масло брызгает из сальника за центрифугой похоже
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Accelerator
Зареєстрований: 15.06.2006
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2007 22:07    Заголовок повідомлення: масло брызгает из сальника за центрифугой похоже Відповісти з цитатою
Поменял масло на 20W50 (было жигулёвское), центрифугу почистил, залил силиконом термостойким, ... .
Теперь масло брызгает откуда то из под шкива центрифуги (силикон цел) ,
Думаю давление в двиге поднялось из-за повышенной вязкости масла,
Может кто подскажет , можно ли поменять сальник не снимая двига ?
(снять центрифугу, шкив ...сальник )
Спасибо.
Sprt
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2007 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно.Главное зад машины задрать немного чтоб масло не выливалось.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7880&highlight=
хгг)а поиск действительно иногда рулит)
Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец".
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2007 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а от чего гарантия что силикон там держит? Smile
там кстати, в центрифуге, на "большом" кругу давление наверное больше чем насос создает в системе Smile
лучше правильную резиночку ставить. заводскую. так как силикон сильно мягкая штука.
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2007 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
расскажу про свои грабли! Smile
когда первый раз почистил центрифугу, то заводской прокладки в запасе не было, а у меня и паранит есть и опыт тоже, за 15 мин вырезал один в один с родной - и поставил!
Спустя часок поехал проверять! на прогреве обороты не большие- и всё пучком, а проехав к магазину метров 500, остановился - масло льётся и уже лужа.. Surprised обидно было моторный отсек отмыл неделю назад и гену тоже... оно всё засралось..
скорее всего был паранит толстый - где-то 1.5 мм
купил фабричную тонкую - всё устаканилось.. так что мой совет, лучше поставить прокладку с комплекта сразу.
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Accelerator
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 21:42    Заголовок повідомлення: масло брызгает из сальника за центрифугой похоже Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Таки да, ... силикон гавняным оказался, буду прокладку покупать,..
и сальник (придётся расошелиться, .. Laughing )
но и из под сальника ручей масла до моей чистки центрифуги наблюдался Laughing
зад поднял, снял сальник,..за ним ещё железяка (типа шайбы) какая то (масло рассеивающая),
сальник похоже ещё не изношеный сильно,..
но сухая резина,..ножом пробовал стружку срезать,...
похоже поэтому при малом износе масло травило
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 01:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
задеревянел Rolling Eyes
не знаю цену, но я бы, хотя бы ради любопытства, поискал иномарочный.
возможно разница небольшая. но вот лично я жалею что сам до такого не додумался когда свой двиг собирал Confused
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 14:20    Заголовок повідомлення: RE: масло брызгает из сальника за центрифугой похоже Відповісти з цитатою
Сальник стоит 5 грн. Laughing
Наш, гамняный. Володя брал какие то импортные, с двумя буртиками ( Cool ) и аж по 15 грн. Думаю стоит раскошелиться, на пару десяток, и купить хорошие Smile
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот вот. и ладно там передний. а когда задний потечет вот мата то будет Laughing движка скидывать, маховик откручивать, ужс Smile
лучше сразу чтото понадежнее.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 19:55    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Да сколько там его скидывать...... Wink Smile
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
веришь, я пять дней матом всё покрывал, три метра медной трубы испортил, и наверное с пол балона пропана пока востановил подачу масла Smile
снятие движка это зло! Laughing
Samson
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двиг снимать реально часика 3
ЗАЗ-968М 1988г.вып.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Samson писав(ла):
Ну это если с пивом и друзьями... Very Happy
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на спор, в Мке менял сцепление за 2 часа 20 минут, в одиночку, и она после этого двигалась уже
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2007 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот и я об этом.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2007 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если есть нормальная лебедка, то снятие мотора как 2 пальца....А если нет, то нада звать друга.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2007 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чем друг может помочь? Все равно я думаю просто руками вдвоем его не снять, он же весит 150 кг с коробкой.
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2007 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я прошлым летом КПП с двигом вместе снимал один с помошью одного домкрата, 2х пеньков, 4х кирпечей и 1.5 метровой доски. Wink
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2007 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ
О, вопрос!!! А когда ты двигатель опустил на землю, как ты его из под машины извлекаешь?
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2007 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если нет лебедки то помогает толстая доска и пару стопок кирпечей. Пока друг доской орудует, ты в этот момент двиг крутишь что б встал (слез) на место.
Sergey Or.
Я не REDZAZ, но о себе скажу. Wink
Когда мотор лежит на полу под машиной, берем домкрат, поднимаем одну чторону повыше (предварительно положив хорошие упоры под передние колеса), кладем под колеса что-нибудь (я кладу пару старых накачаных колес), потом тоже самое с другой стороны. Дальше снова повторяем тоже самое, но только под домкрат придется что-то подкладывать. И так до тех пор, пока не станет возможным мотор вытянуть. Можно предварительно положить под него лист железа, что б легче тянуть было.
У меня в гараже лебедка есть, так я просто задницу цеплял и поднимал повыше.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2007 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясненько, уже имею представление. Спасибо!
Сторінка 1 з 3
