текстолитка
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2006 03:52    Заголовок повідомлення: текстолитка Відповісти з цитатою
от чего чаще всего летит текстолитовая щестерня,и как её(если можно) поменять,не снимая двига?
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2006 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
она в основном летит из-за брака, либо из-за износа (у нее паспортный ресурс 60-70ткм)
поменять запросто если есть сьемник чтобы спрессовать шестерню балансира.
Сним аем центрифугу, крушку распредшестерен, спрессовываем шестерню балансира, и меняем текстолитку.
Но я бы сначала точно продиагностировал она ли сдохла...
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2006 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
трамблёр поставил прежний на место.впринципе искру даёт.но не хватило вчера акамуля,чтоб покрутить.зарядил.сегодня буду тестить.
если она полетела,то при снатии крышки это должно ж быть видно визуально?
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2006 20:30    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Если она полетела то машина вообще не будет заводится, ничего не будет, даже вспышек.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2006 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если половину зубов повыбивало?чихать будет?
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2006 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с чего оно будет чехать? распред стоит на месте, а коленвал маслает, газораспределение нарушено. имхо двиг как мёртвый будет Shocked
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2006 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как правильно либо срезает пару зубьев (смещаются фазы ГРМ), либо проворачивается на ступице (эффект тот-же). чтобы срезало все зубья - бывает крайен редко.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2007 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, в чешских холодильных компрессорах в маслонасосе стоит почти такая же шестерня (чуть поболе, чем в ЖУЖе). Там пара - стальная и текстолитовая. Не знаю, кто это придумал Rolling Eyes , но зубья у них выкрашиваются з завидной регулярностью. Я те текстолитки меняю на точно такие же, только стальные. Делать приходится на заводе на заказ. Самое интересное - цена. За 1 шестерёнку 950 руб Shocked
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
решил я добраться до шестерни.снал геныча,снял маслозаливную горловину,и решил снять центробежный маслоочиститель(тащусь от этого названия Smile ).и тут засада.оказалось что у меня есть ключ на 27,а следующий на 32.мне ж надо снять ту гайку,в которую заводная ручка вставляется,так?а она где-то посредине.я вспомнил,что год назад брали где-то у соседей какой-то ключ.видать этот.на сколько там гайка?пойду куплю себе ключ.только нужен размер,чтоб не лохонуться.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
НЕ ГОНИ. ХРАПОВИК ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО.
ОТКРУТИ 6 БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ, СНИМИ ЕЕ И ТАМ УВИДИШЬ БОЛТ, КОТОРЫЙ КРЕПИТ КОРПУС ЦЕНТРИФУГИ К ВАЛУ. ВОТ ОН ТО КАК РАЗ И НА 27. ЗАТЕМ СПРЕССОВЫВАЕШЬ СО ШПОНКИ КОРПУС ЦЕНТРИФУГИ И ТОГДА МОЖНО СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ.
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
так чего,этот храповик(гы,прикольное название.чего я не слышал его раньше?) вообще откручивать не надо?центрифуга снимается чезер него?или он в неё ввинчен?
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Храповик вворачивается в КРЫШКУ центрифуги, а сама крышка крепится шестью болтами, о которых писал maxx. Когда ты снимешь крышку, храповик и останется на ней.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 19:49    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Блин, та покури ты мануал.
Или хоть скажи что читал но не понял.
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я что,дурак,чтоб мануал читать? Laughing
времени нет.вот и делаю всё методом тыка....да и мануал я дома забыл Embarassed
rromansu
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2007 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
А подскажите пожалуйста как продиагностировать?
"как советовать, так все чатлане..."
rromansu
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2007 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как продиагностировать шестерню ГРМ успешно усвоил благодаря VETER в этой ветке http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9715&highlight=%C3%D0%CC
если диагноз подтвердится буду купить шестерню, скорее всего в "Хортице" - никто не знает возможные последствия?
Продавец откровенно сказала, что текстолитовые имеют плохую репутацию, тобишь летят быстро, а люминивые пока без нареканий со стороны покупателей, мол. Так неохота люминевую ставить, учитывая инфо на форуме. И дело даже не в деньгах.
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2007 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9605&sid=2f3637a40cff2ea36aee2c7dfb17e0ee
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7219&sid=2f3637a40cff2ea36aee2c7dfb17e0ee
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9050&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=2f3637a40cff2ea36aee2c7dfb17e0ee
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9203&sid=2f3637a40cff2ea36aee2c7dfb17e0ee
Может кому поможет Rolling Eyes
rromansu
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2007 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, это читал уже но все равно полезно все собрать вместе.
вон в одной из веток выше - про "мітки на разпредвал", выложены фото шестерни от Манн и судя по наличию маркировки (968- 1006020А) можно попытаться найти. Хотя скорее всего уже не делают не возят и т.д.
может кстати чем-то ещё можно заменить? каковы параметры шестерни? где-то такая же стоит? или это бред, да?
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2007 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не надо ничего придумывать! Wink Arrow http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=134540#134540
rromansu
Повідомлення: 19
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2007 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
а где можно купить в Вишневом? или в Киеве? на Перова?
Сторінка 1 з 8
