Течет масло с кпп
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2019 08:44    Заголовок повідомлення: Течет масло с кпп Відповісти з цитатою
Добрый день, уважаемые владельцы Зазов 968.
Отдал ходовику машину так как капает масло с кпп. Он сказал купить ремкомплект. Тобишь пыльник и сальник. Продается ли такое добро и избавит ли от проблемы? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2019 10:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
udu От кель именно течёт?
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2019 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://ibb.co/48YRq16
Это ссылка на фото
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2019 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там пыльник тяги переключения, оно вроде в наборе прокладок КПП не попадается
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2019 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно от жигуля втулить пыльник
сальника там нет
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2019 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вроде как и родной пыльник купить не проблема же...
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2019 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всех благодарю.
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2022 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такая же проблема. Пылник разорван в ничто. Может подскажете размеры пылника? Или где хотябы что-то похожое (от другой машины?) можно купить в Европе?
А так же, может кто знает размеры уплотнительных колец на сливные и заливную пробки? У меня так же там текёт, нужно заменить.
Спасибо
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2022 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пылник приспособил от копейки.
Уплотнительных колец внутрений диаметр - 25 мм. Таких шайбов не найти не где...
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2022 07:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нитку шерстяную подмотай и затяни, держит ничуть не хуже(но одноразовая, при сливе масла, нитку заменить).
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2022 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еле нашол - медные шайбы "CR 25-30-2" или "CR 25-33-2". Кому актуально в Европе - продаются в "Hansa-Flex". Цена кусачея, но не где болше нету.
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2022 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если уж на то пошло - взять листовой алюминий, высверлить отверстие под болт, вырезать примерно внешний диаметр. стянуть кучку шайб болтом в колбаску, зажать в дрель, и обточить на точиле до нужного внешнего диаметра. рассверлить отверстия ступенчатым сверлом...
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2022 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще, чем предложил Wladimir_Donetsk некуда. Вместо нитки можно и фторопластовую сантехническую уплотнительную ленту взять.
Оба варианта держат отлично.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2022 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide писав(ла):
Вот я, когда узнал, что на маслосливные пробки ставят медные шайбы, очень, цензурно выражаясь, удивился. Там избыточного давления нет вообще никакого, а шайба - как на трёхсотатмосферном автоклаве.
Сам давно без проблем вырезаю (три раза в жизни на разные пробки) из миллиметрового паронита, и всё... Только на всякий случай пошире, ну. миллиметров 7-8.
С фумкой надо без фанатизма - её как бы не жалко, и можно "кашу маслом испортить" - излишки как-нибудь в масло попадут и обязательно забьют какой-нибудь канальчик (на коленвал, распредвал). Как и хвалёный многими герметик.
Paul R-0707
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2022 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Всё верно, меру как и везде надо знать Smile
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2022 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я знаю что медь и алюминь не самый лутшый вариант, но... Получилось как получилос.
И кстате, на сливной пробке диференциала поверхность прилеганя была повреждена (видимо за то и была течь).
Так я ешё очень тонким слоём герметика промазал между шайбой и коробкой.
