изгибание ремня по третьему радиусу
- Преодаление сил трения и качения в дополнительной паре подшипников качения мощного генератора
- Раскручивание более тяжелого "железа" (ротора) генератора (у нас кроме того теперь вращается два вала, а не один, мелочь, но учитывать стоит)
- Преодаление сопротивления виздуха на крыльчатке охлаждения мощного генератора (или вбаню ее?)
Вот что я имею в виду. И потом: в основном все генеры имеют маленький шкив по сравнению с нашим, но набирают номинальную мощность на меньших оборотах - может быть можно ограничиться 40-вочным шкивом для того, чтобы не слишком сильно снижать динамику движка?
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аа, ну хз. это можна развечто только на глаз либо чемто замерять по оборотам например на ХХ.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так что по поводу размера шкива и обдува генератора?
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо смотреть на оригинале, какой шкив на коленвалу стоит. если почти такой как унас то нету проблем.
если там меньше, то возможно лишняя нагрузка получится, если больше то может быть недозаряд на ХХ.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У ВАЗ-2101 какой шкив стоит?
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 20:13    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Такой же как на таврии - маленький. У всех маленькие.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А в мм есть данные?
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 20:42    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Кажись, половина нашего большего. Примерно 6 см.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если так, то 100 процентов нужно увеличивать шкив.
А что с охлаждением генератора делать? Ставить штатнную крыльчатку или можно как-то обойтись малой кровью?
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2007 23:42    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я про шкив генератора говорил.. что то не допонимаю че будет со шкивами делатся. Родной ген проще оставить, отключить обмотку возбуждения, шкив родной, рядом допген всборе с его крыльчаткой и шкивом... Прально?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2007 01:15    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
Нет, не совсем так.
Я имел в виду размер ведущего шкива (на коленвалу).
Если например на ВАЗ диаметр 10 см, а на ЗАЗ 20, то нужно диаметр шкива гены ВАЗ увеличить, чтобы обороты выровнять.
А из шататного лучше потроха вынуть, он так будет легче крутиться и динамики больше.
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2007 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересная статья Arrow https://fxmoto.kiev.ua/2006/12/06/Has_started_blinking_to_death.html
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2007 13:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДА СТАТЬЯ ХОРОША.
ЕСЛИ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ ЗДЕСЬ (В ЭТОЙ ВЕТКЕ) ГОВОРИЛОСЬ, ЧТО ПЕРЕМОТКА ГЕНЕРАТОРА НЕ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ. ЧЕСТНО ГОВОРЯ Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЛЬНОЙ КАТУШКИ И ИЗМЕНЕНИЕМ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА КПД ГЕНЕРАТОРА ПОДНЯЛСЯ ВДВОЕ.
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2007 02:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
убило Laughing
вариант установки доп.генератора на 30-ке. слева от движка. к выхлопной Laughing
всем байацца! Laughing
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2007 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked хух какой ужасть...... что всё такое страшное!!!!
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2007 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Судя по виду - эта штука умерла лет 20 назад. Wink
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2007 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь, давай эту картинку в Музей жёсткого кулибничества Laughing
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
madtux
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2007 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я здесь прочитал про таврячий шкив ,ну и себе поставил .
Завыл как боинг на взлете .
Shocked
Но вот что меня в этом удивило подшипники так не воют.
Причину шума я нашел:
Таврический шкив даже разрезанный и обрабтанный напильником немного
не соосный с центрифугой.
там совсем чуть ,примерно 0.5 mm но шоб выло як сатана этого хватает.
Отдал токарю проставку которая под шкивом стоит снять торец на 0.3
тот к которому щека шкива прилегает.
И все замолчал .
теперь токо иногда слышно когда разгон резкий и все
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2007 13:27    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
И все замолчал .
Риспект Cool
Хорошо когда есть компетентные зазоводы!!!!
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
убило Laughing
ну и что? Эта штуковина стояла на моем "доноре" (почившем в бозе) и там, по словам хозяина, работала исправно. нагрузку выдерживана намано. Сейчас стоит на моей машине с генератором от Москвича. Все работает, ток дает. Никаких видимых "затруднений" с вращением коленвала не обнаружено.
И, кстати, шкивов с коленвала не один, а два. То есть один ремень идет на генератор, а второй - на шкив вентилятора (отключенного родного генератора). Жестко? Wink ИМХО, намано. Главное - работает. И, я думаю, инженеры ЗАЗа, которым тогда было не до таких мелочей, как разделение генератора и системы обдува двигателя, все-таки могли бы и такой (похожей по принципу) системой воспользоваться.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 17 з 37
