Пылесос для мастерской / гаража из мусора
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2017 10:27    Заголовок повідомлення: Пылесос для мастерской / гаража из мусора поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Надоело махать веником и дышать пылью.
Хотел такого типа. Но 2000 платить .... Не интересно...
На всю постройку я потратил 20 гр на ведро и 25 гр за два патрубка водосточных. Ну и несколько шурупов, то мелочь.
/Осталось поводку запихнуть в шланги и приклеить их/
И так...
Пылесос попросил у соседа, года два лежал во дворе
Мне потребовался только мотор с электроникой.
И удлинитель ))
Проверил щетки.
Как оказалось, мотор не 2000, а 1200 Вт. типичные китайцы.
Из остатков фанеры сделал крышу на ведро.
Крышка жестяная, что была на ведре, сильно хлипкая, чё хотеть от куска жести
Усе четко...
Шланг у тестя взял, запасливый )) как и батя, все хранит
Ну и конструкции в целом.
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2017 14:22    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
видос в работе давай
Николка
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2017 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот ещё интереснее конструкция https://www.youtube.com/watch?v=eIGAYRl4raY
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2017 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Включал. Жестяное ведро хрустит и пытается схлопнутся.
При 50% вроде норм. К сожелению на дёшевом пылесосе не было противовакуумного клапана. На домашнем такая фигня есть. И мотор не сгорит. Система от дурака, думаю нужно сделать.
По работе, ПЫЛЬ слегка идёт с выхлопа, пылесосил улицу ))
Нужна доработка... ) Будем дальше мастерить.
Друзья уже очередь забивают, кому штукатурку чистить, кому окна менять... ))
Николай.
https://youtu.be/oGP53A3JCUo
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2017 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пыль его быстро угробит Sad
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2017 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для такой уборки надо мастерить циклон(сверху на ото ведро), будет выше, но зато мотор мусором не убьешь.
VladFree
Зареєстрований: 02.05.2018
Повідомлення: 4
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2018 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мощно
perets
Зареєстрований: 16.04.2008
Повідомлення: 104
Моє авто: Луаз, 1.2l, 4х4
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2018 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дивлюсь на це чудо та й думу гадаю...
В 2007 р купив квартиру. В 2010 робив там ремонт. Сам. Тому для різного виду сміття, а при ремонті його там навалом, купив самий дешевий пилосос. Розуміючи, що смерть у нього буде дуже швидка. Так ось. Хрен там а не смерть. Він до сих пір працює. І не здається.
Може на профільних торгових сайтах можна беу за 100-300 грн купити нормальний пилосос???
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2018 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короче ведро не работает Very Happy
Делал конус из второго ведра, но вильтрует плохо.
Удивительно, мой пылесос, Самсунг, практически всю пыль собирает в баке, фильтр почти чистый.
Думаю надо сделать конус меньшим диаметром...
Paul R-0707
Статус: Online
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 500
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2018 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самый быстрый и дешёвый вариант, вставленные друг в друга два обычных пластмассовых ведра (одно стягивало всмятку) работает уже лет двадцать:
