Масло со щупа !!!!
Koyote
Зареєстрований: 16.07.2006
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2006 19:46    Заголовок повідомлення: Масло со щупа !!!! Відповісти з цитатою
Мужики, помогите !
Никто мне не может сказать поччему масло прёт со щупа!
Хоть кто нить !
Надежда - лживая тварь !!!
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2006 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Избыточное давление газов в картере. Лечится подключением вентиляции (если трубка оторвана ранее), если не помогает:
- лечим симптом (намотать на щуп ветошь, чтобы с ней влезал в направляющую)
- лечим причину (кольца, поршни, цилиндры).
GREG-zaz968m
Зареєстрований: 08.12.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Что это и с чем его едят??? Заранее спасибо. А то заколебала меня эта трабла!!!
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
случается когда забивается трубка (и все остальное) системы вентиляции картера.
тогда тем газам что вырываются под поршня в картер некуда деватся, и начинают давить куда полегче. первым делом в щуп. а масло только изза того что во время езди оно в поддоне колышится и попадает на трубку щупа. там его те газы и выпирают по трубке.
прочищай вентиляцию.
-лечим причину (кольца, поршни, цилиндры).
и вкладыши
на крышке шестернь есть такая пластиковая трубка.на неё надеваем шланг и ведём в воздушный фильтр.в фильтре втыкаем на трубку.
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык может у него либо трубка, либо штуцер на крышке шестерен забит шлаком Rolling Eyes
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
чисто у него все, сам проверял
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 01:04    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Так Борислав же уже ответил. У ЗАЗа такая специфика , что когда поршневая подношеная он масло не ест, а наоборот горючюю смесь и выхлоп начинает гнать в картер и если трубка вентиляции картера заглушена или засорена то гонит давлением масло через щуп. А если поршневая сильно подношена то и исправная вантиляция несправляется. Если вентиляционная трубка в порядке меняй пршневую и будет тебе счастье.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но мотор, тянет очень даже нечего! может просто сечет по резьбе самой трубки?
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ох ничегосебе тогда износик если чистая не справляется Shocked
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 02:02    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Это когда дым что из трубки , что из выхлопной почти одинаково Laughing Как оно ездит , непонимаю.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 03:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно это прогар поршня Evil or Very Mad ехать будет, но масло из вышеупомянутого места прет - мама не горюй. Так что меряй компрессию.У меня такое было, ехал домой с "Автофорума" на 965 /Киев - Харьков/ (перед поездкой сменил поршень, очевидно попался неудачный). Доехал своим ходом, но масло перло нереально (доливал дважды). Если в самом деле так, то лечится заменой поршня с цилиндром (обязательно одной группы и желательно одной группы с остальными). Удачи! Wink
GREG-zaz968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык выхлоп абсолютно чистый!!! И все цилиндры с одинаковой мощностью работают вроде! А как компрессию менять??? А если вдруг все так серьезно, то для замены поршня и цилиндра надо ли снимать двиг?
GREG-zaz968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И еще такой нюанс - масло из щупа прёт не сразу - стоит немного разогреть двиг (где-то до 50-60), проехаться и только тогда начинается!.. После 2-3 часов езды треть масла как не было!!!
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нда! любопытная ситуация Confused я бы всё таки проверил трубку на предмет засорения тчательно.
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Андрей-Петрович
Зареєстрований: 25.12.2006
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все правильно. Скорее всего зашлаковано отверстие отвода газов или шланг перегибается при нагреве.
Я себе на всякий случай сделал следующее: в пробке маслозаливной горловины просверлил отверстие, сделал туда штуцер и надеваю кусок шланга, который выведен вниз. Штатный шланг тоже лучше вывести вниз, т.к. картерные газы влияют на работу движка- это раз, а второе, если поршневая хорошая (газов в картер прорывается мало) то при такой доработке возможен вариант подсасывания воздуха (и пыли) в картер через это доп. отверстие.
Завидуйте! На Жужике - 17 лет!
(причем на одном!)
GREG-zaz968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давление, я так понимаю, завидное!!! Shocked
Днями затянул потуже днище картера - оттуда тоже подкапывало! Сейчас - похоже, только из щупа.
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за один день можно не только снять крышку и прочистить всю магистраль выхода картерных газов, но и кольца поменять на поршнях(как говорится одним выстрелом двух зайцев) Very Happy
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Картерные газы влияют на работу движка, обогащая горючую смесь. Если вам нужен перерасход - пожалуйста, выводите трубку вниз.
Картерные газы очень токсичны, так как содержат продукты неполного сгорания топливовоздушной смеси (о чем выше), и по токсичности минимум в 4 раза вреднее.
Для начала померяй компрессию компрессометром. Если меньше 6 очков - или проверяй клапана, или делай ремонт ЦПГ.
Для эксперимента поробуй прокатиться с приоткрытой пробкой маслозаливной горловины.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2007 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dmoto5 писав(ла):
Не получится. Как минимум нужно расточить горшки. А по-хорошему, еще проверить шатунные, коренные вкладыши, распред... Но расточка обязательна!
Сторінка 1 з 5
