что случится с двигателем?
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 16:18    Заголовок повідомлення: что случится с двигателем? Відповісти з цитатою
если ездить на 92 бензине, не переделывая двиг(поджимание головок, расточка и т.п.). появилась возможность доставания бесплатного бензина, но он 92. Что будет, если я на 92 буду ездить?
Миру мир!
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное надо указывать какой движок у тебя.
так как степень сжатия 30-ки была и на 72 расчитана. хотя в мануале написано что можна и 80/86
Применяйте бензин марок А-72 или А-76 (ГОСТ 2084—67).
Применение бензина с октановым числом ниже 72 категорически
запрещается. Исследования показали возможность работы двига-
теля на бензине марки А-80/86.
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 16:36    Заголовок повідомлення: Ой Відповісти з цитатою
Звиняй, Войтик. Забыл сказать. Двиг - сороковка без доработок.
Миру мир!
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да ниче не будет.
Раньше может бы и было, а щас нет.
kulyok
Зареєстрований: 02.10.2006
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наблюдения из практики работы заправщиком! Если анализ А-95 показывает соответствие с ГОСТ А-80 у водителей праздник! Делай выводы Laughing
pasha_sekam
Зареєстрований: 14.01.2007
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2007 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сам езжу на 92-м больше года и ничего страшного не случилось. заводиться лучше тянет лучше Wink Только зажигание чуть раньше надо ставить.
Секамыч
@rtyom
Племенной Зазовод
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2007 10:17    Заголовок повідомлення: ? Відповісти з цитатою
а вот зачем тогда поджимают головки по 92 бензин. ну я что-то слышал такое здесь...
Миру мир!
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2007 10:28    Заголовок повідомлення: Re: ? Відповісти з цитатою
@rtyom писав(ла):
Ну совсем не для того, чтобы на халявном 95-м ездить Very Happy
Чтобы мощу большую получить (из-за увеличения степени сжатия). А то что октановое число больше - это восновном повысшение стойкости бензина к детонации (вероятность которой увеличивается с увеличением степени сжатия) и ничего больше.
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
Shusha
Зареєстрований: 21.03.2008
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2008 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас такой бензин что ездь на 92 и не парь себе мозги, я он с недельку на 95 ездил и нормально.
ЗАЗ-FOREVER
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2008 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
везёт некоторым, халявный 92-ой...
Искать и не сдаваться!
ZIPPER-SKRIPERS
аХтУнГ
Зареєстрований: 20.08.2007
Повідомлення: 1017
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, не говори...... Wink
Дорогу осилит идущий
Igorr
Зареєстрований: 05.05.2007
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2008 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ездить можно, только без переделок смысла нет.
Зачем ездить на дорогом бензине если можно ездить на более дешёвом с сохранением всех показателей отдачи.
Грубо говоря, экономика эксплуатации Запора на 92-м бензине получается неоптимизирована.
Вот такое сравнение пришло в голову: если хочешь напиться в гавно, то незачем напиваться коньяком по $1000 за бутылку, если такой же эффект даст коньяк и по $100 за бутылку, или вообще самогон соседа.
ALL TIME UNDER PRESSURE
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2008 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поддерживаю.
только не пиши Запор плиз. запор это медицинский термин.
кстати, 76й не так бодяжат как 92-95й.
где не зальешь, всегда летит Smile
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот такой вопрос/размышление:
Имеем три разные головки (точнее сразными индексами):
без индекса (теор. 40лс), с индексом "А" (теор. 45лс) и с индексом "Б" (теор. 50лс), с обемом камеры 42, 42 и 37 соответственно (данные взяты из трех разных книг) только десятые доли не помню (сейчас на работе и книг под рукой нет).
Из этого выходит, что головы с индексом "Б" уже поджаты с завода и есть смысл лить 92 + увеличение тяги для тех у кого стоят головы не "Б".
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
не понял. Лить в мотор с поджатыми головами 76 нельзя, т.к. это вызовет детонацию. В неподжатый лить 92 нет смысла, прибавки мощьности не будет.
А чем отличаются головы 45-ки?
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот то-то и оно, вопрос к тем зазоводам у кого индекс "Б", а какой вы заливаете?
Помоим наблюдением (три машины с "Б") движки звучат как дезильки.
У меня головка без индекса, вот теперь начал задумыватся о замене головок на "Б".
Чем отличается головки 40 и 45 неизвестно, может различие в только карбах?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
По большому счёту - да. Паук другой, но фланцы такие-же, как на 40. Confused
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В двиг 50-ку льют 92!!!
И в мануале такое написано Smile
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
а я о чём?
Hell-Racer писав(ла):
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Hell Rаcеr и mаdmоbile, а какие у вас головки и какой бензин заливаете?
Сторінка 1 з 3
