				 Додано: 22 Грудень 2006 00:09    Заголовок повідомлення:  |
				 поменял трамблёр.
точнее не трамблёр,а шило на мыло...
нет искры.размыкаю контакны в ручную-нет искры.значит контактная пара?у меня есть новая.менять?
катушка 100% в порядке.замутил "хитрую" систему подсветки.один провод на низковольтную клемму на катуше,другой на массу.ну и к лампочке всё это ессно.так я пару раз случайно пальцами касался низковольной клеммы и вв.........короче работает.у меня глаза начинали светится...
		zaz-racer
				 Додано: 22 Грудень 2006 11:01    Заголовок повідомлення:  |
				 у тебя точно не зажигание, когда подобное повторится, пропобуй завестись на эфире (быстрый старт), не поможетсмотри все-таки мотор. провернутая текстолитка тоже может подобные вещи делать.
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 22 Грудень 2006 11:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | у тебя точно не зажигание |
Как это не зажигание?, если  тачка троит, глохнет, потом не заводится нивкакую. Пошатал трамблёр чуть пошевелил его - и сразу всё ОК  з
		zaz-racer
				 Додано: 22 Грудень 2006 12:35    Заголовок повідомлення:  |
				 ну в последнем посте уже зажигание. а вот изначально по-моему все-таки не из-за него.
Дефектуется так - с одной свечи снимается ВВ провод на него свечку и на массу. и пи заводке смотрим на нее - если на ней есть искры а машина не пытается даже завестись - ищем дальше...
				 Додано: 22 Грудень 2006 12:43    Заголовок повідомлення:  |
				 странно,но когда шатали трамблёр-действительно помогало!машина начинала заводится...
				 Додано: 22 Грудень 2006 12:48    Заголовок повідомлення:  |
				 мне,блять,везёт шопездец!
только начал в двиге ковыряться,как наступиса зима!!!!блять,вчера было + сегодня уже - и снег идёт!!!сцуко!
				 Додано: 22 Грудень 2006 14:01    Заголовок повідомлення:  |
				 мда, сочувсвую
у меня даже гараж и то вчера зашел, полчаса померз, включил отопление, и пошел домой в надежде что уже сегодня там будет веселее
		zaz-racer
				 Додано: 22 Грудень 2006 14:42    Заголовок повідомлення:  |
				 а я морозостойкий - могу и на улице на снегу в -20 чинить
				 Додано: 22 Грудень 2006 17:07    Заголовок повідомлення:  |
				 та я то тоже карб при -15 перебирал...но кайфа маловато...
так что,менять мне контактную пару?
		zaz-racer
				 Додано: 22 Грудень 2006 17:33    Заголовок повідомлення:  |
				 н откуда я знаю менять ли? если контакты в порядке - то выставиь зазор. если зазор плавает пошатай кулачок - если есть люфт, меняй трамблер, либо пока выставь зазор с поправкой на люфт. но изначально причина не в зажигании.
				 Додано: 22 Грудень 2006 23:29    Заголовок повідомлення:  |
				 при размыкании контактов вручную искры нет!
				 Додано: 23 Грудень 2006 14:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Viydi na svyaz, a to mi s bogdanom sami poedem.
				 Додано: 23 Грудень 2006 23:43    Заголовок повідомлення:  |
				 вышел,пришёл и сел в машину с вами
		BUg
				 Додано: 23 Грудень 2006 23:57    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 ..... и больше тебя никто не видел...Бу-го-га....
                              VW Transporter T2 electric |
				 Додано: 24 Грудень 2006 00:02    Заголовок повідомлення:  |
				 жжёшь!!!!
		*BadFan*
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.04.2005 Повідомлення: 87 Звідки: Москва
				 Додано: 24 Грудень 2006 12:30    Заголовок повідомлення:  |
				 sanitar, Я тут в теме прочитал, что ты сделал корпус для Тахометра и вставил туда сам Тахометр. Как продвигаются дела, уже поставил на ЗАЗ ? Если да, то фотки желательно  . Спасибо.
				 Додано: 24 Грудень 2006 18:47    Заголовок повідомлення:  |
				 прочитал-то ты правильно.сварил.и погрунтовал.теперь нужно его пошпаклевать,выровнять,погрунтовать,перетереть грунт,и покрасить.надо ж делать красиво!тем более что получился чёткой круглой формы.
просто времени пока на это не хватает.с работой полный завал.я уже в гараже 2 недели небыл.машину под домом ковыряю...после нового года уже закончу.фотки у меня в галерее есть,посмотри на чём остановился.
а что,себе тоже хочешь?
		*BadFan*
				 Додано: 24 Грудень 2006 23:42    Заголовок повідомлення:  |
				 sanitar, Ну не щас, может в будущем. Но всё-равно спасибо. Вообщем как доделаешь - выкладывай фотки. Заценим...
				 Додано: 25 Грудень 2006 01:44    Заголовок повідомлення:  |
				 конечно выложу фоты!а как же иначе???
				 Додано: 25 Грудень 2006 02:00    Заголовок повідомлення:  |
				 давно обещал выложить фотки мента,ковыряющегося у меня в жуже...вот,выкладываю!
