кумыч
Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2003 Повідомлення: 5 Звідки: Киев
Додано: 17 Серпень 2003 12:58 Заголовок повідомлення: Коробка+мотор |
Привет всем! принимайте новенького!
приобрел ЗАЗ966В и возник вопрос сразу же.
Двигло 30лс на нем стоит, но довольно убитый,
предлагают недорого мотор 40лс но без коробки,
одинаковы ли коробки на 30ке и 40ке?
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Додано: 17 Серпень 2003 19:37 Заголовок повідомлення: |
И тебе привет!
Нет, коробки 30 и 40 разные. В 40-ке и полуоси потолще.
_________________ Удачи! |
Sven
Додано: 17 Серпень 2003 22:22 Заголовок повідомлення: |
не смею спорить с админом, но все же в чем кроме полуосей (если толще то не беда) разница между 30 и 40 коробками... хотел себе купить бу 30 из соображений что в те годы собирали в соответствии с гостами... и поставить на Мку... и шо, не станет?
кумыч
Додано: 18 Серпень 2003 12:09 Заголовок повідомлення: |
Спасибо всем за ответы
а почем сейчас коробку 40ю можно приобрести?
BAKLAGAN
Додано: 18 Серпень 2003 12:48 Заголовок повідомлення: |
Я одну брал за 50 грн - ездит, но шумная, вторую взял за 80 грн - пока на ней езжу, но по авизо цена гдето от 100 до 150 грн просят.
кумыч
Додано: 18 Серпень 2003 13:34 Заголовок повідомлення: |
спасибо! буду ковырятся
Додано: 18 Серпень 2003 13:39 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
в чем кроме полуосей (если толще то не беда) разница между 30 и 40 коробками... |
1. В колоколе сцепления. (В 30-ке он меньше потому в 965-м приходится дорабатывать днище кувалдометром при установке 40-чной коробки). Соответственно и посадочные места другие.
2. 30-точные полуоси 40-вочный движок поскручивает. Потому в 40-ке они толще.
В 40-вочной есть синхронизаторы на все передачи (кроме задней), а в 30-ке на 1-ю нету. Потому переходить на первую надо с двойным выжимом/перегазовкой. При активной езде неудобно. Особенно при торможении двигателем.
Sven
Додано: 18 Серпень 2003 15:50 Заголовок повідомлення: |
Спасибо просветили!
Стало ясно. с 30 точной коробкой не стоит связываться.
