Инжектор на ЖУЖИК -- Реально?
На сторінку 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Наст.
Garik
Зареєстрований: 03.09.2003
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2003 14:44    Заголовок повідомлення: Инжектор на ЖУЖИК -- Реально? Відповісти з цитатою
Установить инжектор на ЗАЗовский двигун теоретически вроде возможно, может кто пробовал на практике?
Трудновато конечно, но оно того стоит ( Во ПОНТОВ будет!!! ) .
Если у кого есть мысли на этот счет или интересная инфа -- поделитесь.
Лично я так кумекаю, взять подешовке двиг без документов и попробовать впиндюрить на него, не ставить же эксперименты на родном. А когда всё будет готово, переставить всё на машину.
Ну чё думаете ??? Question
BAKLAGAN
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2003 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДЕРЗАЙ! РАСКАЖЕШЬ.
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2003 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Запросто. могу даже реализацию показать - правда моноинжектора, сделан по образу старого моноинжектора низкого давления (1кг/см давление). блок элеткроники готов полностью, и механика готовы полностью - никак не куплю подходящий электрический насос (жаба душит Rolling Eyes ). думаю до конца осени смонтировать в паре с МПСЗ.
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2003 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Идея кажись ничего - аж у самого руки зачесались !!!
А пробовать на своем двигле будешь???
Будут нужны руки и нестандартные идеи- маякуй!!!
Atlant
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2003 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гость - это типа я
Шоб я был такой умный вчера, как ты сегодня !
Garik
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2003 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока это только задумка. Ищу сам инжектор и хорошее описание по его работе и настройке на русском языке.
На счёт на каком двигле пробовать, так это как масть пойдет, будут затруднения -- смонтирую сначала на другом.
2 Atlant: За руки конечно спасибо, тока я в Смоленске живу, а вот нестандартные идеи очень даже пригодятся.
2 zaz-racer: Класно, покажи и прокаментируй подробней.
Вот моё мыло unknowns2002@yandex.ru но лучше прямо здесь, чтоб все увидели.
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2003 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чё велик изобретать. Возьмите попросту немецкий механический инжектор. Такие как на старых Ауди и Фольксвагенах. У него принцип работы похожий к дизельной апаратуре. Только впрыск идёт не в камеру, а в колектор перед клапаном. Почьти вся апаратура это ТНВД (Топливный Насос Высокого Давления) Который тоже правда, у некоторых, получает топливо под давлением от насоса что в баке стоит. ТНВД зубчатым ремнём соеденён с коленвалом, и точьно в определённые моменты под давлением впырскивает по трубкам и форсункам прямо в открытый клапан головки. Количество топлива он дозирует от нажатия педали газа что заведена на него.
И всё!
З.Ы. Электронные инжекторы хоть и круче и возможностей, типа "чиптюнинга", больше, но гимороя временами с ними бывааааеееет.
Хотя наверное, весь движок от Гольфа с темже инжектором, поставить будет проще, и может даже дешевле.
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2003 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтик маэ рацию - ставить высокотехнологичный продукт на примитивный механизм... дорого, результат достигается не скоро... граблей много...результат редко оправдывает ожидания... и все это верно и важно если не замешана любовь к искусству... против нее не попрешь...
а если важен результат (пофиг что под капотом главное быстрее и поменьше гемора) то туда можно засунуть VW (если так уж хоцца инжектор) или ВАЗ классика (будет моноинжектор)
Garik
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2003 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В том то и суть, поставить на родной движок класный инжектор, а ставить другой двиг, придется и кузов переделывать. Получится уже совсем другая машина.
Вот так вот.
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2003 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пойми, инжектор так же как и карб надо строить.
Электронный подстроить тебе прийдётся к чиптюненгистам всё это буксировать, чтоб они в блоке управления тебе под характеристики твоего движка перепрограмировали, заплати поминимуму баксов 200, а механичешкий может и сам догонеш как, да он всёравно на режимы движка почьти не реагирует.
Короче придумал ты себе гимор. Лучьше зажигание элекронное поставь и карб от VW или от 2105. Да фильтр нормальный.
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2003 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
меня удивляют люди которые не разбираются в вопросе и придумывают проблемы - какие нафиг 200 баксов если я сам разрабатывал контроллер? графики и так практически все есть в документации (не эксплуатационной).
А насчет примитивности: спроси у porsche - почему они выпускали отсталый продукт до конца 90х? наш двигатель по потенциалу на порядок обходит другие двигатели (взять хотябы расточку 40лс).
И кстати о прочности 30лс коробки: прежде чем голословно утверждать что она не выдержит более мощный двигатель попробовали бы - небось даже вблизи их разобранные невидели? (видели бы не говорили)
DjOvAn
Флеймер
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 266
ПовідомленняДодано: 13 Вересень 2003 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да если получится выкидывай в форум чертежи Very Happy
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2003 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
СТРАННО, ПОЧЕМУ Ж ТОГДА СПОРТСМЕНЫ ВЫБИРАЮТ СОРОКОВОЧНУЮ КПП. ОНА ВЕДЬ ТЯЖЕЛЕЕ. Я УЖЕ МОЛЧУ ПРО ГЛАВНУЮ ПАРУ (ЧТОБ БЫСТРО ЕЗДИТЬ, НАДО ХОНДОВСКИЙ ДВИЖОК ДО 9 ТЫС ОБОРОТОВ).НЕТ АНДРЮХА, КАТАЙСЯ САМ НА 30.
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2003 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лекс -прав!
Buran
Зареєстрований: 16.04.2003
Повідомлення: 167
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2003 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я бы и себе "Тридцаточную" КПП поставил. Зачем большая скорость (эти автомобили и на 120 уже неустойчивы), главное ускорение с места! Жаль, что главную пару придётся часто менять (или не часто), да и с креплением проблемы возникнут...
Sven
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2003 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заявление довольно спорное. Бы добавил "в силу частой убитости передней подвески" Laughing
Вот что действительно не позволяет разгоняться со спокойным сердцем - так это тормоза... если со 140 до нуля ... то эффективность падает где то около 80 а дальше вообще колбасить начинает, греються дуже Smile
Кстати никто не пробовал какую другую коробку на жуж ну хотя бы от Фольксвагена "Жук" - у него тож компоновка вроде на нашу похожа?
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2003 22:58    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Тотже геморой, только только по немецки
Плюс конкретная проблема с запчастями.
Другое дело весь в сборе агрегат от, например, VW Golf. Слегка наклонив его.
С коробкой автомат, инжектором, и тд. Вот это даа!
apzaicev
Зареєстрований: 14.03.2005
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2005 07:56    Заголовок повідомлення: Реальный инжектор Відповісти з цитатою
Прочтите этот документ http://voelkl.spb.ru/sled35/digifant1.zip реальный инжектор для зазика.
http://voelkl.spb.ru/sled35/page5.html . Здесь описание системы впрыска.
Ссылка на архив была написана вконце с запятой, потому и не открывалась. Voytik.
apzaicev
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2005 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ссылочка на полное описание системы впрыска K-jetronic http://macintosh.h14.ru/catalog/k-j.rar
Shel_sy
Зареєстрований: 28.04.2004
Повідомлення: 92
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2005 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2118
Сторінка 1 з 14
