Утилизация бутылок в гараж
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1672
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2012 23:23    Заголовок повідомлення: Утилизация бутылок в гараж Відповісти з цитатою
При уборке после праздника как-то сформировалось решение придания нужного размера (диаметра) фрагменту пластиковой бутылки. Попробовал - получилось. При усадке бутылка прочно обжимает оправку, поэтому она (оправка), чтобы вынуть потом из бутылки - просто свернутая жесть. Исходный размер задается хомутом. Здесь
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22372&a=4725
вроде всё понятно. На приоритет не претендую - просто нигде пока не встретил...
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1043
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2012 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Круглые бутылки - нерациональный расход пространства. Лучше уж мутить хранилища из квадратных, такие в природе тоже есть.
Повідомлення: 1672
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2012 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile
Это понятно. Особенно есть 6-литровые. Или литровые от уксуса. Можно и круглым придать квадратную форму на соответствующих оправках...
Другое дело, что количество "всякой всячины" все время хочется уменьшить, но как-то руки не доходят или не поднимаются. И - стОит что-то выбросить - в ближайшее время возникает острая потребность...
Так что пусть пока полежит, прикрытая от пыли, хоть и с примерно 75% эффективностью использования площади.
Повідомлення: 1672
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2013 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из машины не выходил - на проволоку или на веревку надеты...
Повідомлення: 1043
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2013 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну это обычно для всяких субкультур, делать необходимые вещи непонятно из чего, с выдумкой и наваром... армия, зона, территория бывшего СССР Wink
Пластиковые бутылки для этого - просто золотое дно!
Одно из применений, как на заборе из поста выше - это противоенотные заграждения. К нам на Кавказ этих тварей (енот-полоскун) завезли искусственно, они размножились и сильно борзеют на туристских стоянках. Для них не проблема залезть на дерево или организовать в палатке новый вход с той стороны, где лежат продукты, человека они не боятся. И вот я наблюдал такие штуки: просверленные бутылки надеты на горизонтально натянутую проволоку, между несколькими бутылками - крючок для подвешивания продуктов. По бутылкам лезть неудобно, они скользкие и крутятся Confused
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2013 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Сорри, но похоже что гандоны постиранные сушиться развесили )
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2013 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Т.е. ловушка заключается в том, что Енот все силы тратит на то, чтобы достать приманку, но так до нее и не добирается, и падает без сил? )
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2013 18:13    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
такие заборы наблюдал часто...
по поводу усадки бутылок с помощью фена - когда то ходил на автомодельный - так таким образом из бутылок кузова моделек получали!! И стёкла тебе есть и не бьется в случае чего, и очень легко сделать несколько совершенно одинаковых Very Happy
