РТЦ с 2108 на заз 968
Рустам
Зареєстрований: 12.02.2011
Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2011 15:10    Заголовок повідомлення: РТЦ с 2108 на заз 968 Відповісти з цитатою
Люди помогите хочу установить ртц от 2108 что нужно для их установки? Что то нужно варить? Или они встанут на родное место?
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2011 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
впереди на 08 дисковые тормоза, цилиндрик соответственно ни коем образом не подойдёт на заз. Задний 08 (он же 05) подойдёт на заз только на задние тормоза, при этом ндо будет рассверлить отверстия в тормозном щите, подпилить носики у колодок, и мутить что то с трубкой, ибо у заз диаметр трубки 12мм, у 2108 - 10 мм. Вопрос: а на кой это надо??
Искать и не сдаваться!
Рустам
Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2011 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня спереди стоят дисковые тормоза я не хочу сзади отпиливать балку и поэтому ставлю назад барабаны. Так как у меня стерлись зазовские колодки а новых не найти я поэтому и хочу поставить ртц от ваза
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2011 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а причем стертые колодки к РТЦ???? наклей новые накладки
тюнинг навсегда
Рустам
Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2011 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня уже и РТЦ от заза барахлит!
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2011 04:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не пойму какую балку надо пилять, и для чего.
Сзади стоят барабаны и цилиндры 05, правда у меня и трубки вазовские, все нармально становится, с минимум доработокъ
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Рустам
Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2011 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Каспер при установке цилиндров 05 не возникло трудностей?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2011 02:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, немного крепежные отверстия надфилем подпилил и все, ну и естественно колодки подточил на наждаке
Рустам
Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2011 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо буду пробовать)
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2011 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
А как совместил вазовские трубки с зазошлангами - через переходник?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2011 02:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет. Все вазовское, долго рылся в магазине пока подобрал более менее нужную длинну. Переходники только на гтц, на тот момент решил оставить родной. Кстате ихние шланги отлично крепятся в наших скобах что касается задка, только опять таки повторюсь надо подбирать
+ минимум переходников а при установки гиц ваз их вобще не будет
качество ртц лучше чем наших новых
центральная магистраль цельная
- подгонка щита
подгонка колодок
и трубки я так нужной длинны и не подобрал. все длиннее чем надо кроме левого переднего и кажись правого заднего, туда ношел четко по размеру. В идеале надо резать и вальцевать, что бы соплей не было.
Рустам
Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
- подгонка щита
подгонка колодок
Чтобы не было соплей можно ничего не трогать
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно ничего и не делать и ездить на том что завод поставил, ток почему то многие хотят чтоб перло и тормозило Wink
Рустам
Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Ну знаешь, проще поставить дисковые по кругу и не заморачиваться с РТЦ Smile
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2011 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я так понимаю что здесь мало кто отдает себе отчет о последствиях изменения конструкции без сопутствующих на то документов.
Ты просто не предстовляеш что стобой сделает ГАИ попади ты на своих дисковых в ДТП, и заметь страховка здесь будет безсильна
Рустам
Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2011 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
А что мне попадать то? Справка из НАМИ есть знакомый полковник полиции. Какие проблема?
