		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 04 Січень 2007 22:49    Заголовок повідомлення: Как сделать прицеп к Жужику? |     |
				| Вот на днях видел ЗАЗ 968М с прицепом, и захотелось зделать такое-же, только вот в чём проблема незнаю куда варить крепление
  . Если кто знает подскажите плиз!
 Зараннее спасибо
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 05 Січень 2007 00:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пожалей машину, ей будет тяжеловато. Но если сильно хочется, то продаются готовые фаркопы на 968, видел в Харькове на авторынке "Лоск".
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 05 Січень 2007 14:30    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Пожалей машину, ей будет тяжеловато. |
 Да! Ну всётаки яж несобираюсь  возить по 5 тонн груза, а просто бывают такие ситуации когда в багажник что-то не влазит. Вот так и получается груз лёгкий но объёмный!
	  | SIMON писав(ла): |
	  | Но если сильно хочется, то продаются готовые фаркопы на 968, видел в Харькове на авторынке "Лоск". |
 Дело в том, что у нас на авторынке "Майорск" их нет! Поэтому и хочу делать сам.
 Останній раз редагувалося: Веталь (05 Січень 2007 14:54), всього редагувалося 1 раз
		| Voytik
				|  Додано: 05 Січень 2007 14:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня есть, правда для 965. там немножко по другому крепится.
 но сама суть такова что есть поперечная балка из толстой трубы, которая своими концами прикручивается в боковины кузова (у 968 совсем иначе будет), а от той балки под двигатель уходят две трубы тоньше, и прикручиваются к толстому уголку который прикручен вместо перемычки коробки.
 гдето на форуме заводили вопрос о фаркопе на 965. то я там даже давал рисунок своего фаркопа.
 вот, думаю может тебе чемто идеи сгодятся.
		| VETER
 Зареєстрований: 30.10.2005
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 06 Січень 2007 01:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Самодельный фаркоп если делать, то с изготовлением шарового механизма проблем будет поболе , чем готовый фаркоп найти. Он там не из ст.3 сделан и не напильником вырезан. Всё-таки сертифицированный узел. Кстати самодельные сцепные устройства запрещены к эксплуатации без разрешительной бумажки какой-то.
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 06 Січень 2007 01:42    Заголовок повідомлення: |     |
	  | VETER писав(ла): |
	  | ...самодельные сцепные устройства запрещены к эксплуатации без разрешительной бумажки какой-то. |  А можно по подробнее по поводу бумажки. Чё за бумажка и где её брать (покупать)?
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 07 Січень 2007 00:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, по моему. проще на выходных в Харьков метнуться, чем эту хрень самому делать.
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 07 Січень 2007 00:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЗАЗовод, помни - увеличить объем места под груз можно сложив заднее сиденье
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 07 Січень 2007 14:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это только в 965, в 968 спинка сиденья привинчена к кузову.
 Кстати, в "горби" назад аходят 2 горных велосипеда (со снятыми колесами), а по длине в салоне можно везти что нибудь тонкое и длинное до 2-х метров (но лучше этого не делать, жалко машинку).
 Интересно, а на форумах любителей "Порше", или хотя бы "Жуков" обсуждают тему увеличения багажника.
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 07 Січень 2007 16:22    Заголовок повідомлення: |     |
	  | DEn писав(ла): |
	  | ЗАЗовод, помни - увеличить объем места под груз можно сложив заднее сиденье  |  Да может и так, но у меня за спинкой бензобак, а убирать только сидуху нет смысла
		| Гість
				|  Додано: 07 Січень 2007 17:06    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
	  | ЗАЗовод, помни - увеличить объем места под груз можно сложив заднее сиденье |  Куда его сложить?
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 08 Січень 2007 01:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |     |
	  | Anton[SS] писав(ла): |
 В передний багажник
		| DEn Ноладчег
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 08 Січень 2007 11:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Можно в гараж, под стеночку.
		| Гість
				|  Додано: 08 Січень 2007 15:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
	  | Можно в гараж, под стеночку. |
		| Konstantin
 Зареєстрований: 29.12.2006
 Повідомлення: 79
				|  Додано: 15 Січень 2007 16:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| На днях купил фаркоп к 968м-ке (120грн. Киев, р-к Лепсе)
 принцип крепления таков:
 две трубы крепятся под кузовом на теже болты, что и коробка
 (болты видимо подлиннее ставить придется), далее они проходят
 под моторным отсеком и сходятся в одну точку за бампером, в этой точке к этим трубам приварен кусок трубки потлще длинной он смотрит вверх  и укреплен фланцами (в нее и входит штырь со сферой на конце, который крепится к прицепу)
  уууух блин уже сам запутался...))) не судите строго... к месту крепления заднего бампера сия конструкция крепится посредством поперечной трубы (она идет поперек тех длинных труб  в раЁне крепления заднего бампера). Закрепить розетку на этой каракатице-самоделке помогает пятачЁк соотвесно просверленный под болты розетки и приваренный где удобно...
 З.Ы. сам фаркоп энтот я еще закрепить не успел!
