		кумыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2003 Повідомлення: 5 Звідки: Киев
				 Додано: 17 Серпень 2003 12:58    Заголовок повідомлення: Коробка+мотор |
				 Привет всем! принимайте новенького!
приобрел ЗАЗ966В и возник вопрос сразу же.
Двигло 30лс на нем стоит, но довольно убитый,
предлагают недорого мотор 40лс но без коробки,
одинаковы ли коробки на 30ке и 40ке?
		Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2003 Повідомлення: 621 Звідки: Киев
				 Додано: 17 Серпень 2003 19:37    Заголовок повідомлення:  |
				 И тебе привет!
Нет, коробки 30 и 40 разные. В 40-ке и полуоси потолще.
  _________________ Удачи! |
		Sven
				 Додано: 17 Серпень 2003 22:22    Заголовок повідомлення:  |
				 не смею спорить с админом, но все же  в чем кроме полуосей (если толще то не беда) разница между 30 и 40 коробками... хотел себе купить бу 30 из соображений что в те годы собирали в соответствии с гостами... и поставить на Мку... и шо, не станет?
		кумыч
				 Додано: 18 Серпень 2003 12:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо всем за ответы
а почем сейчас коробку 40ю можно приобрести?
		BAKLAGAN
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
				 Додано: 18 Серпень 2003 12:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Я одну брал за 50 грн - ездит, но шумная, вторую взял за 80 грн - пока на ней езжу, но по авизо цена гдето от 100 до 150 грн просят.
		кумыч
				 Додано: 18 Серпень 2003 13:34    Заголовок повідомлення:  |
				 спасибо! буду ковырятся
				 Додано: 18 Серпень 2003 13:39    Заголовок повідомлення:  |
	  | Sven писав(ла): |
	  | в чем кроме полуосей (если толще то не беда) разница между 30 и 40 коробками...  |
1. В колоколе сцепления. (В 30-ке он меньше потому в 965-м приходится дорабатывать днище кувалдометром при установке 40-чной коробки). Соответственно и посадочные места другие.
2. 30-точные полуоси 40-вочный движок поскручивает. Потому в 40-ке они толще.
В 40-вочной есть синхронизаторы на все передачи (кроме задней), а в 30-ке на 1-ю нету. Потому переходить на первую надо с двойным выжимом/перегазовкой. При активной езде неудобно. Особенно при торможении двигателем.
		Sven
				 Додано: 18 Серпень 2003 15:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо просветили!
Стало ясно.  с 30 точной коробкой не стоит связываться.
