Веталь
Додано: 04 Січень 2007 22:49 Заголовок повідомлення: Как сделать прицеп к Жужику? |
Вот на днях видел ЗАЗ 968М с прицепом, и захотелось зделать такое-же, только вот в чём проблема незнаю куда варить крепление .
Если кто знает подскажите плиз!
Зараннее спасибо
Додано: 05 Січень 2007 00:55 Заголовок повідомлення: |
Пожалей машину, ей будет тяжеловато. Но если сильно хочется, то продаются готовые фаркопы на 968, видел в Харькове на авторынке "Лоск".
Веталь
Додано: 05 Січень 2007 14:30 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Пожалей машину, ей будет тяжеловато. |
Да! Ну всётаки яж несобираюсь возить по 5 тонн груза, а просто бывают такие ситуации когда в багажник что-то не влазит. Вот так и получается груз лёгкий но объёмный!
| SIMON писав(ла): |
| Но если сильно хочется, то продаются готовые фаркопы на 968, видел в Харькове на авторынке "Лоск". |
Дело в том, что у нас на авторынке "Майорск" их нет! Поэтому и хочу делать сам.
Останній раз редагувалося: Веталь (05 Січень 2007 14:54), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 05 Січень 2007 14:50 Заголовок повідомлення: |
у меня есть, правда для 965. там немножко по другому крепится.
но сама суть такова что есть поперечная балка из толстой трубы, которая своими концами прикручивается в боковины кузова (у 968 совсем иначе будет), а от той балки под двигатель уходят две трубы тоньше, и прикручиваются к толстому уголку который прикручен вместо перемычки коробки.
гдето на форуме заводили вопрос о фаркопе на 965. то я там даже давал рисунок своего фаркопа.
вот, думаю может тебе чемто идеи сгодятся.
VETER
Додано: 06 Січень 2007 01:01 Заголовок повідомлення: |
Самодельный фаркоп если делать, то с изготовлением шарового механизма проблем будет поболе , чем готовый фаркоп найти. Он там не из ст.3 сделан и не напильником вырезан. Всё-таки сертифицированный узел. Кстати самодельные сцепные устройства запрещены к эксплуатации без разрешительной бумажки какой-то.
Веталь
Додано: 06 Січень 2007 01:42 Заголовок повідомлення: |
| VETER писав(ла): |
| ...самодельные сцепные устройства запрещены к эксплуатации без разрешительной бумажки какой-то. |
А можно по подробнее по поводу бумажки. Чё за бумажка и где её брать (покупать)?
Додано: 07 Січень 2007 00:38 Заголовок повідомлення: |
Да, по моему. проще на выходных в Харьков метнуться, чем эту хрень самому делать.
DEn Ноладчег
Додано: 07 Січень 2007 00:54 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗовод, помни - увеличить объем места под груз можно сложив заднее сиденье
Додано: 07 Січень 2007 14:08 Заголовок повідомлення: |
Это только в 965, в 968 спинка сиденья привинчена к кузову.
Кстати, в "горби" назад аходят 2 горных велосипеда (со снятыми колесами), а по длине в салоне можно везти что нибудь тонкое и длинное до 2-х метров (но лучше этого не делать, жалко машинку).
Интересно, а на форумах любителей "Порше", или хотя бы "Жуков" обсуждают тему увеличения багажника.
Веталь
Додано: 07 Січень 2007 16:22 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
ЗАЗовод, помни - увеличить объем места под груз можно сложив заднее сиденье  |
Да может и так, но у меня за спинкой бензобак, а убирать только сидуху нет смысла
Додано: 07 Січень 2007 17:06 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Куда его сложить?
Веталь
Додано: 08 Січень 2007 01:08 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| Anton[SS] писав(ла): |
Куда его сложить? |
В передний багажник
DEn Ноладчег
Додано: 08 Січень 2007 11:56 Заголовок повідомлення: |
Можно в гараж, под стеночку.
Додано: 08 Січень 2007 15:17 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
| Можно в гараж, под стеночку. |
Konstantin
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2006 Повідомлення: 79 Звідки: Bucha-Town, Kyivska obl.
Додано: 15 Січень 2007 16:37 Заголовок повідомлення: |
На днях купил фаркоп к 968м-ке (120грн. Киев, р-к Лепсе)
принцип крепления таков:
две трубы крепятся под кузовом на теже болты, что и коробка
(болты видимо подлиннее ставить придется), далее они проходят
под моторным отсеком и сходятся в одну точку за бампером, в этой точке к этим трубам приварен кусок трубки потлще длинной он смотрит вверх и укреплен фланцами (в нее и входит штырь со сферой на конце, который крепится к прицепу)
уууух блин уже сам запутался...))) не судите строго...
к месту крепления заднего бампера сия конструкция крепится посредством поперечной трубы (она идет поперек тех длинных труб в раЁне крепления заднего бампера). Закрепить розетку на этой каракатице-самоделке помогает пятачЁк соотвесно просверленный под болты розетки и приваренный где удобно...
З.Ы. сам фаркоп энтот я еще закрепить не успел!
